  4. History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
119 Beiträge 10 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @apollon77
    Hallo, ich habe da mal eine Frage zu den zusätzlichen Werten.
    Ich logge einen Boolean Wert und möchte mit einem Script immer den aktuellen Tag auslesen.
    Aggregat Funktion = onchange
    Hier mal ein paar Beispiel Werte aus dem Script (inklusive den beiden Randwerten):
    10:53:03.221	info	javascript.0 (1622) script.js.Haus.Skript_2: history: Sun Jun 19 2022 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)false
    10:53:03.221	info	javascript.0 (1622) script.js.Haus.Skript_2: history: Sun Jun 19 2022 10:51:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)false
    10:53:03.221	info	javascript.0 (1622) script.js.Haus.Skript_2: history: Sun Jun 19 2022 10:52:22 GMT+0200 (Central European Summer Time)true
    10:53:03.221	info	javascript.0 (1622) script.js.Haus.Skript_2: history: Sun Jun 19 2022 10:53:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)true
    Im Historydiagramm des Adapters sieht es so aus.
    Der Boolean Wert war seit Mitternacht auf TRUE und hat dann um 10:51 nach FALSE und wieder nach TRUE gewechselt.
    Jetzt würde ich erwarten, das der erste zus. Wert ebenfalls auf TRUE ist. Gelesen wird aber mit dem Script FALSE. Der letzte Wert passt.
    Falls kein Wert für den Tag in der History gelogged wurde, gibt es auch keine zus. Werte. Da würde ich erwarten, das es ebenfalls zwei zus. Werte gibt.
    Habe ich da einen Denkfehler?
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    @afuerhoff Da müsste man jetzt exakt auch Deine Einstellungen kennen. Am allereinfachsten aktiviere doch mal das zusätzliche Debug für den relevanten Datenpunkt und liess Dir durch was er loggt bzw poste es hier. Da steht quasi exakt drin warum ein Wert geloggt wird oder verspätet geloggt wird oder verworfen wird.
    • apollon77A apollon77
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @apollon77
      Die zusätzlichen Werte werden doch vom History Adapter ermittelt. Die werden doch dann nicht gelogged.
        @apollon77
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @afuerhoff zusätzliche Werte sind anmelde nur werte Wonder adapter entscheidet sie nicht jetzt zu loggen aber ggf später. Und das sieht man im log.
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Hey all,
          von History gibts jetzt die 2.1.6 mit letzten Fixes. Wenn keiner mehr was meldet wäre das die Version die die Tage in Stable geht.
          Bitte checkt es nochmal
          Ingo
          -1
            Hey all,
            Ingo
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @apollon77
            Ich habe jetzt nochmal einen Test gemacht. Betrachtungszeitraum "dieser Tag".
            Der Datenpunkt war von gestern 22:15 bis heute 19:36 false. Erst um 19:36 wurde er auf true gesetzt. Wie man im Bild sehen kann.
            In der Grafik wird der Datenpunkt aber als true dargestellt. Das ist falsch.
            Wählt man einen größeren Zeitbereich, wo der Wechsel um 22:15 nach false enthalten ist wird es richtig dargestellt.
            History Einstellungen sind folgende:
            Aus meiner Sicht wird nicht der richtige History Wert zur Darstellung herangezogen.
              @apollon77
              @afuerhoff sagte: Betrachtungszeitraum "dieser Tag".
              Dann holt sich das Chart-Programm auch nur diesen Zeitraum aus der History, das den alten Wert nicht enthält. Wenn Änderungen seltener sind als der zu betrachtende Zeitraum, muss man zusätzliche Einträge erzeugen lassen mit "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen": 43200 (12 h).
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                Wofür gibt es dann diese Funktionalität "AUFZEICHNUNG ZUSÄTZLICHER WERTE ZUR BESSEREN GRAFISCHEN DARSTELLUNG" ?
                Der History Adapter müsste für die Darstellung ja nur in die Vergangenheit schauen und den letzten Wechsel suchen und in der Darstellung berücksichtigen. Das gleiche wäre auch beim auslesen per Script sinnvoll wenn zusätzliche Werte mit ausgegeben sollen.
                paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @afuerhoff sagte: "AUFZEICHNUNG ZUSÄTZLICHER WERTE ZUR BESSEREN GRAFISCHEN DARSTELLUNG" ?
                  Wo gibt es das? Ist das neu?
