  4. Zigbee Adapter - restart loop detected
    5.8k
66 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @brokeling
    Wo hattest du denn dann das log level auf debug gesetzt, wenn nicht da?
    brokeling
    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
    Alle, unter Protokolle. War nur sporadisch umgestellt, aber wohl nicht mehr zurückgestellt auf info.
      @brokeling
      brokeling
      Morgen mach ich nodeJS auf Version 16...
      Und wünsche eine gute Nacht!!!
      und danke schonmal.
      • B brokeling
        und danke schonmal.
        @brokeling
        Das ist aber nur ein Filter, das log level kann man da nicht einstellen.
        • B brokeling
          und danke schonmal.
          @brokeling
          Könnte das bei dir auch sein?
          https://forum.iobroker.net/topic/56069/zigbee-adpter-wird-immer-wieder-neu-gestartet
          Da sind ja auch IKEA Leuchten ohne Strom bei dir. (Ist im Übrigen bei zigbee eine schlechte Idee, die auszuknipsen).
            brokeling
            @thomas-braun said in Zigbee Adapter - restart loop detected:
            @brokeling
            Ja, das könnte es genau sein.
            Allerdings habe ich bisher keinen direkten zeitlichen Zusammenhang mit den bulbs entdeckt.
            Das werde ich testen.
            Jetzt aber noch das nodeJS upgrade.
            habe eingetragen:
            pi@raspi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              GNU nano 3.2        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            #node 16
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/n$
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.c$
            muss ich jetzt
            sudo apt install nodejs=16-deb-1nodesource1
            • B brokeling
              @brokeling
              habe eingetragen:
              #node 16
              muss ich jetzt
              brokeling
              hier erscheint aber Version 16 nicht:
              pi@raspi:~ $ apt policy nodejs
              nodejs:
                Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                   12.22.12-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              pi@raspi:~ $
              • B brokeling
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                pi@raspi:~ $
                brokeling
                Fehler:
                pi@raspi:~ $ iobroker stop
                pi@raspi:~ $ sudo apt update
                Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.869 B]
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                • B brokeling
                  Fehler:
                  @brokeling
                    @brokeling
                    brokeling
                    ich mache das Ganze mit deiner Anleitung "Node richtig installieren".
                    Das scheint aber etwas nicht zu passen, mit den Pfaden.
                    • B brokeling
                      @brokeling
                      In der Anleitung passt alles.
                      Deine Pfade sehe ich nicht (mal wieder).
                      Hol die node16 über das nodesource-Installer-Skript rein, dann wird auch die Signaturprüfung angelegt, die oben angemeckert wird.
                        @brokeling
                        brokeling
                        meinst du das hier:
                        Für eine Node-Erstinstallation:
                        Debian/RaspberryOS/Ubuntu und artverwandtes:
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                        Die gewünschte Version anpassen, also in
                        setup_VV.x
                        Ich dachte das ist nicht notwendig, weil keine Erstinstallation.
                          @brokeling
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @brokeling
                          @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter - restart loop detected:
                          @brokeling
                          nur zur info dazu :
                          arteck schrieb in den Thread dazu :
                          @nole @Einstein67
                          diese Änderung ist schon längst auf GIT..
                          also von GIT installieren bitte und gut ist
                          • B brokeling
                            meinst du das hier:
                            setup_VV.x
                            @brokeling sagte in Zigbee Adapter - restart loop detected:
                            In deinem Fall ist es notwendig, weil die Signaturprüfung bei deiner bestehenden nodesource.list (warum auch immer) nicht angelegt ist.
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                              brokeling
                              pi@raspi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                              ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                              ## Populating apt-get cache...
                              + apt-get update
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Error executing command, exiting
                              geht nicht.
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @brokeling
                                @brokeling
                                nur zur info dazu :
                                @nole @Einstein67
                                brokeling
                                @glasfaser
                                danke!
                                  brokeling
                                  was muss ich jetzt machen um die Signaturprüfung anzulegen?
                                  habe ich gemacht, doch gleicher Fehler.
                                  • B brokeling
                                    @brokeling
                                    Was steht in der nodesource.list jetzt drin?
                                      @brokeling
                                      brokeling
                                      #node 16
                                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                      • B brokeling
                                        #node 16
                                        @brokeling
                                        Versuch mal
                                        curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                        • Thomas BraunT Online
                                          @brokeling
                                          Wenn das nicht funktioniert:
                                          sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          Wenn damit node16 mitkommt:
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
