  4. Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab
    5.8k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @oetzi sagte in Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab:
    keinen Port manuell konfiguriert, auch nicht den 8081.
    Dann hast du den Container als Host !?
    oetziO Offline
    oetziO Offline
    oetzi
    @glasfaser
    Der Fußweg über die Konsole hat tatsächlich funktioniert. Gucke mir später noch in Ruhe an, ob alles läuft wie es soll.
    Dennoch wäre es ja interessant zu wissen, warum der Adapter backitup nicht (mehr) funktioniert. Da er ja vor einigen Wochen mal erfolgreich gelaufen ist, kann es eher nicht an meinem Grundsetting liegen.
    Interessanterweise hat der Kollege @th-g im verlinkten Thread (https://forum.iobroker.net/topic/50419/erledigt-probleme-mit-backitup/43) genau das gleiche Problem beschrieben wie ich:
    "Der Restore startet, der bunte Kreis dreht sich, im zweiten Fenster kommt die Meldung "Website ist nicht erreichbar" und das wars.
    Der iobroker wird dann auch im Container gestoppt."
    @simatec
    Falls du dem Problem auf den Grund gehen möchtest kann ich dir anbieten zu unterstützen.
    Mein Netzwerk ist übrigens auf MAC_VLAN eingestellt, falls das noch eine Rolle spielen kann.
    • oetziO oetzi
      @glasfaser
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @oetzi Denke wir fangen mal am Anfang an ...
      Wenn du Backitup auf debug stellst, sollte nach dem Neustart des Adapters ein Debuglog kommen, in dem steht, welches System erkannt wurde.
      backitup.0 2022-07-03 19:45:36.143	debug	Backitup has recognized a Docker system
      Poste bitte mal die Log-Ausgaben.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        oetziO Offline
        oetziO Offline
        oetzi
        @simatec
        Mhh, leider nicht so wirklich:
        2022-07-04 19:23:09.981 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2022-07-04 19:23:09.989 - info: backitup.0 (476) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-07-04 19:23:09.990 - info: backitup.0 (476) cleaned everything up...
        2022-07-04 19:23:09.991 - info: backitup.0 (476) terminating
        2022-07-04 19:23:09.992 - debug: backitup.0 (476) Plugin sentry destroyed
        2022-07-04 19:23:09.993 - info: backitup.0 (476) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-07-04 19:23:10.027 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2022-07-04 19:23:10.617 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-07-04 19:23:13.115 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1062
        2022-07-04 19:23:20.214 - debug: backitup.0 (1062) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-07-04 19:23:20.293 - debug: backitup.0 (1062) Objects client ready ... initialize now
        2022-07-04 19:23:20.296 - debug: backitup.0 (1062) Objects create System PubSub Client
        2022-07-04 19:23:20.298 - debug: backitup.0 (1062) Objects create User PubSub Client
        2022-07-04 19:23:20.345 - debug: backitup.0 (1062) Objects client initialize lua scripts
        2022-07-04 19:23:20.366 - debug: backitup.0 (1062) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-07-04 19:23:20.391 - debug: backitup.0 (1062) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-07-04 19:23:20.401 - debug: backitup.0 (1062) States create System PubSub Client
        2022-07-04 19:23:20.403 - debug: backitup.0 (1062) States create User PubSub Client
        2022-07-04 19:23:20.423 - debug: backitup.0 (1062) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-07-04 19:23:20.490 - debug: backitup.0 (1062) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-07-04 19:23:21.580 - info: backitup.0 (1062) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.21
        2022-07-04 19:23:21.740 - info: backitup.0 (1062) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
        2022-07-04 19:23:21.822 - info: backitup.0 (1062) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
        2022-07-04 19:23:21.834 - debug: backitup.0 (1062) No backup file was found
        Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • oetziO oetzi
          @simatec
          Bring das System auf Stand. Und beweg den Zeitpunkt des Backups von 2 Uhr weg auf was 'krummes'.
