  4. Zigbee Adapter - restart loop detected
    5.8k
66 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B brokeling
    Morgen mach ich nodeJS auf Version 16...
    Und wünsche eine gute Nacht!!!
    und danke schonmal.
    @brokeling
    Könnte das bei dir auch sein?
    https://forum.iobroker.net/topic/56069/zigbee-adpter-wird-immer-wieder-neu-gestartet
    Da sind ja auch IKEA Leuchten ohne Strom bei dir. (Ist im Übrigen bei zigbee eine schlechte Idee, die auszuknipsen).
      brokeling
      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
      @thomas-braun said in Zigbee Adapter - restart loop detected:
      @brokeling
      Ja, das könnte es genau sein.
      Allerdings habe ich bisher keinen direkten zeitlichen Zusammenhang mit den bulbs entdeckt.
      Das werde ich testen.
      Jetzt aber noch das nodeJS upgrade.
      habe eingetragen:
      pi@raspi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        GNU nano 3.2        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
      deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
      #node 16
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/n$
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.c$
      muss ich jetzt
      sudo apt install nodejs=16-deb-1nodesource1
      • B brokeling
        @brokeling
        habe eingetragen:
        #node 16
        muss ich jetzt
        brokeling
        hier erscheint aber Version 16 nicht:
        pi@raspi:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
             12.22.12-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@raspi:~ $
        • B brokeling
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspi:~ $
          brokeling
          Fehler:
          pi@raspi:~ $ iobroker stop
          pi@raspi:~ $ sudo apt update
          Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.869 B]
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
          Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          • B brokeling
            Fehler:
            @brokeling
              @brokeling
              brokeling
              ich mache das Ganze mit deiner Anleitung "Node richtig installieren".
              Das scheint aber etwas nicht zu passen, mit den Pfaden.
              • B brokeling
                @brokeling
                In der Anleitung passt alles.
                Deine Pfade sehe ich nicht (mal wieder).
                Hol die node16 über das nodesource-Installer-Skript rein, dann wird auch die Signaturprüfung angelegt, die oben angemeckert wird.
                  @brokeling
                  brokeling
                  meinst du das hier:
                  Für eine Node-Erstinstallation:
                  Debian/RaspberryOS/Ubuntu und artverwandtes:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                  Die gewünschte Version anpassen, also in
                  setup_VV.x
                  Ich dachte das ist nicht notwendig, weil keine Erstinstallation.
                    @brokeling
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @brokeling
                    @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter - restart loop detected:
                    @brokeling
                    nur zur info dazu :
                    arteck schrieb in den Thread dazu :
                    @nole @Einstein67
                    diese Änderung ist schon längst auf GIT..
                    also von GIT installieren bitte und gut ist
                    • B brokeling
                      meinst du das hier:
                      setup_VV.x
                      @brokeling sagte in Zigbee Adapter - restart loop detected:
                      In deinem Fall ist es notwendig, weil die Signaturprüfung bei deiner bestehenden nodesource.list (warum auch immer) nicht angelegt ist.
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        brokeling
                        pi@raspi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Error executing command, exiting
                        geht nicht.
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @brokeling
                          @brokeling
                          nur zur info dazu :
                          @nole @Einstein67
                          brokeling
                          @glasfaser
                          danke!
                            brokeling
                            was muss ich jetzt machen um die Signaturprüfung anzulegen?
                            habe ich gemacht, doch gleicher Fehler.
                            • B brokeling
                              @brokeling
                              Was steht in der nodesource.list jetzt drin?
                                @brokeling
                                brokeling
                                #node 16
                                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                • B brokeling
                                  #node 16
                                  @brokeling
                                  Versuch mal
                                  curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                  • Thomas BraunT Online
                                    @brokeling
                                    Wenn das nicht funktioniert:
                                    sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    Wenn damit node16 mitkommt:
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                                      @brokeling
                                      Versuch mal
                                      brokeling
                                      sieht jetzt gut aus
                                      pi@raspi:~ $ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                      Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [778 B]
                                      Es wurden 8.233 B in 3 s geholt (3.201 B/s).
                                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                      pi@raspi:~ $ sudo apt upgrade
                                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                        nodejs
                                      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 23,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 1.502 kB Plattenplatz freigegeben.
                                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.15.1-deb-1nodesource1 [23,5 MB]
                                      Es wurden 23,5 MB in 4 s geholt (5.334 kB/s).
                                      Changelogs werden gelesen... Fertig
                                      (Lese Datenbank ... 105776 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.15.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von nodejs (16.15.1-deb-1nodesource1) über (14.19.3-deb-1nodesource1) ...
                                      nodejs (16.15.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                      pi@raspi:~ $ ^C
                                      • B brokeling
                                        sieht jetzt gut aus
                                          nodejs
                                        pi@raspi:~ $ ^C
                                        brokeling
                                        den iobroker habe ich zwar vorher nicht mehr gestoppt.
                                        Aber ich denke passt so.
                                        pi@raspi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.15.1
                                        v16.15.1
                                        8.11.0
                                        pi
                                        /home/pi
                                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Es wurden 2.869 B in 2 s geholt (1.462 B/s).
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                        • B brokeling
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          @brokeling
                                          Dann starte den iobroker jetzt mal neu.
                                          iobroker restart
