  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • A AxLED
    @darkblu
    derzeit plane ich nicht weitere Daten abzufragen. Du kannst aber ersatzhalber mit dem History Adapter Datenänderungen speichern und mit Blocky oder Javascript die Werte in deinen Wunschintervallen in Variablen speichern lassen.
    AxLED
    Kymchy
    #73
    @axled das ist aber relativ ungenau, weil Peaks unter Umständen nicht erfasst werden. Wenn der Powerfox diese historischen Daten vom Zähler bekommt, warum stellst du sie dann nicht auch als Datenpunkte zur Verfügung? Das wäre echt schön, ist das denn so ein großer Aufwand?
    Ansonsten läuft der Adapter bei mir bisher fehlerfrei.
    Kymchy
    • K Kymchy
      Kymchy
      AxLED
      #74
      @kymchy,
      für welchen Anwendungsfall benötigst du genauere Stromzählerdaten? Früher (Ferrari-Zähler) hatte man nur die verbrauchten/bezogenen kWh und da hat man meist nur 1x jährlich zur Ablesung draufgeschaut.
      Nun hast du minütlich aktuellen Verbrauch/Einspeisung, Nachtstrom (falls vorh.) plus Zählerstand Bezug und Einspeisung.
      AxLED
      • A AxLED
        Hallo an alle Powerfox Besitzer,
        seit wenigen Minuten ist mein Adapter powerfox2 in der Vesion v0.0.12 als beta* direkt in ioBroker herunterladbar.
        *ioBroker -> Systemeinstellungen -> Standard Repository = beta
        Wünsche frohes testen und freue mich auf Feedback.
        AxLED
        AxLED
        #75
        seit gestern ist mein Adapter powerfox2 in der Vesion v0.0.12 als stable direkt in ioBroker herunterladbar.
        Wünsche frohes testen und freue mich auf konstruktives Feedback.
        AxLED
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • A AxLED
          @kymchy,
          AxLED
          Kymchy
          #76
          @axled na, wenn man es so sieht...
          aber OK, mit etwas Javascript und SQL habe ich mir jetzt eine Routine zusammengebastelt, mit welcher ich solche historischen Daten erstellen kann.
          Ich weiß ja wirklich nicht, wie groß so ein Aufwand ist, diese Datenpunkte zu erstellen. Wenn der Aufwand unverhältnismäßig groß ist, dann lässt du sie halt weg. Ist nur halt nicht jeder so fit in Javascript oder SQL Abfragen.
          • A AxLED
            AxLED
            PSPITZ_IO
            #77
            @axled
            Hallo Axled,
            habe gestern Deinen Powerfoxadapter für IOBROKER runtergeladen und versucht zu starten.
            Die Email und Passwort sind die gleichen wie für die APP auf dem Smartphone und mit dem Smartphone bekommen ich eine Verbindung.
            Unter Geräte erhalte ich nur (siehe Bild) und das aktualisieren Geräte ist ausgegraut.
            Was mache ich falsch?
            Gruss
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
            • P PSPITZ_IO
              @axled
              Hallo Axled,
              Gruss
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #78
              @pspitz_io said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
              .... ich hatte ähnliche Probleme ... schau mal unter Eintrag 13 und folgende ...
              • A AxLED
                Aktuelle Test Version 0.0.14
                Veröffentlichungsdatum 19.11.2023
                Github Link https://github.com/Ax-LED/ioBroker.powerfox2
                da es den Powerfox Adapter von @bazidibavaria leider nicht mehr aktiv auf Github gibt und die letzte Version bei mir leider nicht ohne Fehler lief, habe ich den Adapter überarbeitet.
                Danke an dieser Stelle an @bazidibavaria für seinen Code und die Vorarbeiten.
                Was hat sich geändert?
                • Abruf der Daten mit axios (statt request)
                • kann nur Daten vom Typ Power von der Powerfox Webseite holen (habe nur den poweropti Lesekopf für Strom)
                • redundante Datenpunkte entfernt (es gab manche Werte in Wh und kWh)
                • neuen Datenpunkt "outdated" hinzugefügt (gibt an, ob die abgerufenen Daten aktuell sind oder nicht)
                Wer möchte kann den powerfox2 Adapter testen und mir Feedback geben.
