  4. iobroker startet alle 30 Sekunden neu
    5.8k
83 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Also von der CPU her: Du hast ein Skript am laufen welches das System zu Tode strapaziert. Habe ich auch schon ein paar mal hinbekommen, also z.B. eine Endlosschleife die ständig neue trigger oder timer startet.
    Stoppe mal am besten alle Skripte. Und dann Stück für Stück wieder einschalten. Ich bin mir Sicher da hast du eines mit einem Logischen Fehler drin.
    Am besten das SSH-Fenster daneben mit der CPU Auslastung (auch wenn ich htop statt top bevorzugen würde), Skript starten und 30 Sekunden warten
    daza04
    schrieb am zuletzt editiert von daza04
    @bananajoe
    Ja, okay.
    Aber ich komme ja nicht mal auf die Oberfläche.
    Die Frage, warum sind da so viele "iobroker.js-controller" Instanzen?
    Und kurz vor dem Restart kommt der Eintrag "...iobroker.js _restart"
    BananaJoeB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D daza04
      @bananajoe
      Ja, okay.
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @daza04 öhm,
      iobroker stop javascript.0
      könnte klappen. Dann müsstest du in der GUI alle Skripte ausschalten können und den Adapter über die Instanzen wieder starten können.
      Oder du musst bei Restart eben sehr schnell sein bevor der Adapter anspringt :-)
      • D daza04
        @bananajoe
        Ja, okay.
        @daza04
        Nur einen CPU-Kern zugewiesen? Wird wohl zuwenig sein.
        BananaJoeB D 2 Antworten Letzte Antwort
          @daza04
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @thomas-braun sagte in iobroker startet alle 30 Sekunden neu:
          @daza04
          Das könnte natürlich auch sein (so ein Grund das ich htop bevorzuge, da fällt mir das dann auch auf).
            @daza04
            daza04
            Crashed dennoch.
            Ist das mit den vielen iobroker.js-controller Instanzen so i.O.?
            Das ist übrigens die HW:
            Thomas BraunT BananaJoeB da_WoodyD HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
            • D daza04
              Crashed dennoch.
              @daza04 sagte in iobroker startet alle 30 Sekunden neu:
              Natürlich.
              Was sagt denn jetzt die Ecke 'skripte'?
                Natürlich.
                daza04
                Sehr gut...
                Javascript stoppen bringt folgendes:
                • D daza04
                  Crashed dennoch.
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @daza04 der iobroker.js-controller ist der, der alles am laufen hält, der iobroker.javascript.0 wäre nur für die eigenen Skripte.
                  Das der Controller beim Start etwas mehr CPU braucht ist ok, der muss ja alles andere erst einmal ins Rollen bringen.
                  Wenn der Stoppt, was steht denn im Log?
                  tail -n 100 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  wären die letzten 100 Zeilen, mit
                  tail -n 100 -F /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  wird er es fortschreiben bis er sich beendet hat. Die Ausgabe sonst mal als Code hier posten
                  • D daza04
                    Crashed dennoch.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @daza04 1 socket? nicht produktionsfähiges repository aktiviert?
                      daza04
                      @bananajoe
                      Ja er schreibt weiter...
                      • da_WoodyD da_Woody
                        daza04
                        @da_woody
                        Sollte nicht, da ich dort nichts verändert habe.
                        Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D daza04
                          @da_woody
                          @daza04
                          Bitte keine bunten Bilder aus dem Terminal sondern als Text in CodeTags hier rein.
                          Da klemmt es bei der Datenbank, würde ich behaupten. Was wird da verwendet?
                          iobroker status
                          • D daza04
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @daza04 sorry, das mit dem 1 socket war mein irrtum, aber 42% swap ist heftig.
                            und den repository-status gibts bei mir nicht...
                            • D daza04
                              Crashed dennoch.
                              die VM ist interessanter!
                              @da_woody sagte in iobroker startet alle 30 Sekunden neu:
                              war es zu Anfang bei weitem nicht
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @homoran sagte in iobroker startet alle 30 Sekunden neu:
                                is ja angeblich LXC...
                                hab schon dicken hals, wenn 10% swap sind... ;)
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Das mit dem Swap würde ich nicht überbewerten. Wenn er etwas eine Weile nicht braucht, lagert er es halt aus.
                                  Meine VM hat 5G, am Anfang noch alles leer, nach einer Weile "verbraucht" er 4G und hat fast 2G ausgelagert.
                                  Von den genutzten 5G passiert aber tatsächlich nur etwas in etwa 1,G
                                  Aber guter Gedanke, ich könnte mal Überwachen wieviel RAM so die einzelnen Adapter verbrauchen ...
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @bananajoe k, werd das in zukunft nicht mehr so streng bewerten, aber im endeffekt geht da ja um seinen LXC ioB.
                                    da gibts keine infos...
                                      daza04
                                      Komm ich auch nicht dran.
                                      Scheint als wenn sich speichertechnisch etwas verabschiedet hat?!
                                      iobroker status
                                      Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                        daza04
                                        @da_woody
                                        Der Container sieht wie folgt aus:
                                        HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D daza04
                                          @da_woody
                                          da bin ich leider raus, kenne mich damit nicht aus.
                                          Aber 25% CPU bei 4 Kernen ist in dem Fall ein Kern mit 100%, der alles blockiert
