  4. History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
119 Beiträge 10 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M Marty56
    @apollon77
    Ich habe einen sehr hohen Schwellwert eingetragen, weil ich das automatische Loggen beim Schreiben des Datenpunkts verhindern möchte.
    Einmal am Tag, schreibe ich direkt in die history DB an einem von mir definierten Zeitpunkt (mit send("history.0 .....) und setze danach den Datenpunkt auf 0.
    Ich möchte also, dass durch eine Änderung des Datenpunkt überhaupt keine Einträge in die History DB gespeichert werden.
    Leider scheint der Adapter die Veränderungsschwelle zu ignorieren.Bildschirmfoto 2022-05-12 um 13.35.26.jpg
    Es sieht so aus, als ob er den ersten Wert am Tag, also in dem Bild den Übergang von 0 auf 4,54999 immer schreibt, obwohl der Unterschied zwischen 0 und 4,5999 deutlich geringer ist als 1 000 000.
    Ist das Fehler oder ein Feature?
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    @marty56
    1.) Bevor ich Dir antworte liesst Du bitte jetzt mal den ersten Post oben vollständig durch und sagst mir ob Die Frage danach nicht einfach selbst beantwortet ist.
    Ansonsten schalte doch mal Debug log für den einen Datenpunkt an und stelle die Instanz auf Debug Log und dann liess Dir durch was er loggt. Das sollte dann auch genau erklären was er warum tut.
    2.) Meinst Du nicht das es mit diesen Anforderungen viel sinnvoller ist einfach einen eigenen State anzulegen in den Du selbst das reinschreibst was Du wann willst per JavaScript/Blockly ohne das du das so verbiegen musst?
    • apollon77A apollon77
      @marty56
      Marty56
      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
      @apollon77
      Danke für die Rückmeldung
      zu 1. Ich habe mir jetzt die Schreiblogik durchgelesen. So richtig verstanden habe ich die leider nicht. Vor allen Dingen ist mir der Begriff "Darstellungsoptimierung" nicht klar und auch der Satz "Der Wert wird ggf. erinnert für spätere Aufzeichnung zur Darstellungsoptimierung". Was soll "erinnert" in diesem Kontext bedeuten.
      Aber ok. Ich habe jetzt mal (ohne wirkliches Verständnis) diese Darstellungsoptimierung deaktiviert und schaue mal was dann passiert.
      Zu 2. Ich möchte ein monatliches und ein Mehr -Jahresdiagramm machen. Mit Deinem Vorschlag habe ich die endgültigen Werte am Ende der jeweiligen Periode. D.h. sich sehe z.B. auf dem Jahresdiagramm nur Werte vom vollständig abgelaufenen Jahren. Ich möchte aber nach jedem Tag auch den aktuellen Wert des noch laufenden Jahres sehen. Analog im Monat.
      Ich speichere immer am 1. der Abrechnungsperiode. D.h. den Jahreswert des laufenden Jahres am 1.1. des Jahres. Warum, weil wenn ich ihn am z.B. 31.12. des laufenden Jahres speichere, die relative Darstellung in den Flotdiagrammen nicht mehr funktioniert.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Marty56
        @apollon77
        @marty56 ich habe eine ganz andere Frage:
        ist das überhaupt eine Zahl?
        üblicherweise sind die nit Dezimalpunkt, mit Komma könnte es ein String sein
        • M Marty56
          @apollon77
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @marty56 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
          "Erinnert" heisst das Sie auch mit geloggt wird mit dem "letzten zeitstempel" damit die Darstellung sinnvoll ist
          WIe gesatt: Deine Anforderungen sind so speziell das ich einfach nen eigenen "logging "Datenpunkt machen würde an deiner Stelle und da nur das reinschreibst was Du haben willst.
            Marty56
            @homoran Ja, es ist ein Zahl.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • M Marty56
              Marty56
              @apollon77
              Es wäre wirklich super, wenn man diese ganzen Regeln zum automatisieren Schreiben einfach mit einem Click abschalten könnte.
              Also ein Click "schreibe nie in History DB, wenn der Datenpunkt geändert oder neu gesetzt wird".
              Ich möchte nur mit "send(history ... " in die Datenbasis schreiben und schaffe es nicht, das Regelwert für das automatische Schreiben so zu konfigurieren, dass das automatische Schreiben völlig unterbunden wird.
