  4. iobroker startet alle 30 Sekunden neu
    5.8k
83 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D daza04
    Crashed dennoch.
    Ist das mit den vielen iobroker.js-controller Instanzen so i.O.?
    Das ist übrigens die HW:
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @daza04 der iobroker.js-controller ist der, der alles am laufen hält, der iobroker.javascript.0 wäre nur für die eigenen Skripte.
    Das der Controller beim Start etwas mehr CPU braucht ist ok, der muss ja alles andere erst einmal ins Rollen bringen.
    Wenn der Stoppt, was steht denn im Log?
    tail -n 100 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    wären die letzten 100 Zeilen, mit
    tail -n 100 -F /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    wird er es fortschreiben bis er sich beendet hat. Die Ausgabe sonst mal als Code hier posten
    • D daza04
      Crashed dennoch.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @daza04 1 socket? nicht produktionsfähiges repository aktiviert?
      • BananaJoeB BananaJoe
        daza04
        @bananajoe
        Ja er schreibt weiter...
        • da_WoodyD da_Woody
          daza04
          @da_woody
          Sollte nicht, da ich dort nichts verändert habe.
          Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • D daza04
            @da_woody
            @daza04
            Bitte keine bunten Bilder aus dem Terminal sondern als Text in CodeTags hier rein.
            Da klemmt es bei der Datenbank, würde ich behaupten. Was wird da verwendet?
            iobroker status
            • D daza04
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @daza04 sorry, das mit dem 1 socket war mein irrtum, aber 42% swap ist heftig.
              und den repository-status gibts bei mir nicht...
              • D daza04
                Crashed dennoch.
                @daza04 sagte in iobroker startet alle 30 Sekunden neu:
                die VM ist interessanter!
                @da_woody sagte in iobroker startet alle 30 Sekunden neu:
                war es zu Anfang bei weitem nicht
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @homoran sagte in iobroker startet alle 30 Sekunden neu:
                  is ja angeblich LXC...
                  hab schon dicken hals, wenn 10% swap sind... ;)
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Das mit dem Swap würde ich nicht überbewerten. Wenn er etwas eine Weile nicht braucht, lagert er es halt aus.
                    Meine VM hat 5G, am Anfang noch alles leer, nach einer Weile "verbraucht" er 4G und hat fast 2G ausgelagert.
                    Von den genutzten 5G passiert aber tatsächlich nur etwas in etwa 1,G
                    Aber guter Gedanke, ich könnte mal Überwachen wieviel RAM so die einzelnen Adapter verbrauchen ...
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @bananajoe k, werd das in zukunft nicht mehr so streng bewerten, aber im endeffekt geht da ja um seinen LXC ioB.
                      da gibts keine infos...
                        daza04
                        Komm ich auch nicht dran.
                        Scheint als wenn sich speichertechnisch etwas verabschiedet hat?!
                        iobroker status
                        Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                          daza04
                          @da_woody
                          Der Container sieht wie folgt aus:
                          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D daza04
                            @da_woody
                            da bin ich leider raus, kenne mich damit nicht aus.
                            Aber 25% CPU bei 4 Kernen ist in dem Fall ein Kern mit 100%, der alles blockiert
                            • D daza04
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @daza04 das guxxt nicht schlecht aus. da muss ne andere sauerei am laufen sein.
                              IMHO eine neuinstall? auch wenns mühsam ist...
                              • D daza04
                                iobroker status
                                sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  daza04
                                  @thomas-braun said in iobroker startet alle 30 Sekunden neu:
                                  daniel@iobroker:~$ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  [sudo] password for daniel:
                                  COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE    SIZE/OFF   NODE NAME
                                  iobroker. 3388 iobroker   25u   REG 253,15 10907705173 135732 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  daniel@iobroker:~$ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                  # file: opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  # owner: iobroker
                                  # group: iobroker
                                  user::rw-
                                  group::r--
                                  group:iobroker:rwx
                                  mask::rwx
                                  other::r--
                                  daniel@iobroker:~$
                                  Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    daza04
                                    @da_woody
                                    Habe wohl auch noch ein Backup welches läuft, aber dann habe ich das Problem in paar Wochen wieder...
                                    Eine komplette Neuinstallation wäre natürlich auch möglich
                                    • D daza04
                                      @da_woody
                                      und seitdem ein neues oder geändertes Skript?
                                      • D daza04
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rw-
                                        group::r--
                                        group:iobroker:rwx
                                        mask::rwx
                                        other::r--
                                        daniel@iobroker:~$
                                        @daza04
                                        Die schaut bei mir anders aus.
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        • D daza04
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @daza04 so wie ich das verstanden habe, kommst du nicht zu stoppen der scripte.
                                          da muss IMHO der hund begraben sein.
                                          aber @Thomas-Braun versucht dir ja eh auf die hufe zu kommen.
