  4. Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab
    5.8k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    Bin absolut kein Profi aber im Log kommt zuerst die IP mit 200 am Ende und dann http://localhost:8081 nicht das deswegen die Verbindung verloren geht...
    oetziO Offline
    oetziO Offline
    oetzi
    @brainbug
    Gut beobachtet, nur was macht er hier mit dem localhost?
    Im Screenshot mit dem "unable to connect" sieht man ja, dass er versucht die .200 zu erreichen.
    Ist jetzt in der Tat die Frage ob an irgendeiner Stelle die falsche IP / Adresse verwendet wird?!
    Weiß denn jemand was backitup an der Stelle macht, wo bei mir das "unable to connect" kommt?
    • oetziO oetzi
      @brainbug
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @oetzi Gib mal im Docker Container nicht nur den Port 8081 sondern auch 8091 an.
      8091 ist der Port für das Restore Interface
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      oetziO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        oetziO Offline
        oetziO Offline
        oetzi
        @simatec
        Puh, hilf mir mal bitte wo bzw. wie ich das mache. Ich nutze Portainer als Oberfläche.
        Wenn ich mich jetzt nicht total irre, habe ich bisher noch keinen Port manuell konfiguriert, auch nicht den 8081. Kommt das ggf. direkt mit dem Image?
        • oetziO oetzi
          @simatec
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @oetzi
          Teste mal mit dem Fußweg :
          https://forum.iobroker.net/topic/50419/erledigt-probleme-mit-backitup/43
          und warum machst du einen neuen Thread auf , so kennt man nicht die Hintergründe die zuvor waren und sind ,
          bzw. die Meldungen in dem Thread sind die gleichen !
          https://forum.iobroker.net/topic/55618/älteres-backup-admin-4-x-eingespielt-wie-zurück-auf-5-x?_=1656791548032
          • oetziO oetzi
            @simatec
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @oetzi sagte in Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab:
            Dann hast du den Container als Host !?
            oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              oetziO Offline
              oetziO Offline
              oetzi
              @glasfaser
              Der Fußweg über die Konsole hat tatsächlich funktioniert. Gucke mir später noch in Ruhe an, ob alles läuft wie es soll.
              Dennoch wäre es ja interessant zu wissen, warum der Adapter backitup nicht (mehr) funktioniert. Da er ja vor einigen Wochen mal erfolgreich gelaufen ist, kann es eher nicht an meinem Grundsetting liegen.
              Interessanterweise hat der Kollege @th-g im verlinkten Thread (https://forum.iobroker.net/topic/50419/erledigt-probleme-mit-backitup/43) genau das gleiche Problem beschrieben wie ich:
              "Der Restore startet, der bunte Kreis dreht sich, im zweiten Fenster kommt die Meldung "Website ist nicht erreichbar" und das wars.
              Der iobroker wird dann auch im Container gestoppt."
              @simatec
              Falls du dem Problem auf den Grund gehen möchtest kann ich dir anbieten zu unterstützen.
              Mein Netzwerk ist übrigens auf MAC_VLAN eingestellt, falls das noch eine Rolle spielen kann.
              • oetziO oetzi
                @glasfaser
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @oetzi Denke wir fangen mal am Anfang an ...
                Wenn du Backitup auf debug stellst, sollte nach dem Neustart des Adapters ein Debuglog kommen, in dem steht, welches System erkannt wurde.
                backitup.0 2022-07-03 19:45:36.143	debug	Backitup has recognized a Docker system
                Poste bitte mal die Log-Ausgaben.
                • simatecS simatec
                  oetziO Offline
                  oetziO Offline
                  oetzi
                  @simatec
                  Mhh, leider nicht so wirklich:
                  2022-07-04 19:23:09.981 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-04 19:23:09.989 - info: backitup.0 (476) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-04 19:23:09.990 - info: backitup.0 (476) cleaned everything up...
