  4. Zigbee Adapter - restart loop detected
    5.8k
66 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @brokeling sagte in Zigbee Adapter - restart loop detected:
    Ich dachte das ist nicht notwendig, weil keine Erstinstallation.
    In deinem Fall ist es notwendig, weil die Signaturprüfung bei deiner bestehenden nodesource.list (warum auch immer) nicht angelegt ist.
    brokeling
    pi@raspi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.869 B]
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
    Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    Error executing command, exiting
    geht nicht.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @brokeling
      @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter - restart loop detected:
      @brokeling
      Könnte das bei dir auch sein?
      https://forum.iobroker.net/topic/56069/zigbee-adpter-wird-immer-wieder-neu-gestartet
      Da sind ja auch IKEA Leuchten ohne Strom bei dir. (Ist im Übrigen bei zigbee eine schlechte Idee, die auszuknipsen).
      nur zur info dazu :
      arteck schrieb in den Thread dazu :
      @nole @Einstein67
      diese Änderung ist schon längst auf GIT..
      also von GIT installieren bitte und gut ist
      brokeling
      @glasfaser
      danke!
        brokeling
        was muss ich jetzt machen um die Signaturprüfung anzulegen?
        habe ich gemacht, doch gleicher Fehler.
        • B brokeling
          @brokeling
          Was steht in der nodesource.list jetzt drin?
            @brokeling
            brokeling
            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            #node 16
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
            • B brokeling
              #node 16
              @brokeling
              Versuch mal
              curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
              • Thomas BraunT Online
                @brokeling
                Wenn das nicht funktioniert:
                sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                Wenn damit node16 mitkommt:
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                  @brokeling
                  Versuch mal
                  brokeling
                  @thomas-braun said in Zigbee Adapter - restart loop detected:
                  sieht jetzt gut aus
                  pi@raspi:~ $ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                  pi@raspi:~ $ sudo apt update
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [778 B]
                  Es wurden 8.233 B in 3 s geholt (3.201 B/s).
                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                  pi@raspi:~ $ sudo apt upgrade
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    nodejs
                  1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 23,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 1.502 kB Plattenplatz freigegeben.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                  Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.15.1-deb-1nodesource1 [23,5 MB]
                  Es wurden 23,5 MB in 4 s geholt (5.334 kB/s).
                  Changelogs werden gelesen... Fertig
                  (Lese Datenbank ... 105776 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.15.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                  Entpacken von nodejs (16.15.1-deb-1nodesource1) über (14.19.3-deb-1nodesource1) ...
                  nodejs (16.15.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                  Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                  pi@raspi:~ $ ^C
                  • B brokeling
                    sieht jetzt gut aus
                      nodejs
                    pi@raspi:~ $ ^C
                    brokeling
                    den iobroker habe ich zwar vorher nicht mehr gestoppt.
                    Aber ich denke passt so.
                    pi@raspi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.15.1
                    v16.15.1
                    8.11.0
                    pi
                    /home/pi
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Es wurden 2.869 B in 2 s geholt (1.462 B/s).
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                         14.19.3-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                         12.22.12-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    • B brokeling
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.15.1
                      v16.15.1
                      8.11.0
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @brokeling
                      Dann starte den iobroker jetzt mal neu.
                      iobroker restart
                        @brokeling
                        iobroker restart
                        brokeling
                        • B brokeling
                          brokeling
                          schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                          #66
                          Manno, mal wieder ganz schön schwere Geburt. Bin gespannt wann ich dann mal keine Hilfe mehr brauche...
                          Danke!
                          Die Sache mit dem Reboot dürfte ja eigentlich auch geklärt sein.
