  4. Zigbee Adapter - restart loop detected
    5.8k
66 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B brokeling
    @thomas-braun said in Zigbee Adapter - restart loop detected:
    nodesource-Installer-Skript
    meinst du das hier:
    Für eine Node-Erstinstallation:
    Debian/RaspberryOS/Ubuntu und artverwandtes:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
    sudo apt install nodejs
    Die gewünschte Version anpassen, also in
    setup_VV.x
    Ich dachte das ist nicht notwendig, weil keine Erstinstallation.
    @brokeling sagte in Zigbee Adapter - restart loop detected:
    In deinem Fall ist es notwendig, weil die Signaturprüfung bei deiner bestehenden nodesource.list (warum auch immer) nicht angelegt ist.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
      brokeling
      pi@raspi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
      ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.869 B]
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
      Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      Error executing command, exiting
      geht nicht.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @brokeling
        @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter - restart loop detected:
        @brokeling
        Könnte das bei dir auch sein?
        https://forum.iobroker.net/topic/56069/zigbee-adpter-wird-immer-wieder-neu-gestartet
        Da sind ja auch IKEA Leuchten ohne Strom bei dir. (Ist im Übrigen bei zigbee eine schlechte Idee, die auszuknipsen).
        nur zur info dazu :
        arteck schrieb in den Thread dazu :
        @nole @Einstein67
        diese Änderung ist schon längst auf GIT..
        also von GIT installieren bitte und gut ist
        brokeling
        @glasfaser
        danke!
          brokeling
          was muss ich jetzt machen um die Signaturprüfung anzulegen?
          habe ich gemacht, doch gleicher Fehler.
          • B brokeling
            @brokeling
            Was steht in der nodesource.list jetzt drin?
              @brokeling
              brokeling
              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
              #node 16
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
              • B brokeling
                #node 16
                @brokeling
                Versuch mal
                curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                • Thomas BraunT Online
                  @brokeling
                  Wenn das nicht funktioniert:
                  sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  Wenn damit node16 mitkommt:
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                    @brokeling
                    Versuch mal
                    brokeling
                    sieht jetzt gut aus
                    pi@raspi:~ $ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                    pi@raspi:~ $ sudo apt update
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [778 B]
                    Es wurden 8.233 B in 3 s geholt (3.201 B/s).
                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                    pi@raspi:~ $ sudo apt upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                      nodejs
                    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 23,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 1.502 kB Plattenplatz freigegeben.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.15.1-deb-1nodesource1 [23,5 MB]
                    Es wurden 23,5 MB in 4 s geholt (5.334 kB/s).
                    Changelogs werden gelesen... Fertig
                    (Lese Datenbank ... 105776 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.15.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Entpacken von nodejs (16.15.1-deb-1nodesource1) über (14.19.3-deb-1nodesource1) ...
                    nodejs (16.15.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    pi@raspi:~ $ ^C
                    • B brokeling
                      sieht jetzt gut aus
                        nodejs
                      pi@raspi:~ $ ^C
                      brokeling
                      den iobroker habe ich zwar vorher nicht mehr gestoppt.
                      Aber ich denke passt so.
                      pi@raspi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.15.1
                      v16.15.1
                      8.11.0
                      pi
                      /home/pi
                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Es wurden 2.869 B in 2 s geholt (1.462 B/s).
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                           14.19.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                           12.22.12-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      • B brokeling
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.15.1
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @brokeling
                        Dann starte den iobroker jetzt mal neu.
                        iobroker restart
                          @brokeling
                          iobroker restart
                          brokeling
                          • B brokeling
                            brokeling
                            schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                            #66
                            Manno, mal wieder ganz schön schwere Geburt. Bin gespannt wann ich dann mal keine Hilfe mehr brauche...
                            Danke!
                            Die Sache mit dem Reboot dürfte ja eigentlich auch geklärt sein.
