Adapter für VELUX KLF-200 Interface
@oxident Als ich das noch manuell/per Skript gemacht habe musste ich jeden Tag einmal einen "Hard Reset" mchen. Wenn du also weiterhin manuell steuern willst solltest du einen Zwischenstecker nehmen und einmal nachts ein-/ausschalten
seit ca. 4 Wochen läuft bei mir der Adapter für 4 Dachfenster im OG.
Leider habe ich hin und wieder Probleme beim steuern der Rolladen per Blockly.
In den DPs vom KLF wird der Status dann als "Unknown(255)" angezeigt.
Eine manuelle Steuerung per Fernbedigung geht aber immer.
Kennt jemand das Problem und kann helfen?
Können es evtl. Empfangsprobleme sein ?
Ich habe soeben auch das KLF200 und ioBroker Adapter installiert. Habe einen Somfy IO ZipScreen und ein Faltdach (Horizontalmarkise).
Der Zipscreen funktioniert ohne Probleme auch mit Prozentpositionen. Das Faltdach reagiert aber überhaupt nicht. Jemand eine Idee?
Danke im Voraus
Habt ihr eine aktuelle Bezugsquelle für die KLF-200? Mich verwundert, dass Velux die im eigenen Shop aktuell nicht listet.
Danke im Voraus
@memberx said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
Danke im Voraus
Jemand eine Idee? Horizontalmarkise geht nicht, aber Senkrecht schon :(
Lange habe ich den Adapter 0.9.5 betrieben um das FW Update zu vermeiden - es lief alles.
Nun habe ich den iobroker admin hochgezogen und bekomme mit der 0.9.5 aber Fehler wieCannot read property 'getObjectViewAsync' of undefinedMit dem Adapter 1.0.1 und der alten Firmware 0.1.1.0.45.0 bekomme ich keine Verbindung aufgebaut:
Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at http://192.168.66.117 failed.--> Ich denke, da muss dann die FW geupdated werden, richtig?
--> Habe ich noch eine change 0.9.5 weiter zu betreiben?
Ich habe gelesen, dass nach einem FW Update alle Geräte neu angelernt werden müssen - und ich möchte eigentlich nicht aufs Dach steigen müssen.Gruss -
Falls ich doch updaten muss:
Das ChangeLog der FW sagt, dass das WebInterface nurnoch per WLAN und nicht per Kabel erreichbar ist.
...ist das API, welches der Adpater nutzt, denn noch per Kabel erreichbar? Ich habe die KLF am Netz und würde das wegen Zuverlässigkeit auch gern so lassen.Oh man - vielleicht ist ein Downgrade vom IoBroker Admin doch das einfacherere :-(
@adarof Also die API ist perfekt über das LAN-Interface erreichbar. Lediglich Konfiguration und Anlernen der Geräte musst Du per WLAN machen.
Wenn Du die normalen Velux-FB hast, dann kannst Du das Neuanlernen auch über die machen. Dann musst Du nicht aufs Dach!
@oxident Danke für die guten Nachrichten.
Ich habe ein Velux Integra Control Pad hier - auf dem sind auch beide Rollos und die Öffnung vorhanden.
Kann ich die Geräte "zurückspielen" auf das KLF? WIe denn so grob?
Das KLF auf "Search for products"?
Das wäre ja super, dann würde ich das einfach mal angehen.FW hab ich nur indirekt (via Forum) hier gefunden - das hier sollte aber die richtige sein?
https://www.velux.com/klf200Gruss -
Hallo
Habe nun geupdated; neue Version wird angezeigt - und Produkte sind erhalten geblieben!
...der Adapter hat sich auch verbunden und zeigt in den Objekten auch die neue FW Version an - das ist also alles gut, verbindung steht.Allerdings bewegt sich nachher nichts mehr - also habe ich versucht das "Identify" im Webinterface des KLF zu nutzen.
Das sagt "Node contains a wron system id".
... muss ich nun mit meinem ControlPad irendwas machen und die Produkte "neu" übertragen, obwohl sie doch da sind?Wäre toll, wenn mir jemand das kurz erklären kann - oder einen Hinweis auf ein "howto Update" - die Velux Anleitung zum Update hört direkt nach dem eigentlichen FW Update auf :-/
Gruss
Hallo
Gruss
@adarof
Ich antworte mir mal selber für die nächsten:- Auch wenn die Produkte übernommen werden beim FW Update: Kann man vergessen. Die tun nicht mehr (in der Weboberfläche der KLF mal auf Identify klicken ... ) -> Alte Produkte löschen, alte Programme werden dadurch auch gelöschet
- Von dem ControlPad konnte ich dann die Produkte an die KLF neu übertragen: Haus -> + -> Neues Produkt -> (ganz runter) Einweg-Bedienung vorbereiten -> Produkt auswählen -> in der KLF auf "Produkt finden".
Dann muss man leider alle Programme neu programmieren - aber was solls. Hoffentlich wars das nun.
