  4. Shelly plugs keine Daten aktuell (closed)
    5.8k
adapter problemerror logshellys
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @fridolin01 sagte in Shelly plugs keine Daten aktuell:
    Damit kann ich aber so garnichts anfangen
    Ja, das stimmt (bedingt) weil Du hier keine sonstigen Infos preis gibst - ABER:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/549
    Das könnte vielleicht schon helfen.
    Fridolin01
    @djmarc75 Wenn du mir sagst was für Infos fehlen bemühe ich mich sofort darum
    Adapterversion Shelly 5.3.2
    Shellys alle neu gestartet
    Shellys stromlos gemacht
    Adapter neu gestartet
    Adapter downgrade auf 5.2.0 und diverse andere versucht
    Fehlt sonst noch was ?
    Danke schon mal
    • F Fridolin01
      Danke schon mal
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Zeig mal bitte
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      die Ausgaben in Codetags
      Auf welchem System läuft iob?
      Lehrling seit 1975 !!!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Zeig mal bitte
        Fridolin01
        @djmarc75 said in Shelly plugs keine Daten aktuell:
        gertz@gertz:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.12
        v12.22.12
        6.14.16
        gertz
        /home/gertz
        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal InRelease
        Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
        Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
        Fetched 222 kB in 2s (133 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
        nodejs:
          Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
          Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
        gertz@gertz:~$ gertz@gertz:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        gertz@gertz:~$: command not found
        gertz@gertz:~$ x86_64
        $ Welcome to Node.js v12.22.12.
        Type ".help" for more information.
        • F Fridolin01
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.12
          v12.22.12
          6.14.16
          gertz
          /home/gertz
          nodejs:
            Version table:
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @fridolin01 ok, Ubuntu.
          Da bin ich leider raus, sorry.
          Aber vll liest es ja jemand mit mehr Ahnung damit Dir geholfen wird.
          Was auch helfen kann: welche Admin Version läuft bei Dir ?
            Fridolin01
            @djmarc75 trotzdem danke
            Admin Version 5.3.8
            • F Fridolin01
              Admin Version 5.3.8
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Admin Version 5.3.8
              und iobroker update -i?
                TT-Tom
                @Homoran Node steht auf 12, passt das mit npm 6?
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @tt-tom hatte gepasst, v12 ist out and over, min v14 und mit der aktuellen Version des shelly sollte es auch wieder laufen. Das Issue von oben, war von mir
                  hatte allerdings gestern beim stoppen von iobroker mal wieder
                  2022-06-20 17:04:38.201 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-06-20 17:04:38.202 - info: host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code null ()
                  2022-06-20 17:04:38.202 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                  2022-06-20 17:04:38.263 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-06-20 17:04:38.264 - info: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code null ()
                  2022-06-20 17:04:38.265 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                  2022-06-20 17:04:38.369 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2022-06-20 17:04:38.369 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                  2022-06-20 17:04:38.370 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                  2022-06-20 17:04:38.370 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                  2022-06-20 17:04:38.371 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                  2022-06-20 17:04:38.371 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:400:28)
                  2022-06-20 17:04:38.371 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (domain.js:475:12)
                  2022-06-20 17:04:38.372 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at TCP. (net.js:686:12)
                  2022-06-20 17:04:38.372 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-06-20 17:04:38.373 - info: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                  2022-06-20 17:04:38.373 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                  2022-06-20 17:04:38.471 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-06-20 17:04:38.472 - info: host.IoBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code null ()
                  2022-06-20 17:04:38.472 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                  ich öffne mal das issue wieder
                  • T TT-Tom
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @tt-tom sagte in Shelly plugs keine Daten aktuell:
                    ich wollte eigentlich alles sehen
                    DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @homoran sagte in Shelly plugs keine Daten aktuell:
                      Das muss @Fridolin01 liefern (TE) scheint aber schon zu Bett gegangen zu sein 🤕
                        Fridolin01
                        schrieb am zuletzt editiert von Fridolin01
                        @homoran ```
                        Welcome to Ubuntu 20.04.4 LTS (GNU/Linux 5.4.0-120-generic x86_64)
                         * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                         * Management:     https://landscape.canonical.com
                         * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                          System information as of Wed Jun 22 05:42:45 CEST 2022
                          System load:            1.81
                          Usage of /:             65.0% of 15.19GB
                          Memory usage:           46%
                          Swap usage:             0%
                          Processes:              137
                          Users logged in:        1
                          IPv4 address for ens18: 192.168.2.60
                          IPv6 address for ens18: 2003:f2:172f:cc93:f095:80ff:feec:ebbb
                         * Super-optimized for small spaces - read how we shrank the memory
                           footprint of MicroK8s to make it the smallest full K8s around.
