  4. "Licht An" kontrolle
    5.5k
89 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jabba_the_hutt sagte in "Licht An" kontrolle:
    das zieht eben an, wenn Licht an.
    wenn du einen
    @vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
    Im Einsatz habe ich HM
    Schaltaktor nimmst siehst du es auch instantan.
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    @homoran sagte in "Licht An" kontrolle:
    • VumerV Vumer
      @dos1973
      Möchte einfach wissen wenn das Licht im Badezimmer an oder aus ist. Dafür brauche ich einen Sensor der mir die Info an ioB sofort sendet, oder einen Aktor dafür missbrauchen. Wichtig ist dass es in Echtzeit und mit dem Kontrollschalter funktioniert.
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      @dos1973
        wenn du einen
        Jabba_the_HuttJ Offline
        Jabba_the_Hutt
        @homoran Shelly1 und Shelly1L haben aber Probleme mit einer Glimmlampe im Schalter ;)
        Wir drehen uns gerade im Kreis ;)
        • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
          Vergessen wir alle mal die Wechselschaltung und konzentrieren uns nur auf die Glimmlampe und den Meldekontakt.
          DAS ist hier gewünscht.
          selbst da bin ich mir nicht sicher!
          Es klingt so, als ob er die Glimmlampe über iob aktivieren will, wenn das Licht an ist
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            wozu die verdammte glimmlampe, wenn er das im ioB sehn will? raus damit, der keks ist gegessen.
            Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
              Wir brauchen unbedingt von @vumer mehr Infos
              um helfen zu können musst du erst einmal erzählen was du wirklich willst (siehe meinen letzten Post!)
              was genau liegt bei dir vor?
              was willst du erreichen?
              wie meinst du das umsetzen zu können?
              alles andere ist Spekulation
              • da_WoodyD da_Woody
                Jabba_the_Hutt
                @da_woody Weil es hier auch richtige Lösungen gibt. Gira hat z.B. einen Ersatz im Programm.
                Weil deine Kettensäge stumpf ist wirst du ja auch nicht den Fuchsschwanz nehmen wollen?
                VumerV da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #66
                  @jabba_the_hutt
                  lass es, ich gebe auf. Die haben Zeit zum schreiben aber nicht zum lesen.
                  Jabba_the_HuttJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • VumerV Vumer
                    @jabba_the_hutt
                    Jabba_the_Hutt
                    #67
                    @vumer https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1751-shelly-1-und-kontrollschalter/ ;)
                    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #68
                      @jabba_the_hutt nope, ich nehm die kreissäge... ;)
                      klar gibts lösungen, sogar auf YT. oder statt glimmlampe kleine glühlampe. aber dann ist halt löten im spiel.
                      im endeffekt kennt sich keiner mehr aus, speziell durch den link auf die wechselschaltung.
                      • VumerV Vumer
                        @jabba_the_hutt
                        #69
                        @vumer du weisst was bei dir läuft, wir ncht.
                        wir brauchen Infos!
                          wir brauchen Infos!
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #70
                          wir brauchen Infos!
                          jabba_the_hutt hat es aber verstanden
                          HomoranH Jabba_the_HuttJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #71
                            das ist mir bekannt, habe hier auch schon reingestellt
                            • VumerV Vumer
                              wir brauchen Infos!
                              #72
                              @vumer du hast also bereits einen Shelly verbaut?
                              Wo steht das?
                              • VumerV Vumer
                                wir brauchen Infos!
                                Jabba_the_Hutt
                                #73
                                @vumer vielleicht auch nur deswegen, weil ich in dem Bereich Gebäude- und Industrieautomatisierung arbeite und täglich mit Schaltschränken, Meldekontakten, Feldgeräten und auch Siemens/ABB und diversen Protokollen (KNX, ModBus, BacNet) zu tun habe?
                                  Wo steht das?
                                  Jabba_the_Hutt
                                  #74
                                  @homoran er sucht eine LÖSUNG. Der Shelly kam nur ins Gespräch ;)
                                    #75
                                    @jabba_the_hutt das ist mein Text! 😊
                                    wenn ich jetzt endlich das Konstrukt kennen würde, könnte ich vielleicht noch weitere Lösungsvorschläge bringen.
                                    Einen hatte ich ja schon
                                      Jabba_the_Hutt
                                      #76
                                      @homoran 😂 😂 😂 😂 😂 🍻
                                        wenn du einen
                                        #77
                                        wenn du einen
                                          wenn du einen
                                          Jabba_the_Hutt
                                          #78
                                          @homoran Der Shelly tut da schon .... Glimmlampe eben parallel zur Last. Das ist auch das Foto aus dem anderen Forum.
                                          Wenn Du die GIRA Serie hast, da gibt es einen direkten Ersatz von denen.
