  4. Shelly plugs keine Daten aktuell (closed)
    5.8k
adapter problemerror logshellys
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @fridolin01 sagte in Shelly plugs keine Daten aktuell:
    Fehlt sonst noch was ?
    Zeig mal bitte
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    die Ausgaben in Codetags
    Auf welchem System läuft iob?
    Fridolin01
    @djmarc75 said in Shelly plugs keine Daten aktuell:
    gertz@gertz:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.22.12
    v12.22.12
    6.14.16
    gertz
    /home/gertz
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal InRelease
    Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
    Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
    Fetched 222 kB in 2s (133 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
    nodejs:
      Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
      Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
    gertz@gertz:~$ gertz@gertz:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    gertz@gertz:~$: command not found
    gertz@gertz:~$ x86_64
    $ Welcome to Node.js v12.22.12.
    Type ".help" for more information.
    • F Fridolin01
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.12
      v12.22.12
      6.14.16
      gertz
      /home/gertz
      nodejs:
        Version table:
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @fridolin01 ok, Ubuntu.
      Da bin ich leider raus, sorry.
      Aber vll liest es ja jemand mit mehr Ahnung damit Dir geholfen wird.
      Was auch helfen kann: welche Admin Version läuft bei Dir ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Fridolin01
        @djmarc75 trotzdem danke
        Admin Version 5.3.8
        • F Fridolin01
          Admin Version 5.3.8
          Admin Version 5.3.8
          und iobroker update -i?
            TT-Tom
            @Homoran Node steht auf 12, passt das mit npm 6?
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @tt-tom hatte gepasst, v12 ist out and over, min v14 und mit der aktuellen Version des shelly sollte es auch wieder laufen. Das Issue von oben, war von mir
              hatte allerdings gestern beim stoppen von iobroker mal wieder
              2022-06-20 17:04:38.201 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGTERM
              2022-06-20 17:04:38.202 - info: host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code null ()
              2022-06-20 17:04:38.202 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
              2022-06-20 17:04:38.263 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGTERM
              2022-06-20 17:04:38.264 - info: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code null ()
              2022-06-20 17:04:38.265 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
              2022-06-20 17:04:38.369 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-06-20 17:04:38.369 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
              2022-06-20 17:04:38.370 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
              2022-06-20 17:04:38.370 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
              2022-06-20 17:04:38.371 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
              2022-06-20 17:04:38.371 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:400:28)
              2022-06-20 17:04:38.371 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (domain.js:475:12)
              2022-06-20 17:04:38.372 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at TCP. (net.js:686:12)
              2022-06-20 17:04:38.372 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
              2022-06-20 17:04:38.373 - info: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
              2022-06-20 17:04:38.373 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
              2022-06-20 17:04:38.471 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated due to SIGTERM
              2022-06-20 17:04:38.472 - info: host.IoBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code null ()
              2022-06-20 17:04:38.472 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
              ich öffne mal das issue wieder
              • T TT-Tom
                @tt-tom sagte in Shelly plugs keine Daten aktuell:
                ich wollte eigentlich alles sehen
                DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @homoran sagte in Shelly plugs keine Daten aktuell:
                  Das muss @Fridolin01 liefern (TE) scheint aber schon zu Bett gegangen zu sein 🤕
                    Fridolin01
                    schrieb am zuletzt editiert von Fridolin01
                    @homoran ```
                    Welcome to Ubuntu 20.04.4 LTS (GNU/Linux 5.4.0-120-generic x86_64)
                     * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                     * Management:     https://landscape.canonical.com
                     * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                      System information as of Wed Jun 22 05:42:45 CEST 2022
                      System load:            1.81
                      Usage of /:             65.0% of 15.19GB
                      Memory usage:           46%
                      Swap usage:             0%
                      Processes:              137
                      Users logged in:        1
                      IPv4 address for ens18: 192.168.2.60
                      IPv6 address for ens18: 2003:f2:172f:cc93:f095:80ff:feec:ebbb
                     * Super-optimized for small spaces - read how we shrank the memory
                       footprint of MicroK8s to make it the smallest full K8s around.
                       https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation
                    10 updates can be applied immediately.
