  4. History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
119 Beiträge 10 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M Marty56
    @homoran Ja, es ist ein Zahl.
    M
    M
    Marty56
    @apollon77
    Es wäre wirklich super, wenn man diese ganzen Regeln zum automatisieren Schreiben einfach mit einem Click abschalten könnte.
    Also ein Click "schreibe nie in History DB, wenn der Datenpunkt geändert oder neu gesetzt wird".
    Ich möchte nur mit "send(history ... " in die Datenbasis schreiben und schaffe es nicht, das Regelwert für das automatische Schreiben so zu konfigurieren, dass das automatische Schreiben völlig unterbunden wird.
    Ich habe Änderung konfiguriert, die Optimierung der Darstellung deaktiviert und dazu noch einen riesigen Wert für den Unterschied zwischen den Werten angegeben, wann geschrieben werden soll. Aber jeden neuen Tag wird trotzdem immer der erste Wert geschrieben, was für meine Auswertungen und Diagramme nicht passt.
    Mache ich irgendetwas falsch oder wird die Überprüfung der Änderung des Wert an jedem neuen Tag beim ersten Mal ignoriert?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      @apollon77
      apollon77A
      apollon77A
      @marty56 Dann poste bitte jetzt mal einen Debug log für diesen Datenpunkt. Sonst raten wir weiter rum.
      Und dein Wunsch für einen "ausschlieslich manuell loggen" Modus (wo Du glaube der einzige bist der das aktuell willst) Wäre ein Feature Request. GitHub Issue bitte
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        M
        M
        Marty56
        @apollon77
        Wenn ich der Einzige bin, dann könnte es sein, dass ich den History Adapter vielleicht nicht verstanden habe.
        Was ich machen will, ist ein Monats- und Jahres Verbrauchsdiagramm jeweils von meinem Stromverbrauch, Eigenverbrauch, PV Lieferung, PV Erzeugung und EV-Verbrauch zuhause und unterwegs.
        Dabei will ich pro Jahr jeweils nur einen Wert speichern und nicht 365.
        Ich möchte das laufende Jahr mit den vergangenen Jahren in einem Balkendiagramm darstellen.
        Bei den Monaten analog, also nur nur 12 Werte pro Jahr.
        Wie kann ich das mit dem history Adapter machen ohne meinen zugegebener maßen komplizierten Ansatz?
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • M Marty56
          @apollon77
          paul53P
          paul53P
          @marty56 sagte: Monats- und Jahres Verbrauchsdiagramm
          Dafür ist History nicht gedacht. Das macht man mit dem Sourceanalytix-Adapter oder je einem kleinen Skript pro Zähler. Die dabei erzeugten Monats- und Jahres-Werte kann man problemlos historisieren.
          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
            M
            M
            Marty56
            @apollon77
            Anbei das Log. Es wird wieder der erste Wert des Datenpunks "javascript.0.strom.Erz_Energie_Tag" in die History DB geschrieben.
            Wenn das einmal passiert, dann funktioniert das Regelwert und es werden keine weiteren Werte mehr geschrieben.
            Dann sieht mein Diagram halt so aus.Bildschirmfoto 2022-05-14 um 05.29.39.png
            und so sollte es aussehen, nachdem ich den Datenpunkt manuell gelöscht habe
            Hier das Log. Ich Teile vom Vortag und von heute morgen zusammenkopiert. Ich hoffe, dass hilft.iobroker.log
            HW:NUC (16 GB Ram)
              M
              M
              Marty56
              schrieb am zuletzt editiert von Marty56
              Danke für den Hinweis.
              Ich habe den Source Analytics Adapter ausprobiert.
              Er passt für mich nicht. Unterstützt keine Zählerwechsel weil keine negativen Jahres/Monatszähler. Mit Workaround könnte da was machen.
              Ich wüsste auch nicht, wie ich meine 12 jährigen historischen Daten einpflegen könnte.