                  2022-07-04 19:23:09.991 - info: backitup.0 (476) terminating
                  2022-07-04 19:23:09.992 - debug: backitup.0 (476) Plugin sentry destroyed
                  2022-07-04 19:23:09.993 - info: backitup.0 (476) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-04 19:23:10.027 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-04 19:23:10.617 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-04 19:23:13.115 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1062
                  2022-07-04 19:23:20.214 - debug: backitup.0 (1062) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2022-07-04 19:23:20.293 - debug: backitup.0 (1062) Objects client ready ... initialize now
                  2022-07-04 19:23:20.296 - debug: backitup.0 (1062) Objects create System PubSub Client
                  2022-07-04 19:23:20.298 - debug: backitup.0 (1062) Objects create User PubSub Client
                  2022-07-04 19:23:20.345 - debug: backitup.0 (1062) Objects client initialize lua scripts
                  2022-07-04 19:23:20.366 - debug: backitup.0 (1062) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2022-07-04 19:23:20.391 - debug: backitup.0 (1062) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2022-07-04 19:23:20.401 - debug: backitup.0 (1062) States create System PubSub Client
                  2022-07-04 19:23:20.403 - debug: backitup.0 (1062) States create User PubSub Client
                  2022-07-04 19:23:20.423 - debug: backitup.0 (1062) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2022-07-04 19:23:20.490 - debug: backitup.0 (1062) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-07-04 19:23:21.580 - info: backitup.0 (1062) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.21
                  2022-07-04 19:23:21.740 - info: backitup.0 (1062) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                  2022-07-04 19:23:21.822 - info: backitup.0 (1062) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
                  2022-07-04 19:23:21.834 - debug: backitup.0 (1062) No backup file was found
                  Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • oetziO oetzi
                    @simatec
                    Bring das System auf Stand. Und beweg den Zeitpunkt des Backups von 2 Uhr weg auf was 'krummes'.
                    • oetziO oetzi
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @oetzi Backitup v2.1.13?
                      Die ist fast 2 Jahre alt … Bring erstmal dein System auf aktuellen Stand.
                      2.4.9 ist aktuell
                      • simatecS simatec
                        2.4.9 ist aktuell
                        @simatec
                        Ach, weißt du doch: 'Never change a rotten system'. Oder so ähnlich.
                        @oetzi Was gammelt denn da sonst noch so herum?
                        iobroker update -i
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          @simatec
                          iobroker update -i
                          oetziO Offline
                          oetziO Offline
                          oetzi
                          @simatec
                          Stop!! :D
                          Das war der Stand von dem Backup, welches ich vor einigen Wochen erfolgreich (über backitup) wiederherstellen konnte. Hatte gestern beim manuellen Backup die falsche Datei erwischt.
                          Bin gerade dabei über den manuellen Weg einen recht aktuellen (Stand ca. vor 2 Monate) Stand einzuspielen.
                          Aber davon mal kurz unabhängig: Wenn ich einen Stand X einspiele, der damals lauffähig war, sollte dann nicht auch wieder das Backitup von damals laufen?!
                          • oetziO oetzi
                            @simatec
                            Stop!! :D
                            @oetzi
                            Naja, so ein uraltes Backup braucht ja auch kein Mensch.
                              @oetzi
                              oetziO Offline
                              oetziO Offline
                              oetzi
                              @thomas-braun said in Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab:
                              @oetzi
                              In wie weit soll so ein Kommentar jetzt genau helfen...?
                              Das Backup selbst war ca. ein halbes Jahr alt. Mag sein, dass die Adapter damals nicht alle auf dem aktuellsten Stand waren. Es war aber ein lauffähiges System, was gesichert wurde und daher hätte ich wie eben geschrieben stark erwartet, dass das System wieder vollständig läuft, wenn ich es wiederherstelle.
                              Wie auch immer, hier ein aktuelles Debug Log:
                              2022-07-04 19:50:49.223 - info: backitup.0 (685) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-07-04 19:50:49.225 - info: backitup.0 (685) cleaned everything up...