Gruss -
@adarof
Gruss -
moin zusammen,
der adapter ist bei leider immer mal wieder Rot
host.IoBroker 2022-06-30 07:11:29.867 info Do not restart adapter system.adapter.klf200.0 because desired by instance host.IoBroker 2022-06-30 07:11:29.867 error instance system.adapter.klf200.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. klf200.0 2022-06-30 07:11:29.810 info (304269) Remove socket listener... klf200.0 2022-06-30 07:11:29.304 info (304269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.178.83 failed. klf200.0 2022-06-30 07:11:25.035 info (304269) Host: 192.168.178.83 klf200.0 2022-06-30 07:11:25.027 silly (304269) States system redis pmessage system.adapter.klf200.0.logLevel/system.adapter.klf200.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1656565885022,"q":0,"from":"system.adapter.klf200.0","lc":165656 klf200.0 2022-06-30 07:11:24.996 debug (304269) Schedule restart: 0 3 * * * klf200.0 2022-06-30 07:11:24.983 info (304269) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 klf200.0 2022-06-30 07:11:24.787 silly (304269) statesDB connected klf200.0 2022-06-30 07:11:24.787 debug (304269) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 klf200.0 2022-06-30 07:11:24.758 debug (304269) States create User PubSub Client klf200.0 2022-06-30 07:11:24.757 debug (304269) States create System PubSub Client klf200.0 2022-06-30 07:11:24.743 debug (304269) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 klf200.0 2022-06-30 07:11:24.742 silly (304269) objectDB connected klf200.0 2022-06-30 07:11:24.739 silly (304269) redis psubscribe cfg.o.enum.* klf200.0 2022-06-30 07:11:24.723 silly (304269) redis psubscribe cfg.o.system.user.* klf200.0 2022-06-30 07:11:24.722 debug (304269) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 klf200.0 2022-06-30 07:11:24.719 debug (304269) Objects client initialize lua scripts klf200.0 2022-06-30 07:11:24.674 debug (304269) Objects create User PubSub Client klf200.0 2022-06-30 07:11:24.673 debug (304269) Objects create System PubSub Client klf200.0 2022-06-30 07:11:24.672 debug (304269) Objects client ready ... initialize now klf200.0 2022-06-30 07:11:24.637 debug (304269) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 host.IoBroker 2022-06-30 07:11:24.184 info instance system.adapter.klf200.0 started with pid 304269 host.IoBroker 2022-06-30 07:09:58.548 info Do not restart adapter system.adapter.klf200.0 because desired by instance host.IoBroker 2022-06-30 07:09:58.547 error instance system.adapter.klf200.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. klf200.0 2022-06-30 07:09:58.490 info (304180) Remove socket listener... klf200.0 2022-06-30 07:09:57.982 info (304180) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.178.83 failed. klf200.0 2022-06-30 07:09:54.008 silly (304180) system.adapter.cloud.0: logging true klf200.0 2022-06-30 07:09:54.007 silly (304180) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.cloud.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1656565794001,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1656565794001} klf200.0 2022-06-30 07:09:53.716 info (304180) Host: 192.168.178.83 klf200.0 2022-06-30 07:09:53.707 silly (304180) States system redis pmessage system.adapter.klf200.0.logLevel/system.adapter.klf200.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1656565793702,"q":0,"from":"system.adapter.klf200.0","lc":165656 klf200.0 2022-06-30 07:09:53.676 debug (304180) Schedule restart: 0 3 * * * klf200.0 2022-06-30 07:09:53.663 info (304180) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21 klf200.0 2022-06-30 07:09:53.463 silly (304180) statesDB connected klf200.0 2022-06-30 07:09:53.463 debug (304180) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 klf200.0 2022-06-30 07:09:53.438 debug (304180) States create User PubSub Client klf200.0 2022-06-30 07:09:53.438 debug (304180) States create System PubSub Client klf200.0 2022-06-30 07:09:53.424 debug (304180) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 klf200.0 2022-06-30 07:09:53.423 silly (304180) objectDB connected klf200.0 2022-06-30 07:09:53.420 silly (304180) redis psubscribe cfg.o.enum.* klf200.0 2022-06-30 07:09:53.404 silly (304180) redis psubscribe cfg.o.system.user.* klf200.0 2022-06-30 07:09:53.403 debug (304180) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 klf200.0 2022-06-30 07:09:53.400 debug (304180) Objects client initialize lua scripts klf200.0 2022-06-30 07:09:53.358 debug (304180) Objects create User PubSub Client klf200.0 2022-06-30 07:09:53.357 debug (304180) Objects create System PubSub Client klf200.0 2022-06-30 07:09:53.356 debug (304180) Objects client ready ... initialize now klf200.0 2022-06-30 07:09:53.298 debug (304180) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 host.IoBroker 2022-06-30 07:09:52.853 info instance system.adapter.klf200.0 started with pid 304180hier ein log von zwei Start versuchen, kann mir jemand helfen wo das Problem liegt?
Christian
moin zusammen,
Christian
@christian-sandkaulen Sah bei mir so aus, als ich wenige Beiträge drüber noch die alte FW hatte und gerade von Adapter 0.9.5 auf 1.0.1 gegangen bin. Dabei wird die neue benötigt, wie auch das ChangeLog sagt.
@adarof sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
welche versiob hast du den auf dem KLF 200 ?
ich habe die 0.2.0.0.71.0
Christian
moin zusammen,
Christian
@christian-sandkaulen Immer mal wieder heißt: "an sich geht es", aber dann ist der irgendwann auf rot? Das habe ich auch. Der KLF scheint zu crashen und da die [ironie]FW ja so tolle ist gibt es auch updates dafür ohne Enden....[/ironie]. Da hat bei mir nur Strom weg geholfen.
Ich habe mir ein sonoff davor gepackt und der schaltet das Teil kurz stromlos und wieder an
@gemuesepudding
ja genau so ist es, es geht 3-5 Tage dann will er nicht mehr und mit neustart geht das dann, ich starte ihn später mal neu und wenn das hilft werde ich das auch mit Tasmota lösen.eine Reboot mit der API gibt es nicht oder? könnte man dann nachts immer mal durchführen.
@gemuesepudding
@christian-sandkaulen @gemuesepudding Ich habe im Adapter bei "cron pattern for reboot" einen cron-job eingetragen, damit das Teil jede Nacht um 3 Uhr rebootet: 0 3 * * *.
Seitdem ist es ziemlich stabil und für alle Fälle ist da bei mir auch ein schaltbarer Zwischenstecker (gosund sp111) vorgeschaltet.
