  4. History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
119 Beiträge 10 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Frank579
    @apollon77 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
    Checkda mal den Default wert des Objekts ..
    Hab den jetz mal aktiviert erst mal so gelassen wie er war,um auszuschließen das es doch der fehler war.
    das ist der Alias :
      "common": {
        "alias": {
          "id": "zigbee.0.00158d000804a100.temperature"
        "name": "temperature",
        "role": "value.temperature",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "min": "",
        "max": "",
        "read": true,
        "write": false,
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "retention": 31536000,
            "customRetentionDuration": 365,
            "maxLength": 960,
            "enableDebugLogs": true,
            "debounce": 1000
      "native": {},
      "type": "state",
      "_id": "alias.0.Sensoren.MS Aussen.temperature",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.frank",
      "user": "system.user.frank",
      "ts": 1657129055185
    Und Das der Orginal Zigbee:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Temperature",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "read": true,
        "write": false,
      "native": {},
      "from": "system.adapter.zigbee.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1654958118744,
      "_id": "zigbee.0.00158d000804a100.temperature",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Kann ich die Min Max einfach rauslöschen sind ja im zigbee auch nicht drin, machen ja auch bei nem Fühler wenig sinn..
    Der Alias wurde mit dem Alias Manager erstellt .
    #92
    @frank579 Dann gibbt GitHub issue beim Alias-Manage rauf machen ... leere "String" Min/max bei Number macht keinen Sinn und sollte nicht erzeugt werden
    F O 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Frank579
      @apollon77
      Könnte das was sein ist mir gerade in den Verlaufsdaten Aufgefallen, könnte gestern von den Zeiten in Etwa hinkommen
      #93
      @frank579 Was genau meinst Du damit? Meinst Du sobald er den Wert geloggt hat, hats geknallt?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Frank579
        #94
        @apollon77 bin nicht sicher aber zeitlich würde es passen, meine die "null" Werte und das false dahinter habe den Datenpunkt noch nicht aktiv, mache ich dann auch erst morgen die ersten laufen jetzt schon wieder gut 2 Stunden .... Ohne Fehler bis jetzt
          Frank579
          schrieb am zuletzt editiert von Frank579
          #95
          Schaue ich mir morgen dann auch mal an, werde die andern temp Sensoren auch mal prüfen wie es da aussieht
            O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            #96
            https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/issues/36
            • F Frank579
              #97
              @frank579 Die null könnten aber auch vom Adapter kommen vom Start weil er "danach" neu gestartet ist.
              @frank579 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
              meinst mit dem angepassten code?
                Frank579
                #98
                Nein am Code hatte ich noch nichts geändert... Nur bei ein paar Datenpunkten die Aufzeichnung wieder aktiviert ....
                • F Frank579
                  #99
                  @frank579 Na dann aktiviere ml weiter das wir rausfinden was bei Dir zu sowas führt
                    Frank579
                    #100
                    @apollon77 Habe den Adapter am Freitag wieder gestoppt bin zur Zeit beruflich im Ausland und kann nicht viel testen...
                    hatte nichts mehr geändert und nach zwei Tagen ist der IOBrocker immer wieder neu gestartet (gleiche Fehlermeldung). Bis jetzt ist seit dem Ruhe.
                    Lasse ihn erst mal aus, wenn ich zurück bin, bin ich erst mal in Urlaub danach versuche ich mal weiter :)
                    Ist auch erst mal nicht weiter schlimm nutze haupsächlich deinen Influx Adapter, History nur für kurzzeitige Aufzeichnungen um was zu testen oder so...
                    Danke dir nochmal bis hier hin 👍
                    • F Offline
                      Frank579
                      #101
                      @apollon77
                      Guten Abend, seit heute morgen dreht mein IO Broker wieder durch ... 😥 hatte schon böse anrufe 😂
                      History ist immernoch deaktiviert, alo daran liegts wohl doch nicht ..
                      Ich habe jetz mal deine änderungen von oben aus der ferne eingepflegt, leider Startet er dann gar nicht mehr ...
                      Das kommt dann bei iob status habe daas erst mal wieder zurück geändert
                      frank@iobroker:~$ iob status
                      /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:227
                                  throw new Error('Invalid implementation: no responseId provided!');
                      Error: Invalid implementation: no responseId provided!
