  4. Blinken der Mülltonne
javascript
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oskar
    ich werde es versuchen und melde mich wieder,
    • O Oskar
      eventuell könnte mir jemand einen Tipp geben wie ich die Einstellung verändern kann.
      Für das Blinken der Mülltonne die gelehrt werden soll ist folgender Text eingegeben
      {val:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; val<=1? "blink-red": val>=2? "": ""}
      Das Blinken beginnt einen Tag vor dem Entleere Tag und am Entleere Tag.
      Wie muß ich die Eingabe verändern damit das Blinken 2 Tage vorher beginnt und am Entleere Tag
      nicht mehr blinkt.
      Danke im voraus für die Hilfe
      ticaki
      @Oskar
      Das 2. ? ist in diesem Code unnötig da es nichts ändert.
      {val:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; val<=2 ? "blink-red" : ""}
      Aber verstehen tue ich die Zeile definitiv nicht. Die sollte eigentlich nicht funktionieren oder mir fehlt der passende Kontext.
      Spenden
      • O Offline
        O Offline
        Oskar
        Hallo Ticaki,
        was meinst Du mit passenden Kontext? Die Zeile habe ich so übernommen aber auskennen tu ich mich auch nicht. Die Mülltonne blinkt dies war für mich das wichtigste. Ich wollte jetzt nur die Tage anders einteilen, lg
        • O Oskar
          Hallo Ticaki,
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Oskar
          {val:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; val!=0 && val<=2 ? "blink-red" : ""}
          Blinkt 1 und 2 Tage vorher, am Tag der Abholung dann wie gewünscht nicht mehr ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            @Oskar
            ticaki
            @SBorg sagte in Blinken der Mülltonne:
            @Oskar
            Das mit der Entleerung hab ich überlesen :)
            @Oskar
            Mit Kontext meine ich, das es Code ist der z.B. nicht in der Skriptengine ausgeführt wird.
            Spenden
            • O Offline
              O Offline
              Oskar
              also das mit dem o.a. Eintrag geht, eine der Mülltonnen die in zweit Tage gelehrt wird hat heute das Blinken angefangen. Wie kann ich nun einstellen, dass am Abholtag das Blinken aufgehört hat?
              Für einen weiteren Tip wäre ich dankbar,
              lg Oskar
              • O Oskar
                lg Oskar
                marsmännchen
                Kann mir jemand helfen wie ich es fertig bringe das Trashschedule Widget mit dem Tag 0 blinken zu lassen?
                Derzeit wird ja nur "nextDaysLeft = 1" blinkend dargestellt. Meine Frau meint Sie hätte gerne das es dann blinkt wenn sie fällig ist, raus gestellt zu werden (die Mültonne).🙄
                MfG
                Patrick
                Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                • M marsmännchen
                  MfG
                  Patrick
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @marsmännchen
                  gemäß dem obigen post dann
                  es blinkt dann an dayleft 0,1 und 2
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @marsmännchen
                    marsmännchen
                    @oliverio
                    ja danke nochmal, soweit habe ich das schon verstanden. Aber ich glaube das funktioniert mit diesem "Codeschnipsel" aber nur wenn man eine CSS Klasse? "blink-red" hat und ich vermute auch nur bei einem eigenen Widget welches als HTML widget in der Vis hinterlegt ist. Und das habe ich alles nicht (weil es mich vermutlich Monate kosten würde rauszufinden wie das geht).
                    • M marsmännchen
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @marsmännchen
                      was hast du den jetzt schon?`
                      aus deinem text interpretiere ich das du das widget trash_schedule hast
                      und auch schon das binding eingefügt hast.
                      das einzige problem ist, das nicht am 0. tag blinkt.
                      um das anzupassen hab ich dir das binding angepasst.
                      falls das nicht zutrifft, beschreibe was du jetzt schon hast oder auch nicht hast
                      Links im Profil
                        @marsmännchen
                        marsmännchen
                        @oliverio
                        So gesehen habe ich gar nichts...
                        Ich habe schon lange das originale Trashschedule Widget am laufen.
                        Dort ein binding eingefügt? Wie und wo? Bindings kenn ich nur für ein HTML Widget. Daher fehlt mir auch der Ansatz für die "Bindings Lösung"
                        • M marsmännchen
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @marsmännchen
                          ein binding kann man auch in den einstellungen eines widgets auf der rechten seite des vis editors eintragen
                          in diesem bestimmten beispiel würde das binding in das attribut CSS-Klasse im Abschnitt Generell gehören.
