  5. Verständnisfrage Schleife
36 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @dispo112 ich weiss nicht ob das ganze überhaupt so sinnvoll ist. Aber wenn, kann man das anders lösen.
    @dispo112 sagte in Verständnisfrage Schleife:
    Das Auto lädt mit 2300 Watt.
    konstant? nicht geregelt?
    Erst wenn länger als 30 Sekunden mehr als 500 Watt dazu gekauft werden, Steckdose ausschalten.
    30 Sekunden ist heftig.
    da hat eine Wallbox incl. Auto gerade erst geregelt.
    Außerdem, wenn es ums Geld sparen geht ist das 0,5 kW x 0,0001388889h x 0,35€ = 0,0000243056€
    Der mögliche Schaden durch häufiges Schalten liegt deutlich höher
    dispo112
    ich kann das Auto auf 10 Ampere = 2300 Watt begrenzen. Er fängt langsam an und nach 40-50 Sekunden geht er auf 2300 hoch. Es handelt sich um das Haushaltsladegerät, welches bei dem ID3 dabei ist.
    Mit den 30 Sekunden hast Du vermutlich recht. 120 Sekunden ist vermutlich sinnvoller.
    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dispo112
      Ahnungsbefreit
      @dispo112 Wie auch immer, für so ein Script braucht es keine Schleife, sondern die richtigen Event-Trigger (siehe Homoran's Post oben) und dann einen TimeOut, um nach x Sekunden/Minuten wieder zu prüfen.
      • D dispo112
        auch das nicht!
        du schreibst selbst
        wie gerechnet geht es um tausendstel cent.
        @ahnungsbefreit sagte in Verständnisfrage Schleife:
        und der muss auch wieder gestoppt werden
        • D dispo112
          ich habe ein, zwei grundsätzliche Fragen zu einem Skriptablauf.
          Mit diesem Skript das Überschussladen mittels einer schaltbaren Steckdose zum Laden unseres E-Autos realisiert.
          Einspeisung ins Netz größer (-)2500 Watt Steckdose einschalten.
          Erst bei einem Netzbezug größer 500 Watt (länger als 30 Sekunden) Steckdose ausschalten.
          Und von vorn. Klappt soweit.
          1. Das Intervall "Ausführen" wiederholt sich alle 5 Sekunden. Wie ist das zu verstehen? Lässt er das ganze Skript von oben bis unten laufen und wenn fertig dann wiederholt er nach 5 Sek? Oder "erzwingt" das Intervall die Wiederholung und meine Pausenfunktion von 30 Sekunden ist Unsinn?
          2. Ich fände es eleganter einen "Zustand" beispielsweise "Wallbox bereit (Einspeisung mehr als 2500 Watt)" zu definieren. Anhand dieses Zustandes gehts dann in die eine oder andere Richtung. Leider fehlt mir der Ansatz dazu.
          3. Hat jemand einen allgemeinen Vorschlag wie ich das Skript sinnvoller gestalten könnte?
          Timm
          @dispo112 sagte: meine Pausenfunktion von 30 Sekunden ist Unsinn?
          Eine Pause innerhalb eines Intervalls muss kleiner sein als die Zykluszeit, da sonst alle 5 s ein neuer 30-s-Timer gestartet wird und sich das aufschaukelt.
          • D dispo112
            Timm
            @dispo112 sagte: Vorschlag wie ich das Skript sinnvoller gestalten könnte?
            "Switch" = "Wallbox".
            Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".
            D 2 Antworten Letzte Antwort
              dispo112
              @paul53 danke.
              Ich setze das grad mal um. Wo finde ich den "und" Baustein?
              • D dispo112
                @paul53 danke.
                unter logik
                Falls du nur die Form meinst, mit rechter Maustaste anklicken und auf externe Eingänge stellen
                • D dispo112
                  @paul53 danke.
                  @dispo112 sagte: Wo finde ich den "und" Baustein?
                  1. Logik-Block von oben einfügen. Dann rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                    dispo112
                    @paul53 die Form war es! Okay, thx
                      dispo112
                      • D dispo112
                        @dispo112 sagte: wie ist dieser Teil zu verstehen?
                        "Wallbox" ist nicht bereits eingeschaltet.
                          dispo112
                          so, fertig.
                          Das Skript schaltet die "Wallbox" = schaltbare Steckdose aufgrund des Wertes von Net Power Current korrekt ein. 👍
                          Sobald ich hier ein paar Verbraucher einschalte und ich über 500 Watt dazu kaufe, wird aber nicht abgeschaltet. Hab es testweise mal ohne Auto auf 3 Sekunden eingestellt.
                          Woran könnte es liegen?
                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dispo112
                            so, fertig.
                            @dispo112 sagte: Woran könnte es liegen?
                            größer 500 --> <= 500
                            siehe Bild
                            • D dispo112
                              so, fertig.
                              falsche Vergleichsoperatoren!
                                dispo112
                                @homoran @paul53
                                Ich lasse es jetzt noch mal laufen. Mal schauen ob es funktioniert! :)
                                • D dispo112
                                  @homoran @paul53
                                  dispo112
                                  @Homoran @paul53 Es funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe & Geduld 👍 👍
                                  • D dispo112
                                    @dispo112 jetzt musst du dir nur noch sinnvolle Werte überlegen, damit dir dein Ladeziegel nicht nach paar Wochen um die Ohren fliegt.
                                    4ct gespart und 400€ Kosten
                                      dispo112
                                      schrieb am zuletzt editiert von dispo112
                                      @homoran @paul53
                                      ich werde auf jeden Fall die Leistungs- und Zeitwerte wesentlich großzügiger setzen.
                                      Und ich habe auf die gleiche Art und Weise ein "Waschmaschine fertig" Skript gebaut.
                                      Soll es ausführen wenn die Stromaufnahme der schaltbaren Steckdose (die Werte verändert = Trigger) und dann länger als 5 Minuten kleiner-gleich 38 Miliampere ist. Es funktioniert und ich hoffe, dass ich das Grundprinzip jetzt richtig umgesetzt habe.
                                      Eine weitere Frage zu dem Wallbox Skript. Gibts eine einfache Möglichkeit das Skript über einen Schalter in Lovelace oder VIS zu deaktivieren?
                                      • D dispo112
                                        @homoran @paul53
                                        eigener Datenpunkt vom typ Logikwert
                                        diesen mit in einen multitrigger und als erstes in der Falls-logik abbfragen
                                          dispo112
                                          Ich habe eine ergänzende Frage zu dem Skript.
                                          Mittlerweile läuft der VW Adapter zuverlässig und mein 10KW Speicher im Keller ist endlich in Betrieb.
                                          Ich habe das Skript dahin gehend angepasst, dass jetzt der Befehl für den Ladevorgang direkt vom Auto aus gestartet und gestoppt wird. Da der Speicher ja super puffert, können die Schaltzeiten auf eine Stunde heraufgesetzt werden.
                                          Ich habe Schwierigkeiten bei der Logik:
                                          ... wenn länger als 60 Minuten
                                          -> mehr als 1000 Watt aus dem Speicher entladen werden
                                          -> Stoppe den Ladenvorgang
                                          bei der Logik kann ich mich ja nicht auf den "vorherigen Wert" wie beim triggern beziehen. 🤔
                                          Hast Du einen Vorschlag?
