  4. Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab
    5.8k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @oetzi Gib mal im Docker Container nicht nur den Port 8081 sondern auch 8091 an.
    8091 ist der Port für das Restore Interface
    oetziO Offline
    oetziO Offline
    oetzi
    @simatec
    Puh, hilf mir mal bitte wo bzw. wie ich das mache. Ich nutze Portainer als Oberfläche.
    Wenn ich mich jetzt nicht total irre, habe ich bisher noch keinen Port manuell konfiguriert, auch nicht den 8081. Kommt das ggf. direkt mit dem Image?
    • oetziO oetzi
      @simatec
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @oetzi
      Teste mal mit dem Fußweg :
      https://forum.iobroker.net/topic/50419/erledigt-probleme-mit-backitup/43
      und warum machst du einen neuen Thread auf , so kennt man nicht die Hintergründe die zuvor waren und sind ,
      bzw. die Meldungen in dem Thread sind die gleichen !
      https://forum.iobroker.net/topic/55618/älteres-backup-admin-4-x-eingespielt-wie-zurück-auf-5-x?_=1656791548032
      • oetziO oetzi
        @simatec
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @oetzi sagte in Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab:
        Dann hast du den Container als Host !?
        oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          oetziO Offline
          oetziO Offline
          oetzi
          @glasfaser
          Der Fußweg über die Konsole hat tatsächlich funktioniert. Gucke mir später noch in Ruhe an, ob alles läuft wie es soll.
          Dennoch wäre es ja interessant zu wissen, warum der Adapter backitup nicht (mehr) funktioniert. Da er ja vor einigen Wochen mal erfolgreich gelaufen ist, kann es eher nicht an meinem Grundsetting liegen.
          Interessanterweise hat der Kollege @th-g im verlinkten Thread (https://forum.iobroker.net/topic/50419/erledigt-probleme-mit-backitup/43) genau das gleiche Problem beschrieben wie ich:
          "Der Restore startet, der bunte Kreis dreht sich, im zweiten Fenster kommt die Meldung "Website ist nicht erreichbar" und das wars.
          Der iobroker wird dann auch im Container gestoppt."
          @simatec
          Falls du dem Problem auf den Grund gehen möchtest kann ich dir anbieten zu unterstützen.
          Mein Netzwerk ist übrigens auf MAC_VLAN eingestellt, falls das noch eine Rolle spielen kann.
          • oetziO oetzi
            @glasfaser
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @oetzi Denke wir fangen mal am Anfang an ...
            Wenn du Backitup auf debug stellst, sollte nach dem Neustart des Adapters ein Debuglog kommen, in dem steht, welches System erkannt wurde.
            backitup.0 2022-07-03 19:45:36.143	debug	Backitup has recognized a Docker system
            Poste bitte mal die Log-Ausgaben.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              oetziO Offline
              oetziO Offline
              oetzi
              @simatec
              Mhh, leider nicht so wirklich:
              2022-07-04 19:23:09.981 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2022-07-04 19:23:09.989 - info: backitup.0 (476) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-07-04 19:23:09.990 - info: backitup.0 (476) cleaned everything up...
              2022-07-04 19:23:09.991 - info: backitup.0 (476) terminating
              2022-07-04 19:23:09.992 - debug: backitup.0 (476) Plugin sentry destroyed
              2022-07-04 19:23:09.993 - info: backitup.0 (476) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-07-04 19:23:10.027 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2022-07-04 19:23:10.617 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-07-04 19:23:13.115 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1062
              2022-07-04 19:23:20.214 - debug: backitup.0 (1062) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-07-04 19:23:20.293 - debug: backitup.0 (1062) Objects client ready ... initialize now
              2022-07-04 19:23:20.296 - debug: backitup.0 (1062) Objects create System PubSub Client
              2022-07-04 19:23:20.298 - debug: backitup.0 (1062) Objects create User PubSub Client
              2022-07-04 19:23:20.345 - debug: backitup.0 (1062) Objects client initialize lua scripts
              2022-07-04 19:23:20.366 - debug: backitup.0 (1062) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-07-04 19:23:20.391 - debug: backitup.0 (1062) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-07-04 19:23:20.401 - debug: backitup.0 (1062) States create System PubSub Client
              2022-07-04 19:23:20.403 - debug: backitup.0 (1062) States create User PubSub Client
              2022-07-04 19:23:20.423 - debug: backitup.0 (1062) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-07-04 19:23:20.490 - debug: backitup.0 (1062) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-07-04 19:23:21.580 - info: backitup.0 (1062) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.21
              2022-07-04 19:23:21.740 - info: backitup.0 (1062) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
              2022-07-04 19:23:21.822 - info: backitup.0 (1062) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
              2022-07-04 19:23:21.834 - debug: backitup.0 (1062) No backup file was found
              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • oetziO oetzi
                @simatec
                Bring das System auf Stand. Und beweg den Zeitpunkt des Backups von 2 Uhr weg auf was 'krummes'.