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @afuerhoff So funktioniert diese Funktion nicht. Diese Loggt zusätzliche Daten nwenn es sinn macht - hat mit der Darstellung an sich nichts zu tun. Normalerweise wird auch für Admin immer noch ein Wert an den "Rändern" gelesen, aber am Ende ist es immer eine Frage wie weit so ein Wert "weg" ist ...
                    Aber Paul hat recht - die einzig sinnvolle Variante um "immer" eine sinncolle grafische darstellung zu bekommen ist Werte öfters zu loggen
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @paul53 Siehe ganz obe - das "neue" ist aber das man das Loggen dieser zusätzlichen Werte deaktivieren kann (war bisher immer schon da, nur halt Defaultmäßig). Jetzt kann man sagen "Ich will nur die echten/Raw Werte haben"
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @apollon77
                        Das loggen zusätzlicher Werte wollte ich gerade vermeiden.
                        Die Frage ist, kann man nicht grundsätzlich bei Boolean Werten davon ausgehen, dass ein Wert, der im Betrachtungszeitraum z.B. irgendwann auf true gewechselt hat, außerhalb des Betrachtungszeitraum dann false gewesen sein muss. also findet ein Wechsel von false nach true statt und nicht von true nach true. Es wird ja generell durch die jetzige Darstellung etwas falsches dargestellt.
                          @apollon77
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @afuerhoff Das ist aber wen ein Admin Thema und keins vom Adapter! ich weiss gerade nicht wie Admin genau Abfragt und was es dann wie darstellt. Müsste man exakt mit Debug Log und so reinschauen. Bitte ggf Admin Issue erstellen
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            @apollon77
                            Das verstehe ich gerade nicht. Der History Adapter müsste doch die richtigen Werte für die Darstellung im Admin liefern. Admin stellt doch nur dar. Müsste ja auch beim Auslesen mit einem Script mit den "Zusatzwerten" richtig vom History Adapter zurückgegeben werden.
                              @apollon77
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @afuerhoff Naja dann müssten wir erstmal schauen was Admin genau abfragt ... und dann kann man dazu was sagen. Also dann schauen wir mal rein:
                              1.) Den ausgewählten Datenpunkt in den Settings das enhanced Logging einschalten
                              2.) History Instanz auf Debug Loglevel setzen
                              3.) Log posten und sagen welche Datenpunkt es war
                              4.) Dann nehmen wir die Abfrage die Admin gesendet hat und du sendest Sie als Skript und wir sehen welche Daten zurückkommen
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                @apollon77
                                Hallo, hier mal das Log. Gefiltert nach dem Datenpunkt. Passt das so oder benötigst Du etwas anderes?
                                2022-07-02 00:10:57.242 - debug: history.0 (31885) fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence16567134570680.4469083272847678 after getFileData: cacheData.length = 1, fileData.length = 1
                                2022-07-02 00:10:57.243 - debug: history.0 (31885) fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence16567134570680.4469083272847678 pre-cut data to 1 oldest values
                                2022-07-02 00:10:57.243 - debug: history.0 (31885) fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence16567134570680.4469083272847678 Beautify: 1 results
                                2022-07-02 00:10:57.243 - debug: history.0 (31885) fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence16567134570680.4469083272847678 after beautify: options.result.length = 1
                                2022-07-02 00:10:57.243 - debug: history.0 (31885) fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence16567134570680.4469083272847678 Send: 1 values in: 175ms
                                2022-07-02 00:10:57.764 - debug: history.0 (31885) fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence16567134577640.9211639891185686 getHistory message: {"id":"fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence","options":{"instance":"history.0","start":1656712800000,"end":1656713460000,"from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"aggregate":"none","returnNewestEntries":true,"user":"system.user.admin"}}
                                2022-07-02 00:10:57.764 - debug: history.0 (31885) fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence16567134577640.9211639891185686 getHistory options final: {"id":"fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence","path":"/opt/iobroker/history/","start":1656712800000,"end":1656713460000,"step":null,"count":2000,"from":false,"ack":false,"q":false,"ignoreNull":false,"aggregate":"none","limit":2000,"addId":false,"returnNewestEntries":true,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":"fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence16567134577640.9211639891185686","round":null,"debugLog":true}
                                2022-07-02 00:10:57.764 - debug: history.0 (31885) getOneCachedData: got 1 datapoints for fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence
