  4. "Licht An" kontrolle
    5.5k
89 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @jabba_the_hutt sagte in "Licht An" kontrolle:
    Shelly1 und Shelly1L haben aber Probleme mit einer Glimmlampe im Schalter
    wozu die verdammte glimmlampe, wenn er das im ioB sehn will? raus damit, der keks ist gegessen.
    Jabba_the_HuttJ Offline
    Jabba_the_Hutt
    @da_woody Weil es hier auch richtige Lösungen gibt. Gira hat z.B. einen Ersatz im Programm.
    Weil deine Kettensäge stumpf ist wirst du ja auch nicht den Fuchsschwanz nehmen wollen?
    VumerV da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #66
      @jabba_the_hutt
      lass es, ich gebe auf. Die haben Zeit zum schreiben aber nicht zum lesen.
      Jabba_the_HuttJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • VumerV Vumer
        @jabba_the_hutt
        Jabba_the_Hutt
        #67
        @vumer https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1751-shelly-1-und-kontrollschalter/ ;)
        VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #68
          @jabba_the_hutt nope, ich nehm die kreissäge... ;)
          klar gibts lösungen, sogar auf YT. oder statt glimmlampe kleine glühlampe. aber dann ist halt löten im spiel.
          im endeffekt kennt sich keiner mehr aus, speziell durch den link auf die wechselschaltung.
          • VumerV Vumer
            @jabba_the_hutt
            #69
            @vumer du weisst was bei dir läuft, wir ncht.
            wir brauchen Infos!
              wir brauchen Infos!
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #70
              @homoran sagte in "Licht An" kontrolle:
              wir brauchen Infos!
              jabba_the_hutt hat es aber verstanden
              HomoranH Jabba_the_HuttJ 2 Antworten Letzte Antwort
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #71
                das ist mir bekannt, habe hier auch schon reingestellt
                • VumerV Vumer
                  wir brauchen Infos!
                  #72
                  @vumer du hast also bereits einen Shelly verbaut?
                  Wo steht das?
                  Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • VumerV Vumer
                    wir brauchen Infos!
                    Jabba_the_Hutt
                    #73
                    @vumer vielleicht auch nur deswegen, weil ich in dem Bereich Gebäude- und Industrieautomatisierung arbeite und täglich mit Schaltschränken, Meldekontakten, Feldgeräten und auch Siemens/ABB und diversen Protokollen (KNX, ModBus, BacNet) zu tun habe?
                      Wo steht das?
                      Jabba_the_Hutt
                      #74
                      @homoran er sucht eine LÖSUNG. Der Shelly kam nur ins Gespräch ;)
                        #75
                        @jabba_the_hutt das ist mein Text! 😊
                        wenn ich jetzt endlich das Konstrukt kennen würde, könnte ich vielleicht noch weitere Lösungsvorschläge bringen.
                        Einen hatte ich ja schon
                          Jabba_the_Hutt
                          #76
                          @homoran 😂 😂 😂 😂 😂 🍻
                            das zieht eben an, wenn Licht an.
                            wenn du einen
                            @vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
                            Im Einsatz habe ich HM
                            Schaltaktor nimmst siehst du es auch instantan.
                            #77
                            wenn du einen
                              wenn du einen
                              Jabba_the_Hutt
                              #78
                              @homoran Der Shelly tut da schon .... Glimmlampe eben parallel zur Last. Das ist auch das Foto aus dem anderen Forum.
                              Wenn Du die GIRA Serie hast, da gibt es einen direkten Ersatz von denen.
                                #79
                                @jabba_the_hutt ich hab auch fast nur HM und hab da mal erst nur zum Spielen hochgerüstet und einen Schaltaktor mit Signalleuchte eingebaut.
                                Der zeigt mir vor Ort jetzt nicht nur an, ob Licht im WC an ist, sondern auch noch, ob das Fenster offen ist und außerdem die Farbe der Mülltonnen, wen am nächsten Tag Leerung ist.
                                @Vumer Deine Absicht war grob zu erkennen, nur deine existierende Konstruktion nicht.
                                  Jabba_the_Hutt
                                  #80
                                  @homoran Luftgütesensor fehlt da noch fg Ist das WC wieder ohne Gefahr zu betreten?
                                  • VumerV Vumer
                                    Suche einen einfachen und günstigen Sensor\Aktor der sofort an ioB meldet wenn der Kontrollschalter im Badezimmer an oder aus ist.
                                    Im Einsatz habe ich HM, zigbee und WLan ist auch vorhanden.
                                    Dankeschön
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #81
                                    Dankeschön
                                    Möchte einfach wissen wenn das Licht im Badezimmer an oder aus ist. Dafür brauche ich einen Sensor der mir die Info an ioB sofort sendet, oder einen Aktor dafür missbrauchen. Wichtig ist dass es in Echtzeit und mit dem Kontrollschalter funktioniert.
                                    1. Wenn ich einen Aktor ( HM, zigbee oder Shelly) nach Anleitung an einen Kontrollschalter funktioniert es aber nur so lange bis warum auch immer: schalten mit ioB, Stromausfall, unbekannter Zustand,.. Dann zeigt die Kontrollleuchte umgekehrt.
                                    2. Schliesse ich ein Aktor als Endverbraucher (Sensor) an bekommt ioB nicht sofort mit wenn das Licht aus ist.
                                    Ja, man kann basteln. Auch ein Optokoppler und Tasterschnittstelle.
                                    Suche aber eine einfache und günstige Lösung.
                                    Bekommen habe ich aber : du bist blöd, lass die Finger. Stell dich vor die Tür.,,,
                                    • VumerV Vumer
                                      Dankeschön
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #82
                                      @vumer
                                      Wenn man nun 5 Seiten hier auf der Suche nach einer Lösung ist, könnte man aber auch auf die Idee kommen, dass der TE, also DU, sich nicht klar ausgedrückt hat.
                                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • haselchenH haselchen
                                        @vumer
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #83
                                        @haselchen oder andere anhand eines Fotos plötzlich mit einer Wechselschaltung begonnen haben?
                                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                        • harrymH harrym
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #84
                                          @harrym
                                          Du musst zugeben , dass wir auch nach 5 Seiten keinen Millimeter voran sind 😜
                                          Edit:
                                          Ich denke, wenn der TE nach einem bisschen Brainstorming jetzt , konkret seine Wünsche nochmal detailliert aufschreibt , dann geht es hier vorwärts .
