  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B bastler
    @uli977 Klasse!
    bastler
    schrieb am zuletzt editiert von bastler
    #91
    @bastler Ich habe im Moment das Problem, dass der neue Powerfox2 Adapter nicht laufen will. Unter Geräte wird einfach nichts angezeigt (wie vorher beim alten die ID des Powerfox)? Die App läuft, also werden Daten gelesen. Mal sehen wie es morgen aussieht.
    Jetzt seit 08:30 läuft er wieder. War immer der Fehler 503.
    Thomas BraunT Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bastler
      #92
      @bastler
      503 ist immer auf dem Server des Anbieters.
      • B bastler
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #93
        @bastler
        Bei mir kommt der Fehler 503 auch seit heute morgen
          bastler
          #94
          @uli977 War bei mir am Nachmittag für ca 1h ok, jetzt geht wieder nichts mehr😕
          chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bastler
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            #95
            @bastler Powerfox hat Probleme mit den Servern ( Info Facebook) sie arbeiten daran
            • darkbluD Offline
              darkbluD Offline
              darkblu
              #96
              Leider haben sie keinen beauftragt, alle per InApp
              zu informieren
              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
              Threadnetzwerk per Apple
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              • darkbluD darkblu
                zu informieren
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #97
                @darkblu
                Aber wenn ich es richtig sehe, dann funktioniert die App und der Powerfox Sensor meldet brav seine Daten an zB. Clever-PV
                • Uli977U Uli977
                  @bastler
                  Ich habe sowas gebastelt.
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  #98
                  @uli977 sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                  @bastler
                  Hi Bastler,
                  ich habe auch damit abgefangen das Kostal Display nach zu bauen, bin aber nicht fertig geworden. Würdest du deine VIS und Logik sharen ?
                  Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                  (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                    bastler
                    #99
                    @hal Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, hatte mir Corona eingefangen 🤕 Das Display ist von Uli977. Toll gemacht, hätte ich auch gerne!
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #100
                      Ich stelle es euch morgen zur Verfügung und schreibe dazu wie ich an die Werte gekommen bin.
                      • Uli977U Uli977
                        bastler
                        #101
                        @uli977 👍 👍 🙏
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                          #102
                          @bastler
                          @HAL
                          Schaut mal hier
                          PV-Anlage Kostal Übersicht
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #103
                            Funktioniert der Powerfox2 Adapter noch?
                            • Uli977U Uli977
                              Kymchy
                              #104
                              @uli977
                              bei mir schon. Musste das Gerät aber kürzlich tauschen(Garantie), weil da gar nichts mehr kam.
                                bastler
                                #105
                                @uli977 Bei mir inzwischen auch wieder, nach ca. 3 Wochen mit Verbindungsproblemen.
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #106
                                  Also grundsätzlich bekomme ich Daten in der App und auch das PV-Überschussladen funktioniert über Clever-pv, aber ich bekomme keine Daten in den ioBroker.
                                  Wie habt ihr an dieser Stelle denn den Zeitintervall eingestellt?
                                  • Uli977U Uli977
                                    bastler
                                    #107
                                    @uli977 Moin, bekommst du keine Daten angezeigt? So sieht es bei mir aus. Das Zeitintervall habe ich nicht verändert, es steht auf 60Sekunden. Mir ist nur nicht klar, was das bedeutet? Wenn ich von der PV Anlage ausreichend Überschuss habe, schaltet sich ein Heizlüfter im Keller an. Wenn jetzt in der Küche der Backofen eingeschaltet wird, dadurch der Überschuss nicht mehr vorhanden ist, soll der Heizlüfter möglichst schnell aus gehen. Lässt sich das mit dem Zeitintervall optimieren, indem ich es kleiner mache?
                                    • B bastler
                                      Kymchy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                                      #108
                                      @bastler was für eine PV-Anlage hast du bzw. was für einen Wechselrichter?
                                      Das Zeitintervall besagt, in welchem zeitlichen Abstand die Daten aus der Cloud bezogen werden. Dein Heizlüfter würde also im schlechtesten Fall nach 60 Sekunden ausgehen.
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kymchy
                                        bastler
                                        #109
                                        @kymchy Habe einen SMA Wechselrichter. Welcher Wert ist sinnvoll für meine Anwendung?
                                        • K Kymchy
                                          bastler
                                          #110
                                          @kymchy Ist bekannt, wie groß das kleinste Zeitintervall sein darf oder gibt es Empfehlungen?