              Abgeleitete Zähler wie Eigenverbrauch und Gesamtverbrauch funktionieren auch nicht.
              Ein Flot Diagram mit History DB geht auch nicht direkt, sondern nur per Script und speziellen Diagramm Datenpunkten, die man sich aus den Daten des Source Analytics Adapter per Script generieren müsste und dann per send(history.... einpflegen müsste.
              Das wäre deutlich komplizierter als das kleine Skript, was ich jetzt habe und das bis auf das History Issue gut funktioniert.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • apollon77A
                apollon77A
                Hallo alle zusammen,
                mit dem Feedback hier und auf GitHub und noch ein paar Sentry Fehlermeldungen, gibts jetzt hier die 2.1.0 mit noch ein paar Neuerungen:
                Die wichtigste Neuerung ist das storeState und auch GetHistory jetzt auch für "unbekannte Objects-IDs" geht. Es fehlen natürlich sämtliche Filteroptionen und alles was man pro Datenpunkt einstellen kann, aber das sollte klar sein :-)
                • (Apollon77) Fix several crash cases reported by Sentry
                • (Apollon77) Make sure disabling "Log changes only" also really do not log the changes anymore
                • (Apollon77) Allow storeState and GetHistory also to be called for "unknown ids"
                Das Update sollte im Laufe des Abends im latest Repo aufauchen,
                Viel Spass damit.
                Ingo
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Und damit es nicht ganz langweilig wird hier noch ein kleines Update auf die 2.1.3 ... Ich habe nochmal in so einige Performancethemen vor allem bei GetHistory reingeschau und optimiert.
                  Wenn alles klappt geht das dann demnächst auch in Stable.
                  • afuerhoffA
                    afuerhoffA
                    afuerhoff
                    @apollon77
                    Hallo, ich habe da mal eine Frage zu den zusätzlichen Werten.
                    Ich logge einen Boolean Wert und möchte mit einem Script immer den aktuellen Tag auslesen.
                    Aggregat Funktion = onchange
                    Hier mal ein paar Beispiel Werte aus dem Script (inklusive den beiden Randwerten):
                    10:53:03.221	info	javascript.0 (1622) script.js.Haus.Skript_2: history: Sun Jun 19 2022 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)false
                    10:53:03.221	info	javascript.0 (1622) script.js.Haus.Skript_2: history: Sun Jun 19 2022 10:51:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)false
                    10:53:03.221	info	javascript.0 (1622) script.js.Haus.Skript_2: history: Sun Jun 19 2022 10:52:22 GMT+0200 (Central European Summer Time)true
                    10:53:03.221	info	javascript.0 (1622) script.js.Haus.Skript_2: history: Sun Jun 19 2022 10:53:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)true
                    Im Historydiagramm des Adapters sieht es so aus.
                    Der Boolean Wert war seit Mitternacht auf TRUE und hat dann um 10:51 nach FALSE und wieder nach TRUE gewechselt.
                    Jetzt würde ich erwarten, das der erste zus. Wert ebenfalls auf TRUE ist. Gelesen wird aber mit dem Script FALSE. Der letzte Wert passt.
                    Falls kein Wert für den Tag in der History gelogged wurde, gibt es auch keine zus. Werte. Da würde ich erwarten, das es ebenfalls zwei zus. Werte gibt.
                    Habe ich da einen Denkfehler?
                    • afuerhoffA afuerhoff
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @afuerhoff Da müsste man jetzt exakt auch Deine Einstellungen kennen. Am allereinfachsten aktiviere doch mal das zusätzliche Debug für den relevanten Datenpunkt und liess Dir durch was er loggt bzw poste es hier. Da steht quasi exakt drin warum ein Wert geloggt wird oder verspätet geloggt wird oder verworfen wird.
                        afuerhoffA
                        afuerhoffA
                        afuerhoff
                        @apollon77
                        Die zusätzlichen Werte werden doch vom History Adapter ermittelt. Die werden doch dann nicht gelogged.