          • oetziO oetzi
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @oetzi Backitup v2.1.13?
            Die ist fast 2 Jahre alt … Bring erstmal dein System auf aktuellen Stand.
            2.4.9 ist aktuell
            • simatecS simatec
              2.4.9 ist aktuell
              @simatec
              Ach, weißt du doch: 'Never change a rotten system'. Oder so ähnlich.
              @oetzi Was gammelt denn da sonst noch so herum?
              iobroker update -i
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @simatec
                iobroker update -i
                oetziO Offline
                oetziO Offline
                oetzi
                @simatec
                Stop!! :D
                Das war der Stand von dem Backup, welches ich vor einigen Wochen erfolgreich (über backitup) wiederherstellen konnte. Hatte gestern beim manuellen Backup die falsche Datei erwischt.
                Bin gerade dabei über den manuellen Weg einen recht aktuellen (Stand ca. vor 2 Monate) Stand einzuspielen.
                Aber davon mal kurz unabhängig: Wenn ich einen Stand X einspiele, der damals lauffähig war, sollte dann nicht auch wieder das Backitup von damals laufen?!
                • oetziO oetzi
                  @simatec
                  Stop!! :D
                  @oetzi
                  Naja, so ein uraltes Backup braucht ja auch kein Mensch.
                    @oetzi
                    oetziO Offline
                    oetziO Offline
                    oetzi
                    @thomas-braun said in Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab:
                    @oetzi
                    In wie weit soll so ein Kommentar jetzt genau helfen...?
                    Das Backup selbst war ca. ein halbes Jahr alt. Mag sein, dass die Adapter damals nicht alle auf dem aktuellsten Stand waren. Es war aber ein lauffähiges System, was gesichert wurde und daher hätte ich wie eben geschrieben stark erwartet, dass das System wieder vollständig läuft, wenn ich es wiederherstelle.
                    Wie auch immer, hier ein aktuelles Debug Log:
                    2022-07-04 19:50:49.223 - info: backitup.0 (685) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-04 19:50:49.225 - info: backitup.0 (685) cleaned everything up...
                    2022-07-04 19:50:49.229 - info: backitup.0 (685) terminating
                    2022-07-04 19:50:49.230 - debug: backitup.0 (685) Plugin sentry destroyed
                    2022-07-04 19:50:49.230 - info: backitup.0 (685) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-04 19:50:49.300 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2022-07-04 19:50:49.807 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-04 19:50:52.385 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1812
                    2022-07-04 19:50:53.529 - debug: backitup.0 (1812) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2022-07-04 19:50:53.588 - debug: backitup.0 (1812) Objects client ready ... initialize now
                    2022-07-04 19:50:53.599 - debug: backitup.0 (1812) Objects create System PubSub Client
                    2022-07-04 19:50:53.601 - debug: backitup.0 (1812) Objects create User PubSub Client
                    2022-07-04 19:50:53.634 - debug: backitup.0 (1812) Objects client initialize lua scripts
                    2022-07-04 19:50:53.641 - debug: backitup.0 (1812) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2022-07-04 19:50:53.666 - debug: backitup.0 (1812) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2022-07-04 19:50:53.678 - debug: backitup.0 (1812) States create System PubSub Client
                    2022-07-04 19:50:53.680 - debug: backitup.0 (1812) States create User PubSub Client
                    2022-07-04 19:50:53.739 - debug: backitup.0 (1812) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2022-07-04 19:50:53.802 - debug: backitup.0 (1812) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2022-07-04 19:50:54.142 - info: backitup.0 (1812) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.21
                    2022-07-04 19:50:54.196 - debug: backitup.0 (1812) Backitup has recognized a Docker system
                    2022-07-04 19:50:54.219 - info: backitup.0 (1812) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                    2022-07-04 19:50:54.327 - info: backitup.0 (1812) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
                    2022-07-04 19:50:54.350 - debug: backitup.0 (1812) No backup file was found
                    Teste jetzt gleich mal, ob ich von diesem Stand aus über backitup arbeiten kann.
                    oetziO simatecS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • oetziO oetzi
                      @oetzi
                      oetziO Offline
                      oetziO Offline
                      oetzi
                      schrieb am zuletzt editiert von oetzi
                      Nope
                      Hab ein frisches Backup erstellen lassen und versucht dieses direkt wieder einzuspielen.
