  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Ausserdem hab ich irgendwo gelesen, dass man den Wechselrichter nicht jede Nacht vom Strom trennen soll
    Frag zwei Leute und du hast drei Meinungen... ;)
    Ich werde ihn dann einfach mal messen, er dürfte (+muss ja auch nach EEG) aber recht klein sein für Geräte im StandBy. Extra deswegen einen Shelly kaufen wird sich wohl nie amortisieren.
    @BananaJoe Da kommt dann der Elektroniker durch. Ohne eine korrekte Spannungsmessung ist deine Kalibrierung zwar kein Placebo, trotzdem "Augenwischerei".
    Leistung ist nun mal P = U * I
    Der Strom wird recht genau über einen "Shunt" gemessen, die Spannung allerdings nicht.
    Wenn du jetzt kalibrierst beträgt die Spannung zB. 230V. Also ermittelst du den Korrekturfaktor mittels deiner bekannten 60W Birne.
    Nur haben wir leider nicht konstant 230V. Da man die Spannung nicht speichern kann, produzieren wir genau so viel wie aktuell verbraucht wird. Da gibt es ein gutes Beispiel aus England. Zu bestimmten Fußball-Spielen wird mit Abpfiff automatisch die produzierte Strommenge drastisch erhöht, da zehntausende Briten nun ihre Teekocher anschalten. Das würde sonst zu einem drastischen Spannungsabfall führen.
    Als kleine Beispiel mit 2A:
    220V * 2A = 440W
    230V * 2A = 460W
    240V * 2A = 480W
    ...und egal bei welcher Spannung du nun kalibriert hast, das sind satte ~10% Differenz. Also ohne Spannungsmessung ist das mehr eine Schätzung denn eine echte Verbrauchsmessung.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #71
    @sborg Ist denn Messen nach dem "Hall Effekt" denn so ungenau?
    Und beim Kalibrieren kann ich zwar die Spannung mit angeben - da er diese nicht ermitteln kann sollte die ja nicht dafür genutzt werden sondern eben nur der Hall-Sensor. Und der kümmert sich nicht um Strom und Spannung und misst eben direkt
    https://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Effekt#:~:text=Wenn sich ein stromdurchflossener Leiter,-]%2C benannt nach Edwin Hall.
    Jetzt weis ich nicht welcher Sensor da genau im Shelly sitzt, so im Elektronikkatalog schnell gesucht haben die meisten eine Abweichung von 1 bis 1,5% maximal.
    Ok, sind bei 600W auch 6 bis 9W ... aber deshalb kalibriert man ja.
    Oder einfacher: Ich bin ganz zufrieden mit den - von mir kalibrierten - Shelly 1PM und mein Leistungsmessgerät von Conrad (seinerzeit von der c't gelobt wegen seiner geringen Abweichungen/Genauigkeit), die beiden sind sich im 0,5W Bereich einig.
    ABER ... wenn der nRF24L01+ geliefert wurde schaue ich mal was ich dann so als Differenz habe.
    Theoretisch könnte ich meinen Shelly an der Solaranlage auf den Wert der Solaranlage kalibrieren (wenn es mal gerade stabile Werte sind, z.B. wenn er eine Stunde am oberen Limit steht)
    Ich hatte bei mir aber z.B. den Verdacht das z.B. ca. 4W auf dem 10m Anschlusskabel der Solaranlage hängen bleiben - wenn ich davon ausgehe das der HM-600 korrekt 600W am Ausgang liefert kamen am Shelly nur 596W an.
    Weils schön macht hatte ich den dann mal auf eben diese 600W kalibriert (als sich 5 Minuten nichts getan hatte am Wert).
      Als, wenn ich die Daten so Vergleiche, sind das doch sehr grosse Differenzen zwischen dem shelly und direkt per nRF.
      Sehe allerdings auch nicht, das der Wechselrichter Strom verbraucht in der Nacht. Der schaltet ja automatisch ab wenn keine Sonne, daher kommen in der Zeit mit nem nRF auch keine Daten per Mqtt in dieser Zeit.
      Screenshot_20220705-123127_Chrome.jpg Screenshot_20220705-123204_Firefox.jpg
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #72
      Du hast verschiedene Spannungen , deshalb sind auch die Leistungswerte unterschiedlich .