                • oetziO oetzi
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @oetzi Backitup v2.1.13?
                  Die ist fast 2 Jahre alt … Bring erstmal dein System auf aktuellen Stand.
                  2.4.9 ist aktuell
                  • simatecS simatec
                    2.4.9 ist aktuell
                    @simatec
                    Ach, weißt du doch: 'Never change a rotten system'. Oder so ähnlich.
                    @oetzi Was gammelt denn da sonst noch so herum?
                    iobroker update -i
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @simatec
                      iobroker update -i
                      oetziO Offline
                      oetziO Offline
                      oetzi
                      @simatec
                      Stop!! :D
                      Das war der Stand von dem Backup, welches ich vor einigen Wochen erfolgreich (über backitup) wiederherstellen konnte. Hatte gestern beim manuellen Backup die falsche Datei erwischt.
                      Bin gerade dabei über den manuellen Weg einen recht aktuellen (Stand ca. vor 2 Monate) Stand einzuspielen.
                      Aber davon mal kurz unabhängig: Wenn ich einen Stand X einspiele, der damals lauffähig war, sollte dann nicht auch wieder das Backitup von damals laufen?!
                      • oetziO oetzi
                        @simatec
                        Stop!! :D
                        @oetzi
                        Naja, so ein uraltes Backup braucht ja auch kein Mensch.
                          @oetzi
                          oetziO Offline
                          oetziO Offline
                          oetzi
                          @thomas-braun said in Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab:
                          @oetzi
                          In wie weit soll so ein Kommentar jetzt genau helfen...?
                          Das Backup selbst war ca. ein halbes Jahr alt. Mag sein, dass die Adapter damals nicht alle auf dem aktuellsten Stand waren. Es war aber ein lauffähiges System, was gesichert wurde und daher hätte ich wie eben geschrieben stark erwartet, dass das System wieder vollständig läuft, wenn ich es wiederherstelle.
                          Wie auch immer, hier ein aktuelles Debug Log:
                          2022-07-04 19:50:49.223 - info: backitup.0 (685) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-07-04 19:50:49.225 - info: backitup.0 (685) cleaned everything up...
                          2022-07-04 19:50:49.229 - info: backitup.0 (685) terminating
                          2022-07-04 19:50:49.230 - debug: backitup.0 (685) Plugin sentry destroyed
                          2022-07-04 19:50:49.230 - info: backitup.0 (685) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-07-04 19:50:49.300 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-07-04 19:50:49.807 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-07-04 19:50:52.385 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1812
                          2022-07-04 19:50:53.529 - debug: backitup.0 (1812) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-07-04 19:50:53.588 - debug: backitup.0 (1812) Objects client ready ... initialize now
                          2022-07-04 19:50:53.599 - debug: backitup.0 (1812) Objects create System PubSub Client
                          2022-07-04 19:50:53.601 - debug: backitup.0 (1812) Objects create User PubSub Client
                          2022-07-04 19:50:53.634 - debug: backitup.0 (1812) Objects client initialize lua scripts
                          2022-07-04 19:50:53.641 - debug: backitup.0 (1812) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-07-04 19:50:53.666 - debug: backitup.0 (1812) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-07-04 19:50:53.678 - debug: backitup.0 (1812) States create System PubSub Client
                          2022-07-04 19:50:53.680 - debug: backitup.0 (1812) States create User PubSub Client
                          2022-07-04 19:50:53.739 - debug: backitup.0 (1812) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-07-04 19:50:53.802 - debug: backitup.0 (1812) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-07-04 19:50:54.142 - info: backitup.0 (1812) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.21
                          2022-07-04 19:50:54.196 - debug: backitup.0 (1812) Backitup has recognized a Docker system
                          2022-07-04 19:50:54.219 - info: backitup.0 (1812) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                          2022-07-04 19:50:54.327 - info: backitup.0 (1812) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
                          2022-07-04 19:50:54.350 - debug: backitup.0 (1812) No backup file was found
                          Teste jetzt gleich mal, ob ich von diesem Stand aus über backitup arbeiten kann.