                          @apollon77
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @afuerhoff zusätzliche Werte sind anmelde nur werte Wonder adapter entscheidet sie nicht jetzt zu loggen aber ggf später. Und das sieht man im log.
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            Hey all,
                            von History gibts jetzt die 2.1.6 mit letzten Fixes. Wenn keiner mehr was meldet wäre das die Version die die Tage in Stable geht.
                            Bitte checkt es nochmal
                            Ingo
                            -1
                              Hey all,
                              Ingo
                              afuerhoffA
                              afuerhoffA
                              afuerhoff
                              @apollon77
                              Ich habe jetzt nochmal einen Test gemacht. Betrachtungszeitraum "dieser Tag".
                              Der Datenpunkt war von gestern 22:15 bis heute 19:36 false. Erst um 19:36 wurde er auf true gesetzt. Wie man im Bild sehen kann.
                              In der Grafik wird der Datenpunkt aber als true dargestellt. Das ist falsch.
                              Wählt man einen größeren Zeitbereich, wo der Wechsel um 22:15 nach false enthalten ist wird es richtig dargestellt.
                              History Einstellungen sind folgende:
                              Aus meiner Sicht wird nicht der richtige History Wert zur Darstellung herangezogen.
                                @apollon77
                                paul53P
                                paul53P
                                @afuerhoff sagte: Betrachtungszeitraum "dieser Tag".
                                Dann holt sich das Chart-Programm auch nur diesen Zeitraum aus der History, das den alten Wert nicht enthält. Wenn Änderungen seltener sind als der zu betrachtende Zeitraum, muss man zusätzliche Einträge erzeugen lassen mit "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen": 43200 (12 h).
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoff
                                  Wofür gibt es dann diese Funktionalität "AUFZEICHNUNG ZUSÄTZLICHER WERTE ZUR BESSEREN GRAFISCHEN DARSTELLUNG" ?
                                  Der History Adapter müsste für die Darstellung ja nur in die Vergangenheit schauen und den letzten Wechsel suchen und in der Darstellung berücksichtigen. Das gleiche wäre auch beim auslesen per Script sinnvoll wenn zusätzliche Werte mit ausgegeben sollen.
                                  paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @afuerhoff sagte: "AUFZEICHNUNG ZUSÄTZLICHER WERTE ZUR BESSEREN GRAFISCHEN DARSTELLUNG" ?
                                    Wo gibt es das? Ist das neu?
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @afuerhoff So funktioniert diese Funktion nicht. Diese Loggt zusätzliche Daten nwenn es sinn macht - hat mit der Darstellung an sich nichts zu tun. Normalerweise wird auch für Admin immer noch ein Wert an den "Rändern" gelesen, aber am Ende ist es immer eine Frage wie weit so ein Wert "weg" ist ...
                                      Aber Paul hat recht - die einzig sinnvolle Variante um "immer" eine sinncolle grafische darstellung zu bekommen ist Werte öfters zu loggen
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @paul53 Siehe ganz obe - das "neue" ist aber das man das Loggen dieser zusätzlichen Werte deaktivieren kann (war bisher immer schon da, nur halt Defaultmäßig). Jetzt kann man sagen "Ich will nur die echten/Raw Werte haben"
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoff
                                          @apollon77
                                          Das loggen zusätzlicher Werte wollte ich gerade vermeiden.
                                          Die Frage ist, kann man nicht grundsätzlich bei Boolean Werten davon ausgehen, dass ein Wert, der im Betrachtungszeitraum z.B. irgendwann auf true gewechselt hat, außerhalb des Betrachtungszeitraum dann false gewesen sein muss. also findet ein Wechsel von false nach true statt und nicht von true nach true. Es wird ja generell durch die jetzige Darstellung etwas falsches dargestellt.
                                          84.1k
