  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.2k Aufrufe 62 Beobachtet
    @saeft_2003 gehört zwar hier nicht zum Thema, aber,
    ja beides kostet.
    eben, der Zähler kommt so oder so, daher 0 Anschaffungskosten, aber höhere monatliche Gebühren
    shelly kostet in der Anschaffung, daher bin ich bisher am Überlegen ob das unbedingt sein muss
    wenn ich es nicht selbst verbrauche würde, wäre es so oder so verschenkt, egal welcher Zähler, allerdings verbrauche 99% selbst, von daher wurscht
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Ich bin zwar noch in der Planung, aber so ganz abwegig ist der shelly dennoch nicht. Sein Hauptnachteil ist aber, dass er aktuell nicht die Spannung misst. Da diese aber durchaus zwischen 220 - 240V liegen kann, ergibt sich daraus doch eine uU. größere Differenz in der Leistungsmessung. Vorteil ist aber, dass man den geringen Eigenverbrauch des WRs Nachts dann umgehen kann indem man ihn bspw. per Astro-Daten abschaltet.
    Das könnte man aber bei Nutzung ESP + NRF durch anpassen der Firmware und eines SSRs ebenfalls erreichen ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    BananaJoeB L 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @sborg Also ich habe einen Shelly 1PM vor der Solaranlage. Und ja der zeigt keine Spannung an.
      Meinen habe ich mit Tasmota geflasht und kalibriert.
      Im Idealfall müsste man den halt nicht mit der 100W Birne sondern mit der Leistung des Wechselrichters kalibrieren, also z.B. mit 600W. Müsste man nur eine geeignete Last haben.
      Und auch wenn es zunächst komisch klingt (mein Freund der Elektriker war auch erst irritiert und musste überlegen) kann man die Leistung direkt messen auch wenn man die Spannung oder den Strom nicht weis.
      Bei mir erscheint es mir ausreichend genau. Und wenn ich dem Ding glaube verbraucht so ein HM-600 und ein HM-1200 quasi nichts über Nacht - die Werte sind immer bei 0, also unter einem Watt, ob der Tageszähler in der Zeit sich bewegt hat muss ich mal schauen.
      Es gibt eine Anleitung wie man den Shelly 1PM überreden kann auch Spannung und Strom zu messen, da müssen meine ich 2 Kabelbrücken gelötet werden und dann das Template angepasst werden. So ruhige Hände habe ich nicht, deshalb habe ich es gelassen.
      • SBorgS SBorg
        Labersack
        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
        #66
        @sborg sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Das mit dem nächtlichen Abschalten mache ich auch so (allerdings mit einem Sonoff POW2).
        Darauf läuft prima ElecPow, das diese Funktion bereits drin hat und nur angewählt werden muss..
        Die Daten wiederum werden per MQTT an ioBroker gesendet.
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #67
          Als, wenn ich die Daten so Vergleiche, sind das doch sehr grosse Differenzen zwischen dem shelly und direkt per nRF.
          Sehe allerdings auch nicht, das der Wechselrichter Strom verbraucht in der Nacht. Der schaltet ja automatisch ab wenn keine Sonne, daher kommen in der Zeit mit nem nRF auch keine Daten per Mqtt in dieser Zeit.
          Ausserdem hab ich irgendwo gelesen, dass man den Wechselrichter nicht jede Nacht vom Strom trennen soll
          Screenshot_20220705-123127_Chrome.jpg Screenshot_20220705-123204_Firefox.jpg
          BananaJoeB SBorgS GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #68
            @crunchip kann man denn den Shelly mit der Werksfirmware ggf. auch kalibrieren? Wobei die müssten ja kalibriert ausgeliefert werden.
            So ganz traue ich den Werks-Shelly nicht. Laut meinem 3EM hatte ich schon 100kWh eingespeist obwohl ich noch gar keine Photovoltaik-Anlage hatte ...
            Ich rechne jetzt immer von Tag zu Tag und da scheint es zu stimmen (was der 3EM ermittelt an Einspeisung und was die 1PM mit Tasmota ermitteln).
            Auch der Gesamtverbrauch meines 3Em passt nicht, pro Tag gerechnet passt es aber (Verglichen mit dem Stromzähler der Stadtwerke). Irgendwie hat das Ding am Anfang Fantasiewerte produziert gehabt.
            • BananaJoeB BananaJoe
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #69
              @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              So viel ich weiss nicht, und da er ja nicht die Spannung in dem Sinn misst, sind das eh nur Richtwerte.
              Was aber bei mir aufgefallen ist, das die letzten Tage die Werte beim shelly deutlich höher liegen, als vorher. Und das ist jetzt nicht aufs Wetter bezogen. Die Tage waren annähernd gleich.
              Seit dem 30ten hab ich das zusätzlich mit dem nRF laufen, seite dem sind die Werte beim shelly gestiegen, siehe Grafana(die Zwei Tage die aus der Reihe tanzen, ist der Shelly ausgefallen)
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #70
                Frag zwei Leute und du hast drei Meinungen... ;)
                Ich werde ihn dann einfach mal messen, er dürfte (+muss ja auch nach EEG) aber recht klein sein für Geräte im StandBy. Extra deswegen einen Shelly kaufen wird sich wohl nie amortisieren.
                @BananaJoe Da kommt dann der Elektroniker durch. Ohne eine korrekte Spannungsmessung ist deine Kalibrierung zwar kein Placebo, trotzdem "Augenwischerei".
                Leistung ist nun mal P = U * I
                Der Strom wird recht genau über einen "Shunt" gemessen, die Spannung allerdings nicht.
                Wenn du jetzt kalibrierst beträgt die Spannung zB. 230V. Also ermittelst du den Korrekturfaktor mittels deiner bekannten 60W Birne.
