  4. Zigbee Adapter - restart loop detected
    5.8k
66 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @brokeling
    Könnte das bei dir auch sein?
    https://forum.iobroker.net/topic/56069/zigbee-adpter-wird-immer-wieder-neu-gestartet
    Da sind ja auch IKEA Leuchten ohne Strom bei dir. (Ist im Übrigen bei zigbee eine schlechte Idee, die auszuknipsen).
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @brokeling
    @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter - restart loop detected:
    @brokeling
    nur zur info dazu :
    arteck schrieb in den Thread dazu :
    @nole @Einstein67
    diese Änderung ist schon längst auf GIT..
    also von GIT installieren bitte und gut ist
    • B brokeling
      @thomas-braun said in Zigbee Adapter - restart loop detected:
      nodesource-Installer-Skript
      meinst du das hier:
      Für eine Node-Erstinstallation:
      Debian/RaspberryOS/Ubuntu und artverwandtes:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
      sudo apt install nodejs
      Die gewünschte Version anpassen, also in
      setup_VV.x
      Ich dachte das ist nicht notwendig, weil keine Erstinstallation.
      @brokeling sagte in Zigbee Adapter - restart loop detected:
      In deinem Fall ist es notwendig, weil die Signaturprüfung bei deiner bestehenden nodesource.list (warum auch immer) nicht angelegt ist.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        brokeling
        pi@raspi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.869 B]
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
        Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        Error executing command, exiting
        geht nicht.
        • GlasfaserG Glasfaser
          @brokeling
          @brokeling
          nur zur info dazu :
          @nole @Einstein67
          brokeling
          @glasfaser
          danke!
            brokeling
            was muss ich jetzt machen um die Signaturprüfung anzulegen?
            habe ich gemacht, doch gleicher Fehler.
            • B brokeling
              @brokeling
              Was steht in der nodesource.list jetzt drin?
                @brokeling
                brokeling
                deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                #node 16
                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                • B brokeling
                  #node 16
                  @brokeling
                  Versuch mal
                  curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                  • Thomas BraunT Online
                    @brokeling
                    Wenn das nicht funktioniert:
                    sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    Wenn damit node16 mitkommt:
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                      @brokeling
                      Versuch mal
                      brokeling
                      sieht jetzt gut aus
                      pi@raspi:~ $ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                      pi@raspi:~ $ sudo apt update
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [778 B]
                      Es wurden 8.233 B in 3 s geholt (3.201 B/s).
                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                      pi@raspi:~ $ sudo apt upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                        nodejs
                      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 23,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 1.502 kB Plattenplatz freigegeben.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.15.1-deb-1nodesource1 [23,5 MB]
                      Es wurden 23,5 MB in 4 s geholt (5.334 kB/s).
                      Changelogs werden gelesen... Fertig
                      (Lese Datenbank ... 105776 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.15.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                      Entpacken von nodejs (16.15.1-deb-1nodesource1) über (14.19.3-deb-1nodesource1) ...
                      nodejs (16.15.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                      pi@raspi:~ $ ^C
                      • B brokeling
                        sieht jetzt gut aus
                          nodejs
                        pi@raspi:~ $ ^C
                        brokeling
                        den iobroker habe ich zwar vorher nicht mehr gestoppt.
                        Aber ich denke passt so.
                        pi@raspi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.15.1
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        pi
                        /home/pi
                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Es wurden 2.869 B in 2 s geholt (1.462 B/s).
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                             12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        • B brokeling
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.15.1
                          v16.15.1
                          8.11.0
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @brokeling
                          Dann starte den iobroker jetzt mal neu.
                          iobroker restart
                            @brokeling
                            iobroker restart
                            brokeling
                            • B brokeling
                              brokeling
                              schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                              #66
                              Manno, mal wieder ganz schön schwere Geburt. Bin gespannt wann ich dann mal keine Hilfe mehr brauche...
                              Danke!
                              Die Sache mit dem Reboot dürfte ja eigentlich auch geklärt sein.