                                2022-07-02 00:10:57.764 - debug: history.0 (31885) fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence16567134577640.9211639891185686 after getCachedData: length = 1, isFull=false
                                2022-07-02 00:10:57.782 - debug: history.0 (31885) getOneFileData: 20220702 -> 20220702 for fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence
                                2022-07-02 00:10:57.782 - debug: history.0 (31885) handleFileData: 20220702 -> /opt/iobroker/history/20220702/history.fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence.json
                                2022-07-02 00:10:57.783 - debug: history.0 (31885) fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence16567134577640.9211639891185686 after getFileData: cacheData.length = 1, fileData.length = 0
                                2022-07-02 00:10:57.783 - debug: history.0 (31885) fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence16567134577640.9211639891185686 Beautify: 1 results
                                2022-07-02 00:10:57.783 - debug: history.0 (31885) fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence16567134577640.9211639891185686 after beautify: options.result.length = 1
                                2022-07-02 00:10:57.783 - debug: history.0 (31885) fb-checkpresence.0.familyMembers.Achim.presence16567134577640.9211639891185686 Send: 1 values in: 19ms
                                  @apollon77
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @afuerhoff SO und damit hast Du mit
                                  den gehHistory call ... Das jetzt mal in nem Javascript Skript mit "sendTo" zum history.0 instanz senden. Und dann Zeig mal das Ergebnis - dann weisst Du was zurückkommt
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    @apollon77
                                    ich bekomme genau einen History Eintrag zurück geliefert für den aktuellen Tag. Das ist der Zeitpunkt wo der Datenpunkt nach true gewechselt hat. Die Grafik sagt etwas ganz anderes aus.
                                    2022-07-02 00:33:30.396 - info: javascript.0 (31943) script.js.Haus.Skript_3: history cntActualDay: 1
                                    2022-07-02 00:33:30.397 - info: javascript.0 (31943) script.js.Haus.Skript_3: history: Sat Jul 02 2022 00:10:13 GMT+0200 (Central European Summer Time) value: true
                                      @apollon77
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @afuerhoff naja mit exakt einem Datenpunkt kann ein charting jetzt zwei Dinge tun:
                                      • annehmen das es davor true war und danach ists unbekannt (scheinbar ist das das was die admin charting lib tut)
                                      • vorher unbekannt und true dann ab Zeitpunkt x bis Ende darstellen. Wenn vorher auch true war ist’s indirekt auch falsch. Aber ggf richtiger als oben
                                      Und daher wie gesagt. Bitte ein Admin issue anlegen. Der Adapter kann nicht mehr Daten zurückgeben wenn in dem Zeitraum nicht mehr da ist. Wenn es am gleichen Tag noch vorher oder nachher was gegeben hätte wäre das mit dabei gewesen (ich meine: wenn du das jetzt ausführst dann könnten 3 werte zurückkommen) - er ließt aber nicht über tagesgrenzen hinaus zusätzliche Daten … die würden ggf nur komme wenn sie in den eh gelesenen Daten mit drin wären.
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        @apollon77
                                        Ich erstelle einen Issue im Admin.
                                        Es wäre ja sehr einfach den Vorgänger Wert außerhalb des Betrachtungszeitraum zu ermitteln. Man müsste erstens die Anzahl der Werte im Betrachtungszeitraum ermitteln und dann die Anzahl erhöhen und erneut einlesen. Dann hätte man den Wert außerhalb des Betrachtungszeitraum, den man nutzen könnte. Hier müsste man natürlich noch Null Werte abfangen.
                                        Es wäre aber schön, wenn der History Adapter dies schon so liefern könnte, dann hätte man auch den Benefit in Scripten und müsste das nicht selber programmieren. Dann wäre das auch für den Admin so verfügbar. So hatte ich eigentlich die zusätzlichen Werte verstanden. Denn was nützen diese, wenn sie nicht wirklich richtig sind. Der History Adapter hat ja alle Werte vorliegen. Das Verhalten kann dann über die Aggregat Funktion beeinflusst werden. Nur mal als Anregung.
                                          @apollon77
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @afuerhoff naja wie bereits gesagt. Der History Adapter tut genau das … wenn es am gleichen Tag einen Vorgänger Bzw Nachfolger wert gab.
                                          Was er nicht tut ist extra den Vortag auch noch komplett einzulesen nur um ggf den vorwert zu bekommen (und wenn da keiner ist den Vortag und den Vortag …….).
                                          Die Alternative im bei charting besser zu sein ist genannt worden: auch unveränderte Werte regelmäßig zu loggen. So umgehst du das issue.