                    To see these additional updates run: apt list --upgradable
                    Last login: Wed Jun 22 05:40:52 2022 from 192.168.2.113
                    gertz@gertz:~$ Welcome to Ubuntu 20.04.4 LTS (GNU/Linux 5.4.0-120-generic x86_64)
                    Last login: Tue Jun 21 21:46:02 2022 from 192.168.2.113
                    gertz@gertz:~$ iobroker update -i
                    Used repository: stable
                    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.accuweather/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.2.3  [Updatable]
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.0.9  [Updatable]
                    Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.9.14 [Updatable]
                    Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                    Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                    Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                    Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.0.4  [Updatable]
                    Adapter    "meross"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                    -bash: syntax error near unexpected token `('
                    gertz@gertz:~$
                    gertz@gertz:~$  * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.2.5  [Updatable]
                    Adapter    "wolf"         : 1.4.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.6  [Updatable]
                    sudo restart: command not found
                    gertz@gertz:~$  * Management:     https://landscape.canonical.com
                    gertz@gertz:~$  * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                    gertz@gertz:~$
                    gertz@gertz:~$   System information as of Wed Jun 22 05:40:49 CEST 2022
                    System: command not found
                    gertz@gertz:~$
                    gertz@gertz:~$   System load:            0.95
                    gertz@gertz:~$   Usage of /:             65.0% of 15.19GB
                    Command 'Usage' not found, did you mean:
                      command 'osage' from deb graphviz (2.42.2-3build2)
                      command 'sage' from deb sagemath-common (9.0-1ubuntu4)
                    Try: sudo apt install <deb name>
                    gertz@gertz:~$   Memory usage:           43%
                    Memory: command not found
                    gertz@gertz:~$   Swap usage:             0%
                    Swap: command not found
                    gertz@gertz:~$   Processes:              138
                    Processes:: command not found
                    gertz@gertz:~$   Users logged in:        1
                    Command 'Users' not found, did you mean:
                      command 'users' from deb coreutils (8.30-3ubuntu2)
                    gertz@gertz:~$   IPv4 address for ens18: 192.168.2.60
                    IPv4: command not found
                    gertz@gertz:~$   IPv6 address for ens18: 2003:f2:172f:cc93:f095:80ff:feec:ebbb
                    IPv6: command not found
                    gertz@gertz:~$
                    gertz@gertz:~$  * Super-optimized for small spaces - read how we shrank the memory
                    gertz@gertz:~$    footprint of MicroK8s to make it the smallest full K8s around.
                    Command 'footprint' not found, did you mean:
                      command 'rootprint' from snap root-framework (v6-26-04)
                    See 'snap info <snapname>' for additional versions.
                    gertz@gertz:~$
                    gertz@gertz:~$    https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation
                    -bash: https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation: No such file or directory
                    gertz@gertz:~$
                    gertz@gertz:~$ 10 updates can be applied immediately.
                    10: command not found
                    gertz@gertz:~$ To see these additional updates run: apt list --upgradable
                    To: command not found
                    gertz@gertz:~$
                    gertz@gertz:~$
                    gertz@gertz:~$ Last login: Tue Jun 21 21:46:02 2022 from 192.168.2.113
                    Command 'Last' not found, did you mean:
                      command 'fast' from snap fast (0.0.4)
                      command 'ast' from deb jruby (9.1.17.0-3build6)
                      command 'nast' from deb nast (0.2.0-7build1)
                      command 'last' from deb util-linux (2.34-0.1ubuntu9.3)
                    gertz@gertz:~$ gertz@gertz:~$ iobroker update -i
                    gertz@gertz:~$ Used repository: stable
                    Command 'Used' not found, did you mean:
                      command 'sed' from deb sed (4.7-1)
                      command 'msed' from deb mblaze (0.6-1)
                      command 'ssed' from deb ssed (3.62-7build1)
                    gertz@gertz:~$ Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.accuweather/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                    Cannot: command not found
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                    Adapter: command not found
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.2.3  [Updatable]
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.0.9  [Updatable]
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.3  [Updatable]
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.9.14 [Updatable]
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                    gertz@gertz:~$ Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                    Controller: command not found
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.0.4  [Updatable]
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "meross"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.3    , installed 3.3.1  [Updatable]
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.7.0
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "vis-bars"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.2.5  [Updatable]
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "wolf"         : 1.4.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    gertz@gertz:~$ Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.6  [Updatable]
                    • F Fridolin01
                      @homoran ```
                        System load:            1.81
                        Memory usage:           46%
                        Swap usage:             0%
                        Processes:              137
                        Users logged in:        1
                      gertz@gertz:~$
                      gertz@gertz:~$
                      gertz@gertz:~$
                      gertz@gertz:~$
                      gertz@gertz:~$
                      gertz@gertz:~$
                      gertz@gertz:~$
                      gertz@gertz:~$
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @fridolin01 was ist das denn für wirres Zeug? Was du da rein kopierst.