      • GlasfaserG Glasfaser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #73
        @glasfaser ich weiss, das schwankt auch beim
        shelly, aber das geben die Geräte ja vor, da kann ich nichts einstellen.
        Mich wundert es nur, das die Abweichung die letzen Tage um einiges Größer geworden ist.
        Gerätetechnisch aber im und am Haus nichts geändert wurde.
        BananaJoeB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #74
          @crunchip wie viel Abstand (in Metern Kabel) liegen denn zwischen den beiden Geräten?
          • BananaJoeB BananaJoe
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #75
            @bananajoe vom Wechselrichter zum shelly, das original Kabel, sprich 10meter
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #76
              @crunchip laut https://www.wirsindheller.de/spannungsabfall-kabellaenge.3829.html#wshberechnung
              sollte das nicht soviel sein:
              hast du ein Voltmeter das du den Wert am Shelly mal gegenprüfen kannst? 7,7V unterschied wäre ja echt viel
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #77
                Habe kein Shelly , aber Google sagt :
                Im Menu vom Shelly kann ich "power consumption correction"
                https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/6805-shelly-1pm-stromzähler-ungenau-power-factor/
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #78
                  @bananajoe könnt ich mal messen, da der shelly weit mehr als 600Watt ausgiebt( in der Spitze rund 650Watt) was ja nicht möglich wäre bei einem 600Watt Wechselrichter, bin ich umgestiegen auf den nRF. Dieser holt sich die Daten ja direkt und sollten somit auch korrekt sein.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #79
                    @crunchip mein nRF liegt gerade im Briefkasten, mal sehen ob ich den heute Abend ans fliegen bekomme.
                    Dann kann ich mal aufzeichnen und Vergleichen.
                    Könnte auch ein schlechter Stecker / Verbindung sein ... wenn man eine Wärmebildkamera hätte könnte man das dann sehen :-)
                    Wenn man es fühlen kann sollte es schon zu spät sein :-(
                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #80
                      Yes!
                      Jetzt noch alles sauber löten und der shally 1pm kann andere Aufgaben übernehmen.
                      Als Mensch ohne facebook frage ich: Ist die 0.4.19 die aktuelle Version?
                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                      crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • a200A a200
                        Yes!
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #81
                        @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        ich hab noch die 0.4.17
                        • a200A a200
                          Yes!
                          saeft_2003
                          #82
                          @a200
                          Einfach die bin geflasht, dann macht der esp einen ap auf, wlan daten eintragen und die Seriennummer eintragen. Ist das alles was man machen muss?
                          • S saeft_2003
                            @a200
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #83
                            @saeft_2003 jup.
                            noch Namen vergeben und die Pins angeben.
                            Wenn es läuft dann noch mqtt für IoBroker konfigurieren.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #84
                              @glasfaser sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              Zitat aus dem Link
                               Im Menu vom Shelly kann ich "power consumption correction" zwischen 0.85 - 1.15 definieren
                              das gibt es beim shelly 1PM plus nicht, da kann man nichts einstellen, der Beitrag ist auch aus 2020, da gab es noch keine shelly plus
                              @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              es kommen nur Werte, solange eingespeist wird, ansonsten wird nichts übertragen, also dann bevor die Sonne untergeht😉
                              • a200A a200
                                @saeft_2003 jup.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #85
                                @a200 blöde frage, wie kommst du zu 0.4.19?
                                GlasfaserG BananaJoeB a200A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #86
                                  @crunchip
                                  hier gibt es was dazu !?
                                  https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/15512-shelly-plus-1pm-balkonkraftwerk-leistungsmessung-korrekt-einspeisung-gesamtverbr
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #87
                                    @crunchip im Facebook Post war dieser Link: https://www.mikrocontroller.net/attachment/560282/220617_ahoy_0.4.19_esp8266.bin
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #88
                                      @glasfaser danke, dann liegt es wahrscheinlich an der Firmware, jetzt wo ich so drüber nachdenke, hatte ich tatsächlich ein upgrade gemacht letzte Woche
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #89
                                        Weil ich genau diese Version gefunden habe.
                                        Jetzt habe ich von 0.4.20 gelesen, aber damit scheint es Probleme zu geben.
                                        • a200A a200
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #90
                                          @a200 ich bekomm die 0.4.19 aus diesem
                                          gar nicht mehr zum laufen
                                          edit,
                                          nach dem 4 Anlauf komplett neu flashen, endlich wieder auf der Seite
