  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • A AxLED
    Hallo an alle Powerfox Besitzer,
    seit wenigen Minuten ist mein Adapter powerfox2 in der Vesion v0.0.12 als beta* direkt in ioBroker herunterladbar.
    *ioBroker -> Systemeinstellungen -> Standard Repository = beta
    Wünsche frohes testen und freue mich auf Feedback.
    AxLED
    AxLED
    #75
    seit gestern ist mein Adapter powerfox2 in der Vesion v0.0.12 als stable direkt in ioBroker herunterladbar.
    Wünsche frohes testen und freue mich auf konstruktives Feedback.
    AxLED
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AxLED
      @kymchy,
      für welchen Anwendungsfall benötigst du genauere Stromzählerdaten? Früher (Ferrari-Zähler) hatte man nur die verbrauchten/bezogenen kWh und da hat man meist nur 1x jährlich zur Ablesung draufgeschaut.
      Nun hast du minütlich aktuellen Verbrauch/Einspeisung, Nachtstrom (falls vorh.) plus Zählerstand Bezug und Einspeisung.
      AxLED
      Kymchy
      #76
      @axled na, wenn man es so sieht...
      aber OK, mit etwas Javascript und SQL habe ich mir jetzt eine Routine zusammengebastelt, mit welcher ich solche historischen Daten erstellen kann.
      Ich weiß ja wirklich nicht, wie groß so ein Aufwand ist, diese Datenpunkte zu erstellen. Wenn der Aufwand unverhältnismäßig groß ist, dann lässt du sie halt weg. Ist nur halt nicht jeder so fit in Javascript oder SQL Abfragen.
      • A AxLED
        AxLED
        PSPITZ_IO
        #77
        @axled
        Hallo Axled,
        habe gestern Deinen Powerfoxadapter für IOBROKER runtergeladen und versucht zu starten.
        Die Email und Passwort sind die gleichen wie für die APP auf dem Smartphone und mit dem Smartphone bekommen ich eine Verbindung.
        Unter Geräte erhalte ich nur (siehe Bild) und das aktualisieren Geräte ist ausgegraut.
        Was mache ich falsch?
        Gruss
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PSPITZ_IO
          @axled
          Hallo Axled,
          Gruss
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          #78
          @pspitz_io said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
          .... ich hatte ähnliche Probleme ... schau mal unter Eintrag 13 und folgende ...
          • A AxLED
            Aktuelle Test Version 0.0.14
            Veröffentlichungsdatum 19.11.2023
            Github Link https://github.com/Ax-LED/ioBroker.powerfox2
            da es den Powerfox Adapter von @bazidibavaria leider nicht mehr aktiv auf Github gibt und die letzte Version bei mir leider nicht ohne Fehler lief, habe ich den Adapter überarbeitet.
            Danke an dieser Stelle an @bazidibavaria für seinen Code und die Vorarbeiten.
            Was hat sich geändert?
            • Abruf der Daten mit axios (statt request)
            • kann nur Daten vom Typ Power von der Powerfox Webseite holen (habe nur den poweropti Lesekopf für Strom)
            • redundante Datenpunkte entfernt (es gab manche Werte in Wh und kWh)
            • neuen Datenpunkt "outdated" hinzugefügt (gibt an, ob die abgerufenen Daten aktuell sind oder nicht)
            Wer möchte kann den powerfox2 Adapter testen und mir Feedback geben.
            Danke auch an @Jey-Cee und andere iobroker Foristi, die mir bei den ersten Schritte in der Adapter Entwicklung geholfen haben.
            AxLED
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            schrieb am zuletzt editiert von chucky666
            #79
            @axled Hallo
            Seit heute bekomme ich diese Warnung
            instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 1841…
            Es werden keine aktuellen Werte angezeigt
            Im APP geht alles
            • chucky666C chucky666
              @axled Hallo
              Im APP geht alles
              JoergH
              #80
              @chucky666 sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
              @axled Hallo
              Im APP geht alles
              Bei mir geht seit 07.05. nichts mehr habe ich gerade gesehen....Hast Du schon ein issue auf Github eröffnet?
              • J JoergH
                @axled Hallo
                Im APP geht alles
                AxLED
                #81
                @joergh
                bei mir läuft der Adapter. Hast du 7m iobroker irgendwas aktualisiert? Ansonsten mal iobroker neu starten.
                AxLED
                J chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
                • A AxLED
                  @joergh
                  AxLED
                  JoergH
                  #82
                  @axled Hi, also bei mir holt er keine Daten mehr. Kann gut sein, dass ich irgendwas aktualisiert habe am 07., mache ich eigentlich ständig. Nach einem restart vom iobroker läuft er wieder...merkwürdig...
                  • A AxLED
                    @joergh
                    AxLED
                    chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #83
                    @axled ein Neustart von iobroker hat das Problem erstmal gelöst . Ich hoffe das passiert nicht öfters . Danke dir
                    • darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      #84
                      Kann es sein, dass sich der Powerfox Adapter und Node.js 16.15.1 nicht mögen ?
                      Nach dem Update von Node.js bekomme ich diese Fehler im
                      Log: (sorry für den screenshot)
                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                      Threadnetzwerk per Apple
                      chucky666C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • darkbluD darkblu
                        chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        #85
                        @darkblu Nein mit 14 habe ich das gleiche Problem. Ich vermute die haben Probleme mit den Servern . Das App geht zwischendurch auch nicht
                        • darkbluD darkblu
                          #86
                          @darkblu
                          503 ist immer Serverseitig.
                          • darkbluD Offline
                            darkbluD Offline
                            darkblu
                            #87
                            Ahh, ok — ist immer gut, wenn man nicht alleine ist 😊
                            • Uli977U Uli977
                              @joergh ja, alles klar... so mache ich es
                              kann ich aus diesen Werten dann auch sowas erstellen mit Grafana oder so
                              Oder wie gehe ich da ran?
                              bastler
                              #88
                              @uli977 Moin, kämpfe gerade mit dem neuen Powerfox Adapter. Es gibt da wohl ein Problem bei Powerfox, ich komme auch mit der App nicht drauf. Hoffentlich bekommen die das bald wieder hin.
                              Hast Du die Bildliche Darstellung mit den aktuellen Einspeise/Verbrauchswerten schon umgesetzt? Wenn ja, kannst Du mir einen Tip geben, wie Du es gemacht hast?
                              VG Ingo
                              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bastler
                                VG Ingo
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #89
                                @bastler
                                Ich habe sowas gebastelt.
                                B HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Uli977U Uli977
                                  @bastler
                                  bastler
                                  #90
                                  @uli977 Klasse!
                                  • B bastler
                                    @uli977 Klasse!
                                    bastler
                                    schrieb am zuletzt editiert von bastler
                                    #91
                                    @bastler Ich habe im Moment das Problem, dass der neue Powerfox2 Adapter nicht laufen will. Unter Geräte wird einfach nichts angezeigt (wie vorher beim alten die ID des Powerfox)? Die App läuft, also werden Daten gelesen. Mal sehen wie es morgen aussieht.
                                    Jetzt seit 08:30 läuft er wieder. War immer der Fehler 503.
                                    Thomas BraunT Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bastler
                                      #92
                                      @bastler
                                      503 ist immer auf dem Server des Anbieters.
                                      • B bastler
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #93
                                        @bastler
                                        Bei mir kommt der Fehler 503 auch seit heute morgen
                                          bastler
                                          #94
                                          @uli977 War bei mir am Nachmittag für ca 1h ok, jetzt geht wieder nichts mehr😕
                                          chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