                              2022-07-04 19:50:49.229 - info: backitup.0 (685) terminating
                              2022-07-04 19:50:49.230 - debug: backitup.0 (685) Plugin sentry destroyed
                              2022-07-04 19:50:49.230 - info: backitup.0 (685) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-07-04 19:50:49.300 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2022-07-04 19:50:49.807 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-07-04 19:50:52.385 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1812
                              2022-07-04 19:50:53.529 - debug: backitup.0 (1812) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2022-07-04 19:50:53.588 - debug: backitup.0 (1812) Objects client ready ... initialize now
                              2022-07-04 19:50:53.599 - debug: backitup.0 (1812) Objects create System PubSub Client
                              2022-07-04 19:50:53.601 - debug: backitup.0 (1812) Objects create User PubSub Client
                              2022-07-04 19:50:53.634 - debug: backitup.0 (1812) Objects client initialize lua scripts
                              2022-07-04 19:50:53.641 - debug: backitup.0 (1812) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2022-07-04 19:50:53.666 - debug: backitup.0 (1812) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2022-07-04 19:50:53.678 - debug: backitup.0 (1812) States create System PubSub Client
                              2022-07-04 19:50:53.680 - debug: backitup.0 (1812) States create User PubSub Client
                              2022-07-04 19:50:53.739 - debug: backitup.0 (1812) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2022-07-04 19:50:53.802 - debug: backitup.0 (1812) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2022-07-04 19:50:54.142 - info: backitup.0 (1812) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.21
                              2022-07-04 19:50:54.196 - debug: backitup.0 (1812) Backitup has recognized a Docker system
                              2022-07-04 19:50:54.219 - info: backitup.0 (1812) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                              2022-07-04 19:50:54.327 - info: backitup.0 (1812) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
                              2022-07-04 19:50:54.350 - debug: backitup.0 (1812) No backup file was found
                              Teste jetzt gleich mal, ob ich von diesem Stand aus über backitup arbeiten kann.
                              oetziO simatecS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • oetziO oetzi
                                @oetzi
                                oetziO Offline
                                oetziO Offline
                                oetzi
                                schrieb am zuletzt editiert von oetzi
                                Nope
                                Hab ein frisches Backup erstellen lassen und versucht dieses direkt wieder einzuspielen.
                                • oetziO oetzi
                                  @oetzi
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @oetzi Naja mit der Version war Docker noch nicht vollumfänglich unterstützt.
                                  Darum bitte erst mal auf aktuellen Stand bringen.
                                  • oetziO oetzi
                                    @oetzi
                                    Immer noch keine aktuellen Versionen. Patch das System durch. Komplett, ganz, total, ALLES.
                                    • oetziO oetzi
                                      Nope
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @oetzi Zeige doch mal, was in der Debugkonsole deines Browsers steht.
                                      Hast du nur Firefox? Versuche sonst mal bitte zum testen Chrome.
                                      Unabhängig von der fehlenden Verfügbarkeit der Restore Page sollte der Restore im Hintergrund laufen
                                      Bitte auch nochmal ein Debuglog vom Start des Adapters. Wird Docker erkannt?
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @thomas-braun korrekt… js-Controller ist auch sehr alt
                                        • simatecS simatec
                                          oetziO Offline
                                          oetziO Offline
                                          oetzi
                                          @simatec said in Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab:
                                          Ach kommt...
                                          Wo ist das denn bitte "sehr alt"?!
                                          Aber okay, neben backitup auf 2.4.9 habe ich auch das Update des js-controllers gemacht.
                                          Hier das aktuelle Log. Diesmal auch mit "Backitup has recognized a Docker system"
                                          2022-07-04 20:46:57.923 - info: host.iobroker "system.adapter.backitup.0" enabled
                                          2022-07-04 20:46:58.136 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1828
                                          2022-07-04 20:46:59.395 - debug: backitup.0 (1828) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-04 20:46:59.464 - debug: backitup.0 (1828) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-07-04 20:46:59.468 - debug: backitup.0 (1828) Objects create System PubSub Client
                                          2022-07-04 20:46:59.469 - debug: backitup.0 (1828) Objects create User PubSub Client
                                          2022-07-04 20:46:59.504 - debug: backitup.0 (1828) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-07-04 20:46:59.512 - debug: backitup.0 (1828) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-04 20:46:59.537 - debug: backitup.0 (1828) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-04 20:46:59.548 - debug: backitup.0 (1828) States create System PubSub Client
                                          2022-07-04 20:46:59.549 - debug: backitup.0 (1828) States create User PubSub Client
                                          2022-07-04 20:46:59.587 - debug: backitup.0 (1828) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-04 20:46:59.656 - debug: backitup.0 (1828) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2022-07-04 20:47:00.155 - info: backitup.0 (1828) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                          2022-07-04 20:47:00.212 - debug: backitup.0 (1828) Backitup has recognized a Docker system
                                          2022-07-04 20:47:00.234 - info: backitup.0 (1828) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                                          2022-07-04 20:47:00.471 - info: backitup.0 (1828) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
                                          2022-07-04 20:47:00.494 - debug: backitup.0 (1828) No backup file was found
                                          Mit dem Chrome sieht es so aus:
                                          Zwar weniger Text, aber wohl das gleiche Problem.