                Danke auch an @Jey-Cee und andere iobroker Foristi, die mir bei den ersten Schritte in der Adapter Entwicklung geholfen haben.
                AxLED
                chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                schrieb am zuletzt editiert von chucky666
                #79
                @axled Hallo
                Seit heute bekomme ich diese Warnung
                instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 1841…
                Es werden keine aktuellen Werte angezeigt
                Im APP geht alles
                • chucky666C chucky666
                  @axled Hallo
                  Im APP geht alles
                  JoergH
                  #80
                  @chucky666 sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                  @axled Hallo
                  Im APP geht alles
                  Bei mir geht seit 07.05. nichts mehr habe ich gerade gesehen....Hast Du schon ein issue auf Github eröffnet?
                  • J JoergH
                    @axled Hallo
                    Im APP geht alles
                    AxLED
                    #81
                    @joergh
                    bei mir läuft der Adapter. Hast du 7m iobroker irgendwas aktualisiert? Ansonsten mal iobroker neu starten.
                    AxLED
                    J chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A AxLED
                      @joergh
                      AxLED
                      JoergH
                      #82
                      @axled Hi, also bei mir holt er keine Daten mehr. Kann gut sein, dass ich irgendwas aktualisiert habe am 07., mache ich eigentlich ständig. Nach einem restart vom iobroker läuft er wieder...merkwürdig...
                      • A AxLED
                        @joergh
                        AxLED
                        chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        #83
                        @axled ein Neustart von iobroker hat das Problem erstmal gelöst . Ich hoffe das passiert nicht öfters . Danke dir
                        • darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          #84
                          Kann es sein, dass sich der Powerfox Adapter und Node.js 16.15.1 nicht mögen ?
                          Nach dem Update von Node.js bekomme ich diese Fehler im
                          Log: (sorry für den screenshot)
                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                          Threadnetzwerk per Apple
                          chucky666C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • darkbluD darkblu
                            chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            #85
                            @darkblu Nein mit 14 habe ich das gleiche Problem. Ich vermute die haben Probleme mit den Servern . Das App geht zwischendurch auch nicht
                            • darkbluD darkblu
                              #86
                              @darkblu
                              503 ist immer Serverseitig.
                              • darkbluD Offline
                                darkbluD Offline
                                darkblu
                                #87
                                Ahh, ok — ist immer gut, wenn man nicht alleine ist 😊
                                • Uli977U Uli977
                                  @joergh ja, alles klar... so mache ich es
                                  kann ich aus diesen Werten dann auch sowas erstellen mit Grafana oder so
                                  Oder wie gehe ich da ran?
                                  bastler
                                  #88
                                  @uli977 Moin, kämpfe gerade mit dem neuen Powerfox Adapter. Es gibt da wohl ein Problem bei Powerfox, ich komme auch mit der App nicht drauf. Hoffentlich bekommen die das bald wieder hin.
                                  Hast Du die Bildliche Darstellung mit den aktuellen Einspeise/Verbrauchswerten schon umgesetzt? Wenn ja, kannst Du mir einen Tip geben, wie Du es gemacht hast?
                                  VG Ingo
                                  Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bastler
                                    VG Ingo
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #89
                                    @bastler
                                    Ich habe sowas gebastelt.
                                    B HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Uli977U Uli977
                                      @bastler
                                      bastler
                                      #90
                                      @uli977 Klasse!
                                      • B bastler
                                        @uli977 Klasse!
                                        bastler
                                        schrieb am zuletzt editiert von bastler
                                        #91
                                        @bastler Ich habe im Moment das Problem, dass der neue Powerfox2 Adapter nicht laufen will. Unter Geräte wird einfach nichts angezeigt (wie vorher beim alten die ID des Powerfox)? Die App läuft, also werden Daten gelesen. Mal sehen wie es morgen aussieht.
                                        Jetzt seit 08:30 läuft er wieder. War immer der Fehler 503.
                                        Thomas BraunT Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bastler
                                          #92
                                          @bastler
                                          503 ist immer auf dem Server des Anbieters.