              Ich habe Änderung konfiguriert, die Optimierung der Darstellung deaktiviert und dazu noch einen riesigen Wert für den Unterschied zwischen den Werten angegeben, wann geschrieben werden soll. Aber jeden neuen Tag wird trotzdem immer der erste Wert geschrieben, was für meine Auswertungen und Diagramme nicht passt.
              Mache ich irgendetwas falsch oder wird die Überprüfung der Änderung des Wert an jedem neuen Tag beim ersten Mal ignoriert?
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • M Marty56
                @apollon77
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @marty56 Dann poste bitte jetzt mal einen Debug log für diesen Datenpunkt. Sonst raten wir weiter rum.
                Und dein Wunsch für einen "ausschlieslich manuell loggen" Modus (wo Du glaube der einzige bist der das aktuell willst) Wäre ein Feature Request. GitHub Issue bitte
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Marty56
                  @apollon77
                  Wenn ich der Einzige bin, dann könnte es sein, dass ich den History Adapter vielleicht nicht verstanden habe.
                  Was ich machen will, ist ein Monats- und Jahres Verbrauchsdiagramm jeweils von meinem Stromverbrauch, Eigenverbrauch, PV Lieferung, PV Erzeugung und EV-Verbrauch zuhause und unterwegs.
                  Dabei will ich pro Jahr jeweils nur einen Wert speichern und nicht 365.
                  Ich möchte das laufende Jahr mit den vergangenen Jahren in einem Balkendiagramm darstellen.
                  Bei den Monaten analog, also nur nur 12 Werte pro Jahr.
                  Wie kann ich das mit dem history Adapter machen ohne meinen zugegebener maßen komplizierten Ansatz?
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  • M Marty56
                    @apollon77
                    @marty56 sagte: Monats- und Jahres Verbrauchsdiagramm
                    Dafür ist History nicht gedacht. Das macht man mit dem Sourceanalytix-Adapter oder je einem kleinen Skript pro Zähler. Die dabei erzeugten Monats- und Jahres-Werte kann man problemlos historisieren.
                      Marty56
                      @apollon77
                      Anbei das Log. Es wird wieder der erste Wert des Datenpunks "javascript.0.strom.Erz_Energie_Tag" in die History DB geschrieben.
                      Wenn das einmal passiert, dann funktioniert das Regelwert und es werden keine weiteren Werte mehr geschrieben.
                      Dann sieht mein Diagram halt so aus.Bildschirmfoto 2022-05-14 um 05.29.39.png
                      und so sollte es aussehen, nachdem ich den Datenpunkt manuell gelöscht habe
                      Hier das Log. Ich Teile vom Vortag und von heute morgen zusammenkopiert. Ich hoffe, dass hilft.iobroker.log
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                        Marty56
                        Danke für den Hinweis.
                        Ich habe den Source Analytics Adapter ausprobiert.
                        Er passt für mich nicht. Unterstützt keine Zählerwechsel weil keine negativen Jahres/Monatszähler. Mit Workaround könnte da was machen.
                        Ich wüsste auch nicht, wie ich meine 12 jährigen historischen Daten einpflegen könnte.
                        Abgeleitete Zähler wie Eigenverbrauch und Gesamtverbrauch funktionieren auch nicht.
                        Ein Flot Diagram mit History DB geht auch nicht direkt, sondern nur per Script und speziellen Diagramm Datenpunkten, die man sich aus den Daten des Source Analytics Adapter per Script generieren müsste und dann per send(history.... einpflegen müsste.
                        Das wäre deutlich komplizierter als das kleine Skript, was ich jetzt habe und das bis auf das History Issue gut funktioniert.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Hallo alle zusammen,
                          mit dem Feedback hier und auf GitHub und noch ein paar Sentry Fehlermeldungen, gibts jetzt hier die 2.1.0 mit noch ein paar Neuerungen:
                          Die wichtigste Neuerung ist das storeState und auch GetHistory jetzt auch für "unbekannte Objects-IDs" geht. Es fehlen natürlich sämtliche Filteroptionen und alles was man pro Datenpunkt einstellen kann, aber das sollte klar sein :-)
                          • (Apollon77) Fix several crash cases reported by Sentry
                          • (Apollon77) Make sure disabling "Log changes only" also really do not log the changes anymore
                          • (Apollon77) Allow storeState and GetHistory also to be called for "unknown ids"
                          Das Update sollte im Laufe des Abends im latest Repo aufauchen,
                          Viel Spass damit.