                          oetziO simatecS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • oetziO oetzi
                            @oetzi
                            oetziO Offline
                            oetziO Offline
                            oetzi
                            schrieb am zuletzt editiert von oetzi
                            Nope
                            Hab ein frisches Backup erstellen lassen und versucht dieses direkt wieder einzuspielen.
                            • oetziO oetzi
                              @oetzi
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @oetzi Naja mit der Version war Docker noch nicht vollumfänglich unterstützt.
                              Darum bitte erst mal auf aktuellen Stand bringen.
                              • oetziO oetzi
                                @oetzi
                                Immer noch keine aktuellen Versionen. Patch das System durch. Komplett, ganz, total, ALLES.
                                • oetziO oetzi
                                  Nope
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @oetzi Zeige doch mal, was in der Debugkonsole deines Browsers steht.
                                  Hast du nur Firefox? Versuche sonst mal bitte zum testen Chrome.
                                  Unabhängig von der fehlenden Verfügbarkeit der Restore Page sollte der Restore im Hintergrund laufen
                                  Bitte auch nochmal ein Debuglog vom Start des Adapters. Wird Docker erkannt?
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @thomas-braun korrekt… js-Controller ist auch sehr alt
                                    • simatecS simatec
                                      oetziO Offline
                                      oetziO Offline
                                      oetzi
                                      @simatec said in Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab:
                                      Ach kommt...
                                      Wo ist das denn bitte "sehr alt"?!
                                      Aber okay, neben backitup auf 2.4.9 habe ich auch das Update des js-controllers gemacht.
                                      Hier das aktuelle Log. Diesmal auch mit "Backitup has recognized a Docker system"
                                      2022-07-04 20:46:57.923 - info: host.iobroker "system.adapter.backitup.0" enabled
                                      2022-07-04 20:46:58.136 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1828
                                      2022-07-04 20:46:59.395 - debug: backitup.0 (1828) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-07-04 20:46:59.464 - debug: backitup.0 (1828) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-07-04 20:46:59.468 - debug: backitup.0 (1828) Objects create System PubSub Client
                                      2022-07-04 20:46:59.469 - debug: backitup.0 (1828) Objects create User PubSub Client
                                      2022-07-04 20:46:59.504 - debug: backitup.0 (1828) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-07-04 20:46:59.512 - debug: backitup.0 (1828) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-07-04 20:46:59.537 - debug: backitup.0 (1828) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-07-04 20:46:59.548 - debug: backitup.0 (1828) States create System PubSub Client
                                      2022-07-04 20:46:59.549 - debug: backitup.0 (1828) States create User PubSub Client
                                      2022-07-04 20:46:59.587 - debug: backitup.0 (1828) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-07-04 20:46:59.656 - debug: backitup.0 (1828) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2022-07-04 20:47:00.155 - info: backitup.0 (1828) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                      2022-07-04 20:47:00.212 - debug: backitup.0 (1828) Backitup has recognized a Docker system
                                      2022-07-04 20:47:00.234 - info: backitup.0 (1828) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                                      2022-07-04 20:47:00.471 - info: backitup.0 (1828) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
                                      2022-07-04 20:47:00.494 - debug: backitup.0 (1828) No backup file was found
                                      Mit dem Chrome sieht es so aus:
                                      Zwar weniger Text, aber wohl das gleiche Problem.
                                      • oetziO oetzi
                                        Ach kommt...
                                        Alles was als 'updateable' markiert ist ist veraltet.
                                        • oetziO oetzi
                                          Ach kommt...
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @oetzi hast du https aktiv?
                                          Was sagt die Browserkonsole? Gibt es da eine Fehlermeldung?
