  4. [gelöst] Trigger on System Restart
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Marty56
    Gibt es eine Möglichkeit einen Trigger zu erzeugen, wenn das System neugestartet wurde?
    Ich habe das nicht gefunden.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • paul53P Offline
      @Marty56:
      Gibt es eine Möglichkeit einen Trigger zu erzeugen, wenn das System neugestartet wurde? `
      So ein Trigger ist nicht erforderlich, da bei Systemstart alle Adapter und auch alle Skripte gestartet werden; d.h. alles (außer Funktionen), was im Skript nicht mit on() oder schedule() getriggert wird, wird bei Systemstart ausgeführt.
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        @paul53:
        … wird bei Systemstart ausgeführt. `
        <klugscheissmodus an="">Beim Start des Skriptes und damit beim Start vom JavaScript-Adapter …
        <klugscheissmodus aus="">Es gibt kein Skript was einmalig beim Start von ioBroker selbst gestartet wird, was auch am Ende dem stark modularen Aufbau geschuldet ist.
        Von daher: Falls das so nicht reicht, welchen Anwendungsfall hast Du denn im Kopf?</klugscheissmodus></klugscheissmodus>
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Da ich auch einige Sachen bei ioBroker start abarbeiten möchte habe ich dazu 1ne Variable erstellt und 1 Script welches dies bei start auf true setzt und 2sekunden später wieder falsch.
          Ich benutzte diese als Trigger für andere Scripte/Events welche ich bei einen Start ausführen möchte.
          Nachteil, man erkennt damit nicht den Unterschied zwischen ioBroker Neustart und/oder Neustart des JavaScript adapters.
          Send from mobile device
            Marty56
            Interessant.
            Das sehe ich nicht bei mir!
            Muss noch etwas anderes falsch sein.
            Außerdem bin ich gar nicht sicher, ob so ein Verhalten sinnvoll wäre.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Ansonsten poste mal deinen Code und was passieren soll, dann sieht man vllt mehr
                Marty56
                Mir jetzt klar was gemeint war.
                Alle Statement eines Scripts werden bei Start aufgeführt.
                Will man eine Regel sowohl durch trigger als auch durch Systemstart ausführen will, dann packt man den Code in eine Funktion die von Triggern und auch vom Skipt am Anfang ausgeführt wird.
                Insofern ist das Statement, dass es die Funktion nicht benötigt wird, schon ok.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Diese Aussage ist 100% korrekt ;-)
                    @Marty56:
                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    schrieb am zuletzt editiert von hanss
                    Wie kann man elegant die Funktionen beim Skript-Neustart einmal ausführen?
                    setInterval(function() {
                      log ('Programmstart 1')
                    },5*60*1000);
                    on({id: 'javascript.0.haus.Heizung.Bad.FensterOffen', change: 'ne'}, function (obj) {
                      log ('Programmstart 2')
                    C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • hanssH hanss
                      },5*60*1000);
                      Chrunchy
                      @hanss Indem du die einmal einfach im Programm aufrufst.
                      Alternativ einen function init erstellen, die du dann im Programm am ende aufrufst.
                      Gruß Chrunchy
                      • C Chrunchy
                        hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        @Chrunchy
                        Ich verstehe das nicht,
                        könntest Du bitte mein Beispiel entsprechend ergänzen?
                        -Es sollte beim Script-Start Programmstart 1 und Programmstart 2 im Log stehen
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • hanssH hanss
                          @Chrunchy
                          Chrunchy
                          schrieb am zuletzt editiert von Chrunchy
                          @hanss OK
                          function init() {
                            log ('Programmstart 1');
                            log ('Programmstart 2');
                          },5*60*1000);
                          init();
                          Gruß Chrunchy
                          • C Chrunchy
                            @hanss OK
                            function init() {
                            },5*60*1000);
                            init();
                            hanssH Offline
                            hanssH Offline
                            hanss
                            @Chrunchy
                            Du machst Spaß?
                            Die Zeilen log('Programmstart').. stehen natürlich stellvertretend für ca. 100 Zeilen Programmcode.
                            • hanssH hanss
                              @Chrunchy
                              Du machst Spaß?
                              Chrunchy
                              @hanss Das sollte dann aber keinen Unterschied mehr machen. ;-)
                              Gruß Chrunchy
                              • hanssH hanss
                                },5*60*1000);
                                @hanss sagte:
                                },5*60*1000);
                                Die Log-Ausgabe erfolgt 5 Minuten nach Skript-Start und dann jede weitere 5 Minuten.
                                  @hanss sagte:
                                  },5*60*1000);
                                  hanssH Offline
                                  hanssH Offline
                                  hanss
                                  Vielen Dank, das war mir klar.
                                  Ich will aber die Log-Ausgabe sofort beim Skript-Start und habe das jetzt so gelöst:
                                  ausgabe()
                                  setInterval(ausgabe(),5*60*1000)
                                  function ausgabe(){