                Nur haben wir leider nicht konstant 230V. Da man die Spannung nicht speichern kann, produzieren wir genau so viel wie aktuell verbraucht wird. Da gibt es ein gutes Beispiel aus England. Zu bestimmten Fußball-Spielen wird mit Abpfiff automatisch die produzierte Strommenge drastisch erhöht, da zehntausende Briten nun ihre Teekocher anschalten. Das würde sonst zu einem drastischen Spannungsabfall führen.
                Als kleine Beispiel mit 2A:
                220V * 2A = 440W
                230V * 2A = 460W
                240V * 2A = 480W
                ...und egal bei welcher Spannung du nun kalibriert hast, das sind satte ~10% Differenz. Also ohne Spannungsmessung ist das mehr eine Schätzung denn eine echte Verbrauchsmessung.
                • SBorgS SBorg
                  220V * 2A = 440W
                  230V * 2A = 460W
                  240V * 2A = 480W
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #71
                  @sborg Ist denn Messen nach dem "Hall Effekt" denn so ungenau?
                  Und beim Kalibrieren kann ich zwar die Spannung mit angeben - da er diese nicht ermitteln kann sollte die ja nicht dafür genutzt werden sondern eben nur der Hall-Sensor. Und der kümmert sich nicht um Strom und Spannung und misst eben direkt
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Effekt#:~:text=Wenn sich ein stromdurchflossener Leiter,-]%2C benannt nach Edwin Hall.
                  Jetzt weis ich nicht welcher Sensor da genau im Shelly sitzt, so im Elektronikkatalog schnell gesucht haben die meisten eine Abweichung von 1 bis 1,5% maximal.
                  Ok, sind bei 600W auch 6 bis 9W ... aber deshalb kalibriert man ja.
                  Oder einfacher: Ich bin ganz zufrieden mit den - von mir kalibrierten - Shelly 1PM und mein Leistungsmessgerät von Conrad (seinerzeit von der c't gelobt wegen seiner geringen Abweichungen/Genauigkeit), die beiden sind sich im 0,5W Bereich einig.
                  ABER ... wenn der nRF24L01+ geliefert wurde schaue ich mal was ich dann so als Differenz habe.
                  Theoretisch könnte ich meinen Shelly an der Solaranlage auf den Wert der Solaranlage kalibrieren (wenn es mal gerade stabile Werte sind, z.B. wenn er eine Stunde am oberen Limit steht)
                  Ich hatte bei mir aber z.B. den Verdacht das z.B. ca. 4W auf dem 10m Anschlusskabel der Solaranlage hängen bleiben - wenn ich davon ausgehe das der HM-600 korrekt 600W am Ausgang liefert kamen am Shelly nur 596W an.
                  Weils schön macht hatte ich den dann mal auf eben diese 600W kalibriert (als sich 5 Minuten nichts getan hatte am Wert).
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #72
                    Du hast verschiedene Spannungen , deshalb sind auch die Leistungswerte unterschiedlich .
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #73
                      @glasfaser ich weiss, das schwankt auch beim
                      shelly, aber das geben die Geräte ja vor, da kann ich nichts einstellen.
                      Mich wundert es nur, das die Abweichung die letzen Tage um einiges Größer geworden ist.
                      Gerätetechnisch aber im und am Haus nichts geändert wurde.
                      BananaJoeB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #74
                        @crunchip wie viel Abstand (in Metern Kabel) liegen denn zwischen den beiden Geräten?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #75
                          @bananajoe vom Wechselrichter zum shelly, das original Kabel, sprich 10meter
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #76
                            @crunchip laut https://www.wirsindheller.de/spannungsabfall-kabellaenge.3829.html#wshberechnung
                            sollte das nicht soviel sein:
                            hast du ein Voltmeter das du den Wert am Shelly mal gegenprüfen kannst? 7,7V unterschied wäre ja echt viel
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #77
                              Habe kein Shelly , aber Google sagt :
                              Im Menu vom Shelly kann ich "power consumption correction"
                              https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/6805-shelly-1pm-stromzähler-ungenau-power-factor/
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #78
                                @bananajoe könnt ich mal messen, da der shelly weit mehr als 600Watt ausgiebt( in der Spitze rund 650Watt) was ja nicht möglich wäre bei einem 600Watt Wechselrichter, bin ich umgestiegen auf den nRF. Dieser holt sich die Daten ja direkt und sollten somit auch korrekt sein.
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #79
                                  @crunchip mein nRF liegt gerade im Briefkasten, mal sehen ob ich den heute Abend ans fliegen bekomme.
                                  Dann kann ich mal aufzeichnen und Vergleichen.
                                  Könnte auch ein schlechter Stecker / Verbindung sein ... wenn man eine Wärmebildkamera hätte könnte man das dann sehen :-)
                                  Wenn man es fühlen kann sollte es schon zu spät sein :-(
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #80
                                    Yes!
                                    Jetzt noch alles sauber löten und der shally 1pm kann andere Aufgaben übernehmen.
                                    Als Mensch ohne facebook frage ich: Ist die 0.4.19 die aktuelle Version?
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • a200A a200
                                      Yes!
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #81
                                      @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      ich hab noch die 0.4.17
                                      • a200A a200
                                        Yes!
                                        saeft_2003
                                        #82
                                        @a200
                                        Einfach die bin geflasht, dann macht der esp einen ap auf, wlan daten eintragen und die Seriennummer eintragen. Ist das alles was man machen muss?
                                        • S saeft_2003
                                          @a200
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #83
                                          @saeft_2003 jup.
                                          noch Namen vergeben und die Pins angeben.
                                          Wenn es läuft dann noch mqtt für IoBroker konfigurieren.
