  4. Admin 6.0 - neu als Beta
352 Beiträge 54 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F Fefi
    Ich habe seit ein paar Wochen nun schon den Admin in Version 6.0 laufen. Jetzt musste ich das System samt Proxmox neu starten. Danach ist mir aufgefallen das Viele datenpunkt nur lesend sind. Was mir erst gar nicht aufgefallen ist, erst als das ein oder andere Licht nicht mehr an ging. Dabei spielte es keine Rolle welcher Adapter, es betraf aber auch nicht alle Datenpunkte. Ein Wechsel auf Admin 5 behebte das Problem. Alle Datenpunkte konnten wieder geschrieben werden.
    Edit: Bin nochmal auf Admin 6.0.7 und das Problem ist wieder da. Eigene erstellte Datenpunkte betrifft es nicht.
    #180
    @fefi was genau meinst du mit „nur lesend“? Geht was? Oder wird ein geschriebener Wert nicht umgesetzt? Was ist es?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Fefi
      #181
      @apollon77 ich selbst kann Werte schreiben, aber automatisch durch ein Adapter nicht.
      • F Fefi
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #182
        @fefi sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
        Z.b. welcher?
        Aus deinem screen wäre das welcher?
          Z.b. welcher?
          Fefi
          #183
          @crunchip die mit nem Schloss im Symbol
          • F Fefi
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #184
            @fefi die sind ja auch nur lesend und nicht zum selbst ändern.
            Unter anderem ist dein Sensor offline
            • F Fefi
              #185
              @fefi Ich verstehe nicht was u sagen willst. Du hast Scripte die auf Read only States schreiben? Oder was?
              Aber ja: Admin 6 Zeigt dir jetzt an welche States read only sind (und schon immer waren)
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #186
                Das Update heute auf 6.1.1 .... Changelog?
                Präparate für Jobrokerwolke
                Ähm?
                Nachtrag: Ok, Brett vor dem Kopf, sollte wohl Vorbereitungen iobroker Cloud sein ...
                • BananaJoeB BananaJoe
                  Ähm?
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #187
                  @bananajoe Mit Admin 6.1.1 hast du jetzt die Möglichkeit über diesen Button den Text vom Changelog in der originalsprache dir anzeigen zu lassen :-)
                  • ? Offline
                    #188
                    Nach Update auf 6.1.5 kann ich keine Adapter mehr installieren, noch jemand das gleiche Problem?
                    Hab die Sicherung von gestern zurückgespielt und zuerst den Admin aktualisiert. Danach kann ich z.B. iot nicht mehr auf 1.11.8 gehen.
                      #189
                      @brainbug sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                      Meldungen in der Konsole...?
                        #190
                        @thomas-braun keine!
                        Thomas BraunT apollon77A GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          #191
                          @brainbug Glaube ich nicht.
                            #192
                            @brainbug Dann erklär mal mehr ... was passiert denn(nicht)?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #193
                              @brainbug
                              Kannst du bitte nach einer Antwort auf deine Frage , kein EDIT machen , da du eine weiter Information hinzugefügt hast die keiner ließt , bzw. nicht sinn der Sache ist , da sonst @thomas-braun bzw. wir darauf anders Antworten !!!
                              • ? Offline
                                #194
                                Also nachdem Update scheint der iobroker seine Verbindung zum Netz zu verlieren. Wenn wer von euch will kann es gerne sich auf meinen PC schalten und zusehen. Es passiert nichts mehr nach dem Update.
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @brainbug
                                  #195
                                  @glasfaser
                                  Na in dem Fall nicht...
                                  Es fehlt trotzdem was verwertbares aus dem Log File...
                                    #196
                                    @brainbug
                                    Butter bei die Fische...
                                    iobroker status
                                    iobroker update -i
                                      #197
                                      @brainbug
                                      Zur Übung auch noch
                                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      • ? Offline
                                        #198
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        tobias@iobroker-1:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                        Used repository: test1
                                        Adapter    "admin"        : 6.1.5    , installed 6.1.5
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                        Adapter    "cameras"      : 0.1.8    , installed 0.1.8
                                        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "cloud"        : 4.1.2    , installed 4.1.2
                                        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.17, installed 1.1.17
                                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "history"      : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                        Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.7 [Updatable]
                                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                        Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.6    , installed 4.0.6
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
                                        Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
                                        Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                        Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                        Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                        Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.15.1
                                        v16.15.1
                                        8.11.0
                                        tobias
                                        /opt/iobroker
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                        • ? Offline
                                          #199
                                          Ich möchte das Update innerhalb von iobroker machen und der Ladebalken läuft und läuft