                      • oetziO oetzi
                        @oetzi
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @oetzi Naja mit der Version war Docker noch nicht vollumfänglich unterstützt.
                        Darum bitte erst mal auf aktuellen Stand bringen.
                        • oetziO oetzi
                          @oetzi
                          Immer noch keine aktuellen Versionen. Patch das System durch. Komplett, ganz, total, ALLES.
                          • oetziO oetzi
                            Nope
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @oetzi Zeige doch mal, was in der Debugkonsole deines Browsers steht.
                            Hast du nur Firefox? Versuche sonst mal bitte zum testen Chrome.
                            Unabhängig von der fehlenden Verfügbarkeit der Restore Page sollte der Restore im Hintergrund laufen
                            Bitte auch nochmal ein Debuglog vom Start des Adapters. Wird Docker erkannt?
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @thomas-braun korrekt… js-Controller ist auch sehr alt
                              • simatecS simatec
                                oetziO Offline
                                oetziO Offline
                                oetzi
                                @simatec said in Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab:
                                Ach kommt...
                                Wo ist das denn bitte "sehr alt"?!
                                Aber okay, neben backitup auf 2.4.9 habe ich auch das Update des js-controllers gemacht.
                                Hier das aktuelle Log. Diesmal auch mit "Backitup has recognized a Docker system"
                                2022-07-04 20:46:57.923 - info: host.iobroker "system.adapter.backitup.0" enabled
                                2022-07-04 20:46:58.136 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1828
                                2022-07-04 20:46:59.395 - debug: backitup.0 (1828) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2022-07-04 20:46:59.464 - debug: backitup.0 (1828) Objects client ready ... initialize now
                                2022-07-04 20:46:59.468 - debug: backitup.0 (1828) Objects create System PubSub Client
                                2022-07-04 20:46:59.469 - debug: backitup.0 (1828) Objects create User PubSub Client
                                2022-07-04 20:46:59.504 - debug: backitup.0 (1828) Objects client initialize lua scripts
                                2022-07-04 20:46:59.512 - debug: backitup.0 (1828) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2022-07-04 20:46:59.537 - debug: backitup.0 (1828) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2022-07-04 20:46:59.548 - debug: backitup.0 (1828) States create System PubSub Client
                                2022-07-04 20:46:59.549 - debug: backitup.0 (1828) States create User PubSub Client
                                2022-07-04 20:46:59.587 - debug: backitup.0 (1828) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2022-07-04 20:46:59.656 - debug: backitup.0 (1828) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2022-07-04 20:47:00.155 - info: backitup.0 (1828) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-07-04 20:47:00.212 - debug: backitup.0 (1828) Backitup has recognized a Docker system
                                2022-07-04 20:47:00.234 - info: backitup.0 (1828) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                                2022-07-04 20:47:00.471 - info: backitup.0 (1828) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
                                2022-07-04 20:47:00.494 - debug: backitup.0 (1828) No backup file was found
                                Mit dem Chrome sieht es so aus:
                                Zwar weniger Text, aber wohl das gleiche Problem.
                                • oetziO oetzi
                                  Ach kommt...
                                  Alles was als 'updateable' markiert ist ist veraltet.
                                  • oetziO oetzi
                                    Ach kommt...
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @oetzi hast du https aktiv?
                                    Was sagt die Browserkonsole? Gibt es da eine Fehlermeldung?
                                    • simatecS simatec
                                      oetziO Offline
                                      oetziO Offline
                                      oetzi
                                      @simatec
                                      Nein, kein https.