                          at RedisHandler.sendResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:227:19)
                          at RedisHandler.sendBulk (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:347:14)
                          at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-               jsonl/lib/states/statesInMemServerRedis.js:187:21)
                          at RedisHandler.emit (node:events:527:28)
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:145:37)
                          at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                      • F Frank579
                        @apollon77
                        #102
                        @frank579 zeig mal genau wie die angepassten Code stellen aussehen.
                          Frank579
                          #103
                          @apollon77 Klar doch
                          NR 1
                          this.stop = false;
                                  this.activeMultiCalls = [];
                                  this.writeQueue = [];
                                  this.responseId = 0;
                                  this.handleBuffers = false;
                                  const respOptions = {};
                                  if (options.handleAsBuffers) {
                          Nr2
                                           data[i] = data[i].toString('utf-8');
                                  if (this.responseId === Number.MAX_VALUE) this.responseId = 0;
                                  const responseId = this.responseId++;
                                  if (this.options.enhancedLogging) {
                                      this.log.silly(
                          • F Frank579
                            NR 1
                            this.stop = false;
                            Nr2
                                        this.log.silly(
                            #104
                            @frank579 setz mal an beiden Stellen wo „= 0“ steht auf „= 1“. Gehts dann?
                            Edit: Blödsinn. Kann’s nicht sein. Checke gleich.
                            Edit Edit ... ja kein blödsinn ... genau die 1ist richtig ...
                              Frank579
                              #105
                              @apollon77 Ja
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Danke, jetzt wieder warten :)
                              • F Frank579
                                @apollon77 Ja
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                #106
                                @frank579 Bin gespannt
                                F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Frank579
                                  #107
                                  @apollon77 und ich erst :) :)
                                    Frank579
                                    #108
                                    @apollon77 hier mal eine erste positive Rückmeldung, die Abstürze haben nach der Änderung der 2 Stellen aufgehört,bis jetzt ist es ruhig 👍👍. Aber das hatten wir ja schon mal 🤔🤣. Werde weiter beobachten,werde mir für den Urlaub ein blockly eingerichten was mich ggf. Per telegram benachrichtigt (hoffentlich nicht).
                                    Was habe ich da geändert muss ich bei einem Update aufpassen das das wieder raus fliegt, wenn ja bei welchem ?
                                    • F Frank579
                                      #109
                                      @frank579 das klingt cool. Das das was bei dir mehrfach passiert ist, passiert ist unwahrscheinlicher als ein 6er im Lotto in meinen Augen … du solltest Lotto spielen ;-)
                                      Die eindeutige request id war ein Zeitstempel in nanosekunden. Bei dir kamen zwei Befehle zur gleichen Nano Sekunde an. Selbst auf schnellen Systemen konnten wir sowas nie schaffen.
                                      Am Ende war es die einzige Variante die Code seitig übrig geblieben ist.
                                      Jetzt ist es geändert bei dir in einen Zähler der einfach immer hoch zählt. Damit kommt es zu keinen Konflikten mehr.
                                      Wenn das bei dir stabil läuft bauen wir es im Controller 4.1 für alle so um.
                                      Also bitte weiter berichten.
                                      • P Offline
                                        pk68
                                        #110
                                        Nachdem Update auf History v2.1.7 habe ich Probleme mit der Diagrammdarstellung. Also wenn man unter Objekte bei einem Datenpunkt die benutzdefinierten Einstellungen anwählt, kann man die Verlaufdaten sehen. Wenn ich dann oben auf Diagramm klicke, wird kein Diagramm angezeigt. Nur ein annimierter horizontaler Steifen und die Bedienelemente sind zu sehen.
                                        Bin mir aber nicht sicher, ob dies mit dem Update zusammenhängt, da ich die Funktion selten benutze. Zur Info. Bin gerade dabei Statusdaten aus meiner Fritzbox auszulesen und haben die Adapter tr-064 und upnp kürzlich installiert.
                                        Hat jemand einen Tipp?
                                        Pi4 4GB SSD; Node 14.19.3; NPM 6.14.17
                                        • P pk68
                                          #111
                                          @pk68 Ja, das ist bereits in der 2.2.0 gefixt. Bitte mal aus Beta installieren ... kommt Zeitnah ins Stable
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
