  4. Zigbee Adapter - restart loop detected
    5.8k
66 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @brokeling
    Wo hattest du denn dann das log level auf debug gesetzt, wenn nicht da?
    brokeling
    Morgen mach ich nodeJS auf Version 16...
    Und wünsche eine gute Nacht!!!
    und danke schonmal.
    • B brokeling
      und danke schonmal.
      @brokeling
      Das ist aber nur ein Filter, das log level kann man da nicht einstellen.
      • B brokeling
        und danke schonmal.
        @brokeling
        Könnte das bei dir auch sein?
        https://forum.iobroker.net/topic/56069/zigbee-adpter-wird-immer-wieder-neu-gestartet
        Da sind ja auch IKEA Leuchten ohne Strom bei dir. (Ist im Übrigen bei zigbee eine schlechte Idee, die auszuknipsen).
          brokeling
          schrieb am zuletzt editiert von brokeling
          @thomas-braun said in Zigbee Adapter - restart loop detected:
          @brokeling
          Ja, das könnte es genau sein.
          Allerdings habe ich bisher keinen direkten zeitlichen Zusammenhang mit den bulbs entdeckt.
          Das werde ich testen.
          Jetzt aber noch das nodeJS upgrade.
          habe eingetragen:
          pi@raspi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            GNU nano 3.2        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
          deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
          #node 16
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/n$
          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.c$
          muss ich jetzt
          sudo apt install nodejs=16-deb-1nodesource1
          • B brokeling
            @brokeling
            habe eingetragen:
            #node 16
            muss ich jetzt
            brokeling
            hier erscheint aber Version 16 nicht:
            pi@raspi:~ $ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@raspi:~ $
            • B brokeling
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@raspi:~ $
              brokeling
              Fehler:
              pi@raspi:~ $ iobroker stop
              pi@raspi:~ $ sudo apt update
              Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.869 B]
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
              Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
              W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
              E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
              • B brokeling
                Fehler:
                @brokeling
                  @brokeling
                  brokeling
                  ich mache das Ganze mit deiner Anleitung "Node richtig installieren".
                  Das scheint aber etwas nicht zu passen, mit den Pfaden.
                  • B brokeling
                    @brokeling
                    In der Anleitung passt alles.
                    Deine Pfade sehe ich nicht (mal wieder).
                    Hol die node16 über das nodesource-Installer-Skript rein, dann wird auch die Signaturprüfung angelegt, die oben angemeckert wird.
                      @brokeling
                      brokeling
                      meinst du das hier:
                      Für eine Node-Erstinstallation:
                      Debian/RaspberryOS/Ubuntu und artverwandtes:
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                      Die gewünschte Version anpassen, also in
                      setup_VV.x
                      Ich dachte das ist nicht notwendig, weil keine Erstinstallation.
                        @brokeling
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @brokeling
                        @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter - restart loop detected:
                        @brokeling
                        nur zur info dazu :
                        arteck schrieb in den Thread dazu :
                        @nole @Einstein67
                        diese Änderung ist schon längst auf GIT..
                        also von GIT installieren bitte und gut ist
                        • B brokeling
                          meinst du das hier:
                          setup_VV.x
                          @brokeling sagte in Zigbee Adapter - restart loop detected:
                          In deinem Fall ist es notwendig, weil die Signaturprüfung bei deiner bestehenden nodesource.list (warum auch immer) nicht angelegt ist.
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            brokeling
                            pi@raspi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                            ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                            ## Populating apt-get cache...
                            + apt-get update
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Error executing command, exiting
                            geht nicht.
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @brokeling
                              @brokeling
                              nur zur info dazu :
                              @nole @Einstein67
                              brokeling
                              @glasfaser
                              danke!
                                brokeling
                                was muss ich jetzt machen um die Signaturprüfung anzulegen?
                                habe ich gemacht, doch gleicher Fehler.
                                • B brokeling
                                  @brokeling
                                  Was steht in der nodesource.list jetzt drin?
                                    @brokeling
                                    brokeling
                                    #node 16
                                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                    • B brokeling
                                      #node 16
                                      @brokeling
                                      Versuch mal
                                      curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                      • Thomas BraunT Online
                                        @brokeling
                                        Wenn das nicht funktioniert:
                                        sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        Wenn damit node16 mitkommt:
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                                          @brokeling
                                          Versuch mal
                                          brokeling
                                          sieht jetzt gut aus
                                          pi@raspi:~ $ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                          Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [778 B]
                                          Es wurden 8.233 B in 3 s geholt (3.201 B/s).
                                          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                          pi@raspi:~ $ sudo apt upgrade
                                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                            nodejs
                                          1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 23,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 1.502 kB Plattenplatz freigegeben.
                                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.15.1-deb-1nodesource1 [23,5 MB]
                                          Es wurden 23,5 MB in 4 s geholt (5.334 kB/s).
                                          Changelogs werden gelesen... Fertig
                                          (Lese Datenbank ... 105776 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.15.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                          Entpacken von nodejs (16.15.1-deb-1nodesource1) über (14.19.3-deb-1nodesource1) ...
                                          nodejs (16.15.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                          pi@raspi:~ $ ^C