                                      Die Browserkonsole schmeißt Fehler:
                                      Hier der Inhalt des Screenshot nochmal als Text:
                                      21:28:32.449 "Started restore ...": {"en": "Started restore ...", "de": "Started restore ...", "ru": "Started restore ...", "pt": "Started restore ...", "nl": "Started restore ...", "fr": "Started restore ...", "es": "Started restore ...", "pl": "Started restore ...", "it": "Started restore ...", "zh-cn": "Started restore ..."}, translate.js:24:17
                                      21:28:32.454 "ioBroker will be stopped and started again. Please wait": {"en": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "de": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "ru": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pt": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "nl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "fr": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "es": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "it": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "zh-cn": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait"}, translate.js:24:17
                                      21:28:32.484 Restore finish! tab_m.js:334:53
                                      21:28:32.485 Restore Url: http://192.168.178.200:8091/backitup-restore.html tab_m.js:337:57
                                      21:28:34.284
                                      [2022-07-04T19:28:34.284Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 6.0126dbd0.chunk.js:2:6258764
                                      21:28:34.307 [2022-07-04T19:28:34.307Z] Start reconnect 0 6.0126dbd0.chunk.js:2:6258764
                                      21:28:34.312 [2022-07-04T19:28:34.313Z] Try to connect 6.0126dbd0.chunk.js:2:6258764
                                      21:28:34.313
                                      [2022-07-04T19:28:34.313Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:61:32
                                      21:28:34.313 [2022-07-04T19:28:34.313Z] Start reconnect 0 socket.io.js:59:41
                                      21:28:34.313 [2022-07-04T19:28:34.313Z] Try to connect socket.io.js:59:41
                                      21:28:36.390 Source map error: Error: NetworkError when attempting to fetch resource.
                                      Resource URL: http://192.168.178.200:8081/static/js/6.0126dbd0.chunk.js
                                      Source Map URL: 6.0126dbd0.chunk.js.map
                                      21:28:36.638 Firefox can’t establish a connection to the server at ws://192.168.178.200:8081/?sid=1656962914313&name=admin. socket.io.js:94:21
                                      21:28:36.639 [2022-07-04T19:28:36.639Z] Start reconnect 1 6.0126dbd0.chunk.js:2:6258764
                                      21:28:36.639
                                      [2022-07-04T19:28:36.640Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 6.0126dbd0.chunk.js:2:6258764
                                      21:28:36.639 [2022-07-04T19:28:36.640Z] Reconnect is already running 1 6.0126dbd0.chunk.js:2:6258764
                                      21:28:37.320 [2022-07-04T19:28:37.321Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init socket.io.js:60:32
                                      21:28:37.321 [2022-07-04T19:28:37.321Z] Start reconnect 1 socket.io.js:59:41
                                      21:28:37.321 Firefox can’t establish a connection to the server at ws://192.168.178.200:8081/?sid=1656962914313. socket.io.js:94:21
                                      21:28:37.322 The connection to ws://192.168.178.200:8081/?sid=1656962914313 was interrupted while the page was loading. socket.io.js:94:21
                                      21:28:37.322 [2022-07-04T19:28:37.322Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:59:41
                                      21:28:37.322
                                      [2022-07-04T19:28:37.322Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:61:32
                                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • oetziO oetzi
                                        @simatec
                                        Nein, kein https.
                                        21:28:34.284
                                        21:28:34.313
                                        21:28:36.639
                                        21:28:37.322
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @oetzi
                                        Logausgaben bitte in Code-Tags </>
                                        das kann keiner lesen .!
                                        EDIT :
                                        und diese Ausgabe ist immer gekürzt im Browser !!
                                        • oetziO oetzi
                                          @simatec
                                          Nein, kein https.
                                          21:28:34.284
                                          21:28:34.313
                                          21:28:36.639
                                          21:28:37.322
                                          @oetzi
                                          iobroker update -i