                      Ich sehe da kein shelly Adapter.
                        Fridolin01
                        @crunchip said in Shelly plugs keine Daten aktuell:
                        War wohl doch zu früh heute Morgen vor der Arbeit.
                        Werde heute Nachmittag nochmal in Ruhe schauen.
                        Sollte ich dennoch schonmal Node updaten?
                        Wenn ja wie stelle ich das an ? Gibts dazu eine Anleitung ?
                        • F Fridolin01
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Ja, zum einen in der offiziellen Doku und zum anderen im Forum.
                          Z.b.
                          https://forum.iobroker.net/post/621254
                            Z.b.
                            Fridolin01
                            @crunchip
                            Node.js: v14.19.3 erfolgreich geupdatet
                            Nach dem Neustart des IOB besteht weiterhin der oben genannte Fehler
                            Oder siehe hier aus dem Shelly adapter:
                            shelly.0
                            	2022-06-22 15:58:53.931	info	[CoAP] Listening for packets in the network
                            shelly.0
                            	2022-06-22 15:58:53.801	info	Starting in CoAP mode.
                            shelly.0
                            	2022-06-22 15:58:52.975	info	starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                            shelly.0
                            	2022-06-22 15:58:46.219	error	DB closed
                            shelly.0
                            	2022-06-22 15:58:46.218	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                            shelly.0
                            	2022-06-22 15:58:46.209	error	unhandled promise rejection: DB closed
                            shelly.0
                            	2022-06-22 15:58:46.208	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            shelly.0
                            	2022-06-22 15:58:45.690	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            shelly.0
                            	2022-06-22 15:58:45.687	info	terminating
                            shelly.0
                            	2022-06-22 15:58:45.685	info	Closing Adapter
                            shelly.0
                            	2022-06-22 15:58:45.673	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • F Fridolin01
                              @crunchip
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              und wie sieht iobroker update -i wirklich aus?
                                Fridolin01
                                @homoran said in Shelly plugs keine Daten aktuell:
                                iobroker update -i
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                • F Fridolin01
                                  Moin seit gestern funktioniert meine Shelly Plugs nicht mehr.
                                  Bedeutet das die States Energy und Power nicht mehr aktuallisiert werden.
                                  Folgendes steht im Log.
                                  Damit kann ich aber so garnichts anfangen
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 20:06:54.861	error	DB closed
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 20:06:54.861	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at Socket.emit (events.js:314:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 20:06:54.852	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 20:06:54.851	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 20:04:20.315	error	DB closed
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 20:04:20.314	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at Socket.emit (events.js:314:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 20:04:20.305	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 20:04:20.304	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 20:04:20.298	warn	get state error: Connection is closed.
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 19:59:22.085	error	DB closed
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 19:59:22.083	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at Shelly.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 19:59:21.543	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 19:59:21.542	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 19:59:21.536	warn	get state error: Connection is closed.
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 19:59:21.313	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 19:55:09.010	error	DB closed
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 19:55:09.005	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at Socket.emit (events.js:314:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 19:55:08.995	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 19:55:08.992	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  shelly.0
                                  	2022-06-21 19:55:08.987	warn	get state error: Connection is closed.
                                  hast du mal hier gelesen?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/55765/shelly-zeigt-keine-verbrauchswerte-an/15
                                  was ist denn mit deinem accuweather los?
                                  und due komplezte Eingabezeile fehlt auch
                                    Fridolin01
                                    Gerade eingelsen
                                    status "updating"
                                    has_update false
                                    new_version "20220209-094058/v1.11.8-g8c7bb8d"
                                    old_version "20220209-094058/v1.11.8-g8c7bb8d"
                                    Komisch ist das alle 6 Plugs die selbe FW haben
                                    2 davon laufen wie geohnt und liefern Werte aktuell an den IOB
                                    4 Stk liefern keine Werte (später gekauft) liefen aber bis vor 2 Tagen auch ohne Probleme
                                    Mir ist einfach nicht begreiflich wo verdammt der Unterschied liegen soll.
                                    Dabei liefen die Shellys bei mir immer am stabilsten von allen Systemen
