  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @crunchip wie viel Abstand (in Metern Kabel) liegen denn zwischen den beiden Geräten?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #75
    @bananajoe vom Wechselrichter zum shelly, das original Kabel, sprich 10meter
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #76
      @crunchip laut https://www.wirsindheller.de/spannungsabfall-kabellaenge.3829.html#wshberechnung
      sollte das nicht soviel sein:
      hast du ein Voltmeter das du den Wert am Shelly mal gegenprüfen kannst? 7,7V unterschied wäre ja echt viel
        @glasfaser ich weiss, das schwankt auch beim
        shelly, aber das geben die Geräte ja vor, da kann ich nichts einstellen.
        Mich wundert es nur, das die Abweichung die letzen Tage um einiges Größer geworden ist.
        Gerätetechnisch aber im und am Haus nichts geändert wurde.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #77
        @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Habe kein Shelly , aber Google sagt :
        Im Menu vom Shelly kann ich "power consumption correction"
        https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/6805-shelly-1pm-stromzähler-ungenau-power-factor/
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #78
          @bananajoe könnt ich mal messen, da der shelly weit mehr als 600Watt ausgiebt( in der Spitze rund 650Watt) was ja nicht möglich wäre bei einem 600Watt Wechselrichter, bin ich umgestiegen auf den nRF. Dieser holt sich die Daten ja direkt und sollten somit auch korrekt sein.
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #79
            @crunchip mein nRF liegt gerade im Briefkasten, mal sehen ob ich den heute Abend ans fliegen bekomme.
            Dann kann ich mal aufzeichnen und Vergleichen.
            Könnte auch ein schlechter Stecker / Verbindung sein ... wenn man eine Wärmebildkamera hätte könnte man das dann sehen :-)
            Wenn man es fühlen kann sollte es schon zu spät sein :-(
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #80
              Yes!
              Jetzt noch alles sauber löten und der shally 1pm kann andere Aufgaben übernehmen.
              Als Mensch ohne facebook frage ich: Ist die 0.4.19 die aktuelle Version?
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
              • a200A a200
                Yes!
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #81
                @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                ich hab noch die 0.4.17
                • a200A a200
                  Yes!
                  saeft_2003
                  #82
                  @a200
                  Einfach die bin geflasht, dann macht der esp einen ap auf, wlan daten eintragen und die Seriennummer eintragen. Ist das alles was man machen muss?
                  • S saeft_2003
                    @a200
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #83
                    @saeft_2003 jup.
                    noch Namen vergeben und die Pins angeben.
                    Wenn es läuft dann noch mqtt für IoBroker konfigurieren.
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #84
                      @glasfaser sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      Zitat aus dem Link
                       Im Menu vom Shelly kann ich "power consumption correction" zwischen 0.85 - 1.15 definieren
                      das gibt es beim shelly 1PM plus nicht, da kann man nichts einstellen, der Beitrag ist auch aus 2020, da gab es noch keine shelly plus
                      @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      es kommen nur Werte, solange eingespeist wird, ansonsten wird nichts übertragen, also dann bevor die Sonne untergeht😉
                      • a200A a200
                        @saeft_2003 jup.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #85
                        @a200 blöde frage, wie kommst du zu 0.4.19?
                        GlasfaserG BananaJoeB a200A 3 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #86
                          @crunchip
                          hier gibt es was dazu !?
                          https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/15512-shelly-plus-1pm-balkonkraftwerk-leistungsmessung-korrekt-einspeisung-gesamtverbr
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #87
                            @crunchip im Facebook Post war dieser Link: https://www.mikrocontroller.net/attachment/560282/220617_ahoy_0.4.19_esp8266.bin
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #88
                              @glasfaser danke, dann liegt es wahrscheinlich an der Firmware, jetzt wo ich so drüber nachdenke, hatte ich tatsächlich ein upgrade gemacht letzte Woche
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #89
                                Weil ich genau diese Version gefunden habe.
                                Jetzt habe ich von 0.4.20 gelesen, aber damit scheint es Probleme zu geben.
                                • a200A a200
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #90
                                  @a200 ich bekomm die 0.4.19 aus diesem
                                  gar nicht mehr zum laufen
                                  edit,
                                  nach dem 4 Anlauf komplett neu flashen, endlich wieder auf der Seite
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #91
                                    ich bekomme es auch gerade nicht zum laufen ...
                                    GPIO Einstellungen scheinen richtig zu sein, denn wenn ich etwas ändere meckert er das er das nFR Dingens nicht erreichen kann.
                                    Seriennummer müsste auch stimmen (vom Foto abgetippt) ..
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #92
                                      @bananajoe bin ich wenigsten nicht alleine, Tip Fehler schließ ich bei mir aus, da die Daten gespeichert waren, nachdem ich die Felder am handy angeklickt habe.
                                      BananaJoeB J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #93
                                        Einmal hat er !!!
                                        Also Grundsätzlich richtig ...
                                        Vielleicht ist die Hardware nicht perfekt, ich hatte AZ-Delivery Wemos Clone und diese Module:
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B07TYVSSBZ
                                        hab noch 3 Empfänger und 5 Wemos hier liegen .. vielleicht baue ich noch einen ...
                                        crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Einmal hat er !!!
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #94
                                          @bananajoe habs auch schon mit tauschen von D3 und D4 probiert,
                                          wenn nicht geh ich wieder zurück
                                          zitat aus https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=8
                                          Ich hab das auch noch nicht ganz verstanden, warum das nicht klappt. Ich
                                          nutze 2 identische D1 mini, identisch verkabelt und eingerichtet, selbe
                                          Position und das NRF Modul genauso ausgerichtet, der eine läuft, der
                                          andere nicht.
                                          Edit
                                          jetzt geht plötzlich, hab die d3 und d4 ein paar mal hin und her gewechselt und immer wieder reboot
