  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    Kann es sein, dass sich der Powerfox Adapter und Node.js 16.15.1 nicht mögen ?
    Nach dem Update von Node.js bekomme ich diese Fehler im
    Log: (sorry für den screenshot)
    #86
    @darkblu
    503 ist immer Serverseitig.
    • darkbluD Offline
      darkbluD Offline
      darkblu
      #87
      Ahh, ok — ist immer gut, wenn man nicht alleine ist 😊
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      • Uli977U Uli977
        @joergh ja, alles klar... so mache ich es
        kann ich aus diesen Werten dann auch sowas erstellen mit Grafana oder so
        Oder wie gehe ich da ran?
        bastler
        #88
        @uli977 Moin, kämpfe gerade mit dem neuen Powerfox Adapter. Es gibt da wohl ein Problem bei Powerfox, ich komme auch mit der App nicht drauf. Hoffentlich bekommen die das bald wieder hin.
        Hast Du die Bildliche Darstellung mit den aktuellen Einspeise/Verbrauchswerten schon umgesetzt? Wenn ja, kannst Du mir einen Tip geben, wie Du es gemacht hast?
        VG Ingo
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bastler
          VG Ingo
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #89
          @bastler
          Ich habe sowas gebastelt.
          B HALH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            @bastler
            bastler
            #90
            @uli977 Klasse!
            • B bastler
              @uli977 Klasse!
              bastler
              schrieb am zuletzt editiert von bastler
              #91
              @bastler Ich habe im Moment das Problem, dass der neue Powerfox2 Adapter nicht laufen will. Unter Geräte wird einfach nichts angezeigt (wie vorher beim alten die ID des Powerfox)? Die App läuft, also werden Daten gelesen. Mal sehen wie es morgen aussieht.
              Jetzt seit 08:30 läuft er wieder. War immer der Fehler 503.
              Thomas BraunT Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bastler
                #92
                @bastler
                503 ist immer auf dem Server des Anbieters.
                • B bastler
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #93
                  @bastler
                  Bei mir kommt der Fehler 503 auch seit heute morgen
                    bastler
                    #94
                    @uli977 War bei mir am Nachmittag für ca 1h ok, jetzt geht wieder nichts mehr😕
                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bastler
                      chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #95
                      @bastler Powerfox hat Probleme mit den Servern ( Info Facebook) sie arbeiten daran
                      • darkbluD Offline
                        darkbluD Offline
                        darkblu
                        #96
                        Leider haben sie keinen beauftragt, alle per InApp
                        zu informieren
                        • darkbluD darkblu
                          zu informieren
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #97
                          @darkblu
                          Aber wenn ich es richtig sehe, dann funktioniert die App und der Powerfox Sensor meldet brav seine Daten an zB. Clever-PV
                          • Uli977U Uli977
                            @bastler
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            #98
                            @uli977 sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                            @bastler
                            Hi Bastler,
                            ich habe auch damit abgefangen das Kostal Display nach zu bauen, bin aber nicht fertig geworden. Würdest du deine VIS und Logik sharen ?
                            Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                            (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                              bastler
                              #99
                              @hal Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, hatte mir Corona eingefangen 🤕 Das Display ist von Uli977. Toll gemacht, hätte ich auch gerne!
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #100
                                Ich stelle es euch morgen zur Verfügung und schreibe dazu wie ich an die Werte gekommen bin.
                                • Uli977U Uli977
                                  bastler
                                  #101
                                  @uli977 👍 👍 🙏
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                    #102
                                    @bastler
                                    @HAL
                                    Schaut mal hier
                                    PV-Anlage Kostal Übersicht
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #103
                                      Funktioniert der Powerfox2 Adapter noch?
                                      • Uli977U Uli977
                                        Kymchy
                                        #104
                                        @uli977
                                        bei mir schon. Musste das Gerät aber kürzlich tauschen(Garantie), weil da gar nichts mehr kam.
                                          bastler
                                          #105
                                          @uli977 Bei mir inzwischen auch wieder, nach ca. 3 Wochen mit Verbindungsproblemen.