                          Ingo
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            Und damit es nicht ganz langweilig wird hier noch ein kleines Update auf die 2.1.3 ... Ich habe nochmal in so einige Performancethemen vor allem bei GetHistory reingeschau und optimiert.
                            Wenn alles klappt geht das dann demnächst auch in Stable.
                            • afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @apollon77
                              Hallo, ich habe da mal eine Frage zu den zusätzlichen Werten.
                              Ich logge einen Boolean Wert und möchte mit einem Script immer den aktuellen Tag auslesen.
                              Aggregat Funktion = onchange
                              Hier mal ein paar Beispiel Werte aus dem Script (inklusive den beiden Randwerten):
                              10:53:03.221	info	javascript.0 (1622) script.js.Haus.Skript_2: history: Sun Jun 19 2022 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)false
                              10:53:03.221	info	javascript.0 (1622) script.js.Haus.Skript_2: history: Sun Jun 19 2022 10:51:11 GMT+0200 (Central European Summer Time)false
                              10:53:03.221	info	javascript.0 (1622) script.js.Haus.Skript_2: history: Sun Jun 19 2022 10:52:22 GMT+0200 (Central European Summer Time)true
                              10:53:03.221	info	javascript.0 (1622) script.js.Haus.Skript_2: history: Sun Jun 19 2022 10:53:03 GMT+0200 (Central European Summer Time)true
                              Im Historydiagramm des Adapters sieht es so aus.
                              Der Boolean Wert war seit Mitternacht auf TRUE und hat dann um 10:51 nach FALSE und wieder nach TRUE gewechselt.
                              Jetzt würde ich erwarten, das der erste zus. Wert ebenfalls auf TRUE ist. Gelesen wird aber mit dem Script FALSE. Der letzte Wert passt.
                              Falls kein Wert für den Tag in der History gelogged wurde, gibt es auch keine zus. Werte. Da würde ich erwarten, das es ebenfalls zwei zus. Werte gibt.
                              Habe ich da einen Denkfehler?
                              • afuerhoffA afuerhoff
                                @apollon77
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @afuerhoff Da müsste man jetzt exakt auch Deine Einstellungen kennen. Am allereinfachsten aktiviere doch mal das zusätzliche Debug für den relevanten Datenpunkt und liess Dir durch was er loggt bzw poste es hier. Da steht quasi exakt drin warum ein Wert geloggt wird oder verspätet geloggt wird oder verworfen wird.
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  @apollon77
                                  Die zusätzlichen Werte werden doch vom History Adapter ermittelt. Die werden doch dann nicht gelogged.
                                    @apollon77
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @afuerhoff zusätzliche Werte sind anmelde nur werte Wonder adapter entscheidet sie nicht jetzt zu loggen aber ggf später. Und das sieht man im log.
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      Hey all,
                                      von History gibts jetzt die 2.1.6 mit letzten Fixes. Wenn keiner mehr was meldet wäre das die Version die die Tage in Stable geht.
                                      Bitte checkt es nochmal
                                      Ingo
                                      -1
                                        Hey all,
                                        Ingo
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        @apollon77
                                        Ich habe jetzt nochmal einen Test gemacht. Betrachtungszeitraum "dieser Tag".
                                        Der Datenpunkt war von gestern 22:15 bis heute 19:36 false. Erst um 19:36 wurde er auf true gesetzt. Wie man im Bild sehen kann.
                                        In der Grafik wird der Datenpunkt aber als true dargestellt. Das ist falsch.
                                        Wählt man einen größeren Zeitbereich, wo der Wechsel um 22:15 nach false enthalten ist wird es richtig dargestellt.
                                        History Einstellungen sind folgende:
                                        Aus meiner Sicht wird nicht der richtige History Wert zur Darstellung herangezogen.
                                          @apollon77
                                          @afuerhoff sagte: Betrachtungszeitraum "dieser Tag".
                                          Dann holt sich das Chart-Programm auch nur diesen Zeitraum aus der History, das den alten Wert nicht enthält. Wenn Änderungen seltener sind als der zu betrachtende Zeitraum, muss man zusätzliche Einträge erzeugen lassen mit "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen": 43200 (12 h).