                           https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation
                        10 updates can be applied immediately.
                        To see these additional updates run: apt list --upgradable
                        Last login: Wed Jun 22 05:40:52 2022 from 192.168.2.113
                        gertz@gertz:~$ Welcome to Ubuntu 20.04.4 LTS (GNU/Linux 5.4.0-120-generic x86_64)
                        Last login: Tue Jun 21 21:46:02 2022 from 192.168.2.113
                        gertz@gertz:~$ iobroker update -i
                        Used repository: stable
                        Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.accuweather/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.2.3  [Updatable]
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.0.9  [Updatable]
                        Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.9.14 [Updatable]
                        Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                        Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                        Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                        Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.0.4  [Updatable]
                        Adapter    "meross"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                        -bash: syntax error near unexpected token `('
                        gertz@gertz:~$
                        gertz@gertz:~$  * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.2.5  [Updatable]
                        Adapter    "wolf"         : 1.4.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.6  [Updatable]
                        sudo restart: command not found
                        gertz@gertz:~$  * Management:     https://landscape.canonical.com
                        gertz@gertz:~$  * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                        gertz@gertz:~$
                        gertz@gertz:~$   System information as of Wed Jun 22 05:40:49 CEST 2022
                        System: command not found
                        gertz@gertz:~$
                        gertz@gertz:~$   System load:            0.95
                        gertz@gertz:~$   Usage of /:             65.0% of 15.19GB
                        Command 'Usage' not found, did you mean:
                          command 'osage' from deb graphviz (2.42.2-3build2)
                          command 'sage' from deb sagemath-common (9.0-1ubuntu4)
                        Try: sudo apt install <deb name>
                        gertz@gertz:~$   Memory usage:           43%
                        Memory: command not found
                        gertz@gertz:~$   Swap usage:             0%
                        Swap: command not found
                        gertz@gertz:~$   Processes:              138
                        Processes:: command not found
                        gertz@gertz:~$   Users logged in:        1
                        Command 'Users' not found, did you mean:
                          command 'users' from deb coreutils (8.30-3ubuntu2)
                        gertz@gertz:~$   IPv4 address for ens18: 192.168.2.60
                        IPv4: command not found
                        gertz@gertz:~$   IPv6 address for ens18: 2003:f2:172f:cc93:f095:80ff:feec:ebbb
                        IPv6: command not found
                        gertz@gertz:~$
                        gertz@gertz:~$  * Super-optimized for small spaces - read how we shrank the memory
                        gertz@gertz:~$    footprint of MicroK8s to make it the smallest full K8s around.
                        Command 'footprint' not found, did you mean:
                          command 'rootprint' from snap root-framework (v6-26-04)
                        See 'snap info <snapname>' for additional versions.
                        gertz@gertz:~$
                        gertz@gertz:~$    https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation
                        -bash: https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation: No such file or directory
                        gertz@gertz:~$
                        gertz@gertz:~$ 10 updates can be applied immediately.
                        10: command not found
                        gertz@gertz:~$ To see these additional updates run: apt list --upgradable
                        To: command not found
                        gertz@gertz:~$
                        gertz@gertz:~$
                        gertz@gertz:~$ Last login: Tue Jun 21 21:46:02 2022 from 192.168.2.113
                        Command 'Last' not found, did you mean:
                          command 'fast' from snap fast (0.0.4)
                          command 'ast' from deb jruby (9.1.17.0-3build6)
                          command 'nast' from deb nast (0.2.0-7build1)
                          command 'last' from deb util-linux (2.34-0.1ubuntu9.3)
                        gertz@gertz:~$ gertz@gertz:~$ iobroker update -i
                        gertz@gertz:~$ Used repository: stable
                        Command 'Used' not found, did you mean:
                          command 'sed' from deb sed (4.7-1)
                          command 'msed' from deb mblaze (0.6-1)
                          command 'ssed' from deb ssed (3.62-7build1)
                        gertz@gertz:~$ Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.accuweather/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                        Cannot: command not found
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                        Adapter: command not found
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.2.3  [Updatable]
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.0.9  [Updatable]
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.3  [Updatable]
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.9.14 [Updatable]
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                        gertz@gertz:~$ Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                        Controller: command not found
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.0.4  [Updatable]
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "meross"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.3    , installed 3.3.1  [Updatable]
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.7.0
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "vis-bars"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.2.5  [Updatable]
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "wolf"         : 1.4.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        gertz@gertz:~$ Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.6  [Updatable]
                        • F Fridolin01
                          @homoran ```
                            System load:            1.81
                            Memory usage:           46%
                            Swap usage:             0%
                            Processes:              137
                            Users logged in:        1
                          gertz@gertz:~$
                          gertz@gertz:~$
                          gertz@gertz:~$
                          gertz@gertz:~$
                          gertz@gertz:~$
                          gertz@gertz:~$
                          gertz@gertz:~$
                          gertz@gertz:~$
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @fridolin01 was ist das denn für wirres Zeug? Was du da rein kopierst.
