  4. iobroker startet alle 30 Sekunden neu
    5.8k
83 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D daza04
    Hallo, trotz langer Suche bin ich noch keiner Lösung gekommen.
    Der iobroker startet ständig alle 30 Sekunden neu. Die Hardware ist bereits angepasst worden. Mehr RAM, mehr CPU und so weiter...
    Das Ganze läuft auf einem Promox Container (LXC) getrennt von allem anderen.
    Ein Bild mit "top" füge ich noch hinzu.
    Hat jemand eine Idee was man noch prüfen könnte wo das Problem liegt?
    In der Vergangenheit hatte ich dieses schonmal, Backup des Dockers eingespielt, den Speicherplatz erhöht und es lief wieder.
    Jetzt leider nicht.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @daza04 sagte in iobroker startet alle 30 Sekunden neu:
    Promox Docker
    ? entweder VM, oder LXC.
    Allerdings mache ich in dem System ja nichts anderes als iobroker.
    wozu dann Proxmox?
    • da_WoodyD da_Woody
      Promox Docker
      wozu dann Proxmox?
      daza04
      @da_woody
      Ja, LXC...
      Klar, läuft auf dem Rechner noch mehr LXC´s und VM´s. Mit System meinte ich den LXC für den iobroker.
      • D daza04
        @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort.
        Klar, das macht Sinn. Allerdings mache ich in dem System ja nichts anderes als iobroker.
        Andere Scripte oder so werden dort generell nicht ausgeführt. Klar, Scripte im iobroker schon, aber so einen meinst du nicht oder?
        Wurscht, ganz grundsätzlich hampelt man nie dauerhaft als root durch sein System.
        Man legt einen user für den täglichen Betrieb an.
        • D daza04
          @da_woody
          Ja, LXC...
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @daza04 warum schreibst du dann das nicht so? docker ist was anderes.
            daza04
            Ok, ok. Wird gemacht...
            Löst aber vermutlich nicht mein Problem.
            • D daza04
              lösen vielleicht nicht, aber verursachen!
              Was du unter root machst ist möglicherweise/ wahrscheinlich für iobroker nicht zugreifbar
              • D daza04
                Nein. Ist aber grundsätzlich der richtige Weg mit dem System zu hantieren.
                Prozesse, die im User-Kontext laufen können auch nicht alle Systemressourcen klauen, da wird immer noch ein Notausweg für den root vorgehalten, damit der immer handlungsfähig bleibt.
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  Also von der CPU her: Du hast ein Skript am laufen welches das System zu Tode strapaziert. Habe ich auch schon ein paar mal hinbekommen, also z.B. eine Endlosschleife die ständig neue trigger oder timer startet.
                  Stoppe mal am besten alle Skripte. Und dann Stück für Stück wieder einschalten. Ich bin mir Sicher da hast du eines mit einem Logischen Fehler drin.
                  Am besten das SSH-Fenster daneben mit der CPU Auslastung (auch wenn ich htop statt top bevorzugen würde), Skript starten und 30 Sekunden warten
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    daza04
                    schrieb am zuletzt editiert von daza04
                    @bananajoe
                    Ja, okay.
                    Aber ich komme ja nicht mal auf die Oberfläche.
                    Die Frage, warum sind da so viele "iobroker.js-controller" Instanzen?
                    Und kurz vor dem Restart kommt der Eintrag "...iobroker.js _restart"
                    BananaJoeB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D daza04
                      @bananajoe
                      Ja, okay.
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @daza04 öhm,
                      iobroker stop javascript.0
                      könnte klappen. Dann müsstest du in der GUI alle Skripte ausschalten können und den Adapter über die Instanzen wieder starten können.
                      Oder du musst bei Restart eben sehr schnell sein bevor der Adapter anspringt :-)
                      • D daza04
                        @bananajoe
                        Ja, okay.
                        @daza04
                        Nur einen CPU-Kern zugewiesen? Wird wohl zuwenig sein.
                        BananaJoeB D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @daza04
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @thomas-braun sagte in iobroker startet alle 30 Sekunden neu:
                          @daza04
                          Das könnte natürlich auch sein (so ein Grund das ich htop bevorzuge, da fällt mir das dann auch auf).
                            @daza04
                            daza04
                            Crashed dennoch.
                            Ist das mit den vielen iobroker.js-controller Instanzen so i.O.?
                            Das ist übrigens die HW:
                            Thomas BraunT BananaJoeB da_WoodyD HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                            • D daza04
                              Crashed dennoch.
                              Natürlich.
                              Was sagt denn jetzt die Ecke 'skripte'?
                                Natürlich.
                                daza04
                                Sehr gut...
                                Javascript stoppen bringt folgendes:
                                • D daza04
                                  Crashed dennoch.
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @daza04 der iobroker.js-controller ist der, der alles am laufen hält, der iobroker.javascript.0 wäre nur für die eigenen Skripte.
                                  Das der Controller beim Start etwas mehr CPU braucht ist ok, der muss ja alles andere erst einmal ins Rollen bringen.
                                  Wenn der Stoppt, was steht denn im Log?
                                  tail -n 100 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                  wären die letzten 100 Zeilen, mit
                                  tail -n 100 -F /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                  wird er es fortschreiben bis er sich beendet hat. Die Ausgabe sonst mal als Code hier posten
                                  • D daza04
                                    Crashed dennoch.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @daza04 1 socket? nicht produktionsfähiges repository aktiviert?
                                      daza04
                                      @bananajoe
                                      Ja er schreibt weiter...
                                        daza04
                                        @da_woody
                                        Sollte nicht, da ich dort nichts verändert habe.
                                        Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D daza04
                                          @da_woody
                                          @daza04
                                          Bitte keine bunten Bilder aus dem Terminal sondern als Text in CodeTags hier rein.
                                          Da klemmt es bei der Datenbank, würde ich behaupten. Was wird da verwendet?
                                          iobroker status
