  4. JavaScript
  5. Javascript Werte addieren
    2.7k
    4.8k
    4.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 885 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hagst
    ich bekomme bald einen neuen Stromzähler. Da ich diesen nicht ohne Umstände auslesen kann, ich aber dennoch meinen Zählerstand im Auge behalten will suche ich eine Lösung.
    Ich messe meinen Verbrauch dezeit mit einem Shelly 3em, die Verbrauchsdaten stehen mir also zur Verfügung.
    Beispiel:
    shelly.0.SHEM-3#C45BBE6BD432#1.Total.ConsumedPower 9036,2 Wh
    Angenommen der der neue Zähler hätte einen Anfangsstand von 1000,10 KWh, wie müsste ich in Java diese Werte addieren? Ich habe es versucht, allerdings kommt dabei mur murks raus :-( Liegt vielleicht daran, dass der Stomzähler die Angaben in KWh anzeigt, der Shelly aber in Wh.
    Hat jemand einen Tipp für mich, oder kann mir ein Beispielscript tippen?
    AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hagst
      Beispiel:
      AndreiosA Offline
      AndreiosA Offline
      Andreios
      Forum Testing
      @hagst sagte in Javascript Werte addieren:
      Beispiel:
      Dann musst Du zuerst die beiden Werte auf die gleiche Einheit bringen, Wh mit kWh zu verrechnen kann nur Murks bringen. Natürlich kannst Du das dann in einer Formel machen, Stichworte Punktrechnung vor Strichrechnung und Klammersetzung.
      Also Wh und kWh ist einfach Faktor 1000 (Kilo).
      Wenn Du also den Zähler auf Wh umrechnen willst, dann Zählerwert * 1000 = 1000100 Wh.
      Wenn Du den Wert vom Shelly auf kWh umrechnen willst dann ConsumedPower / 1000 = 9,0362 kWh.
      Wenn Du also über den Shelly auf den Zählerstand zurückrechnen willst (Ist meine Annahme, dass Du das willst. Falls Du etwas Anderes berechnen willst, einfach noch einmal schreiben.):
      Ergebnis = shelly.0.SHEM-3#C45BBE6BD432#1.Total.ConsumedPower - 9036,2 + 1000100
      Also den aktuellen Wert vom Shelly - den Stand des Shelly beim Zählertausch + Anfangsstand vom Zähler.
      Der berechnete Wert wird, nach meiner Einschätzung, vom Zählerwert mit der Zeit abweichen, da der Zähler und der Shelly Toleranzen haben.
      Schöne Grüße
      Andreas
      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • AndreiosA Andreios
        Beispiel:
        hagst
        Danke für Deine Antwort.
        @andreas-5 sagte in Javascript Werte addieren:
        Das Problem dabei ist jetzt, dass ich zwar als Ergebnis 1009036,20 raus habe. Ist aber sehr unübersichtlich in VIS. Kann man das nicht mit javascript umrechnen lassen, dass als Ergebnis 1009,0362 rauskommt, also das Komma verschieben?
        OliverIOO AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hagst
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @hagst
          https://www.youtube.com/watch?v=uelyxs1avCU
          sorry, aber ist das nicht Stoff der Grundschule?
          oder wo liegt nun das Problem genau?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @hagst
            hagst
            @oliverio
            Wie man addiert und multipliziert, das weiß ich. Ich weiß es nur nicht, wie man es mit Javascript macht. Wenn ich als Ergebnis z.B. 2361621,87 wh raus habe, und das gerne in KWh angezeigt haben möchte, hilft es mir nicht, wenn ich hier 2361621,87 Wh / 1000 = 2361,62187 KWh raus habe. Ich möchte wie oben schon geschrieben, es mit js umrechnen lassen, damit als Ergebis nicht Wh sondern KWh angezeigt wird.
            Btw. Dein Hinweis auf Grundschule und ein Link zu dem youtube Video halte ich für mehr als überflüssig.
              @hagst
              hagst
              @oliverio
              const idAnfang = '0_userdata.0.Strompreisberechnung.Fortlaufender_Zaehlerstand_HT';
              const idVerbraucht = 'javascript.0.Shelly-Zaehler-Verbrauch-alle-Phasen'; (Ausgabe in Wh)
              const idSummeTotal = 'javascript.0.fortlaufender-Zaehlerstand'; (Ausgabe in Wh)
              var anfang = getState(idAnfang).val;
              var verbraucht = getState(idVerbraucht).val;
              if(!existsState(idSummeTotal)) createState(idSummeTotal, anfang + verbraucht, {type: 'number', unit: 'Wh'});
              function summe() {
                  setState(idSummeTotal, anfang + verbraucht, true);
              on(idAnfang, function(dp) {
                 anfang = dp.state.val;
                 summe();
              on(idVerbraucht, function(dp) {
                 verbraucht = dp.state.val;
                 summe();
              Bei den const habe ich in () die Ausgabe in den Code eingefügt, damit man sieht, wo das vermeindliche Problem liegt.
              Jetzt muss halt nur (und das weiß ich nicht wie) die Ausgabe der Summe entwerder / 1000 ausgegeben werden.
              • H hagst
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @hagst
                das ist eines der wenigen dingen in den programmiersprachen (wenn man mal von der polnischen notation absieht), was ziemlich gleich ist, wie auch im taschenrechner
                https://www.mediaevent.de/javascript/berechnung.html
                var wertInWatt =1009036.20;
                var wertInKWatt = wertInWatt / 1000;
                Wie @Andreas-5 oben schon geschrieben hat ist der umrechnungsfaktor bei Kilo meist 1000 (zumindest bei den analogen Maßeinheiten)
                aufgrund der 3 nullen, verschiebt sich dann das Komma um 3 stellen.
                Links im Profil
                  @hagst
                  hagst
                  @oliverio sagte in Javascript Werte addieren:
                  Oh, ich sehe gerade, dass ich nicht in dem Bereich "Einsteigerfragen" bin, sondern Mathe für Dummies. Ich bin hier raus und frage in einem anderen Forum, in dem DU dich hoffentlich nicht rumtreibst. EOD
                  • H hagst
                    @oliverio
                    function summe() {
                       summe();
                       summe();
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @oliverio
                    function summe() {
                       summe();
                       summe();
                    Ich würde mich grundsätzlich dafür entscheiden einheitlich immer nur in einer einheit zu rechnen und dann nur in der Ausgabe es umzuwandeln
                    in vis im widget kann man bei number einen faktor im Feld Multiplikation eingeben eingeben.
                    Wenn du da 0.0001 eingibst, dann wird um den Faktor 1000 geteilt
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Umkehroperation bei Multiplikation
                    Links im Profil
                    • H hagst
                      AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      Na, dsas Ergebnis durch 1000 teilen oder gleich den anderen Weg nehmen, solltest Du aber eigentlich selber können!
                      Ergebnis = shelly.0.SHEM-3#C45BBE6BD432#1.Total.ConsumedPower / 1000 - 9,0362 + 1000,100
                      Schöne Grüße
                      Andreas