                          Ich sehe da kein shelly Adapter.
                            Fridolin01
                            @crunchip said in Shelly plugs keine Daten aktuell:
                            War wohl doch zu früh heute Morgen vor der Arbeit.
                            Werde heute Nachmittag nochmal in Ruhe schauen.
                            Sollte ich dennoch schonmal Node updaten?
                            Wenn ja wie stelle ich das an ? Gibts dazu eine Anleitung ?
                            • F Fridolin01
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Ja, zum einen in der offiziellen Doku und zum anderen im Forum.
                              Z.b.
                              https://forum.iobroker.net/post/621254
                                Z.b.
                                Fridolin01
                                @crunchip
                                Node.js: v14.19.3 erfolgreich geupdatet
                                Nach dem Neustart des IOB besteht weiterhin der oben genannte Fehler
                                Oder siehe hier aus dem Shelly adapter:
                                shelly.0
                                	2022-06-22 15:58:53.931	info	[CoAP] Listening for packets in the network
                                shelly.0
                                	2022-06-22 15:58:53.801	info	Starting in CoAP mode.
                                shelly.0
                                	2022-06-22 15:58:52.975	info	starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                shelly.0
                                	2022-06-22 15:58:46.219	error	DB closed
                                shelly.0
                                	2022-06-22 15:58:46.218	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                                shelly.0
                                	2022-06-22 15:58:46.209	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                shelly.0
                                	2022-06-22 15:58:46.208	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                shelly.0
                                	2022-06-22 15:58:45.690	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                shelly.0
                                	2022-06-22 15:58:45.687	info	terminating
                                shelly.0
                                	2022-06-22 15:58:45.685	info	Closing Adapter
                                shelly.0
                                	2022-06-22 15:58:45.673	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • F Fridolin01
                                  @crunchip
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  und wie sieht iobroker update -i wirklich aus?
                                    Fridolin01
                                    @homoran said in Shelly plugs keine Daten aktuell:
                                    iobroker update -i
                                    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                    Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                    Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                    • F Fridolin01
                                      Moin seit gestern funktioniert meine Shelly Plugs nicht mehr.
                                      Bedeutet das die States Energy und Power nicht mehr aktuallisiert werden.
                                      Folgendes steht im Log.
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 20:06:54.861	error	DB closed
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 20:06:54.861	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at Socket.emit (events.js:314:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 20:06:54.852	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 20:06:54.851	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 20:04:20.315	error	DB closed
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 20:04:20.314	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at Socket.emit (events.js:314:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 20:04:20.305	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 20:04:20.304	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 20:04:20.298	warn	get state error: Connection is closed.
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 19:59:22.085	error	DB closed
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 19:59:22.083	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at Shelly.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 19:59:21.543	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 19:59:21.542	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 19:59:21.536	warn	get state error: Connection is closed.
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 19:59:21.313	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 19:55:09.010	error	DB closed
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 19:55:09.005	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at Socket.emit (events.js:314:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 19:55:08.995	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 19:55:08.992	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      shelly.0
                                      	2022-06-21 19:55:08.987	warn	get state error: Connection is closed.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      hast du mal hier gelesen?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55765/shelly-zeigt-keine-verbrauchswerte-an/15
                                      was ist denn mit deinem accuweather los?
                                      und due komplezte Eingabezeile fehlt auch
                                        Fridolin01
                                        Gerade eingelsen
                                        status "updating"
                                        has_update false
                                        new_version "20220209-094058/v1.11.8-g8c7bb8d"
                                        old_version "20220209-094058/v1.11.8-g8c7bb8d"
                                        Komisch ist das alle 6 Plugs die selbe FW haben
                                        2 davon laufen wie geohnt und liefern Werte aktuell an den IOB
                                        4 Stk liefern keine Werte (später gekauft) liefen aber bis vor 2 Tagen auch ohne Probleme
                                        Mir ist einfach nicht begreiflich wo verdammt der Unterschied liegen soll.
                                        Dabei liefen die Shellys bei mir immer am stabilsten von allen Systemen