                          Solange aber die blink-red CSS Klasse nicht im Reiter CSS eingetragen ist, bringt es nix.
                          da wird dann evtl @Oskar helfen können
                          Links im Profil
                            @marsmännchen
                            marsmännchen
                            schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                            Ok, der derzeitige Fortschritt besteht aus:
                            binding eingetragen:bind1.PNG
                            Dann eine CSS Animation erstellt:bind2.PNG
                            Beides gemeinsam (wie auch erwartet) ergibt das das ganze Widget durch den "gelben Sack <=6" blinkt.
                            Aber wie man das für alle Tonnen und vor allem für Tonnen die bei "daysleft 0" blinken durchführt ist mir noch ein Rätsel.
                            Sofern es scheinbar gar kein "daysleft 0" gibt. Weil statt Null wird dann der nächste Abholzeitpunkt gesetzt.
                            Also vermute ich als ziemlicher Laie das es generell der Falsche Ansatz ist es über ein Binding zu versuchen.
                            Und die Wahrheit in der Datei "trashschedule.js" liegt wo dinge wie
                            if (json) {
                                        target.empty();
                                        var rendered = 0;
                                        if (size < 100 && size > 0) {
                                            target.css('transform', 'scale(' + (size / 100) + ')');
                                        $.each(JSON.parse(json), function (i, trashType) {
                                            if (limit === 0 || rendered < limit) {
                                                var newItem = $('<div class="trashtype"></div>');
                                                if (trashType.daysLeft == 1) {
                                                    newItem.addClass('trash-tomorrow');
                                                if (trashType.daysLeft == 0) {
                                                    newItem.addClass('trash-today');
                                                if (glow && trashType.daysLeft <= 1) {
                                                    newItem.addClass('trash-glow');
                                                if (showName) {
                                                    $('<span class="name"></span>').html(trashType.name).appendTo(newItem);
                                                $('<div class="dumpster"></div>').html(trashType.daysLeft).wrapInner('<span class="daysleft"></span>').appendTo(newItem);
                                                if (showDate) {
                                                    $('<span class="nextdate"></span>').html(new Date(trashType.nextDate).toLocaleDateString(dateLocale, dateOptions)).appendTo(newItem);
                                                if (trashType._color) {
                                                    newItem.find('.dumpster').css('background-image', vis.binds['trashschedule'].getBackgroundImage(trashType._color));
                                                target.append(newItem);
                                                rendered++;
                            zu finden sind.
                            vor allem:
                            Aber da kann ich natürlich auch auf dem Holzweg sein....
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M marsmännchen
                              if (json) {
                                          target.empty();
                                          var rendered = 0;
                                                  if (showName) {
                                                  if (showDate) {
                                                  rendered++;
                              zu finden sind.
                              vor allem:
                              Chrunchy
                              @marsmännchen Ein Ansatz, ohne diesen getestet zu haben...
                              Du hast festgestellt, dass in dem Script die css-Klassen "trash-tomorrow" und "trash-today" zugewiesen werden. Ich würde vermuten, dass du diese im Widget-CSS einfach überschreiben kannst.
                              Gruß Chrunchy
                              • C Chrunchy
                                marsmännchen
                                @chrunchy
                                Also "trash today" muss man wohl irgendwie darstellen wenn ich das richtig verstehe.
                                • M marsmännchen
                                  @chrunchy
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @marsmännchen
                                  die vom author vorgesehene css klasse sind genau diese.
                                  diese sind vom author selbst nicht belegt.
                                  daher kann diese wiederverwendet werden.
                                  allerdings fehlt dir ja noch immer das css für das blinken.
                                  ob du im obigen ausdruck als css klasse nun blink-red verwendest und diese definierst
                                  oder trash-today im obigen ausdruck verwendest und diese als css definierst, ist egal.
                                  in diesem fall sind es nur frei definierte namen.
                                  Links im Profil
                                    @marsmännchen
                                    marsmännchen
                                    @oliverio
                                    ich verstehe zwar was ihr meint, aber nicht wie man das durchführt.
                                    so geht gar nichts:
                                    .trash .trash-today {
                                      animation: blinker 2s linear infinite;
                                    @keyframes blinker {
                                      40% {
                                        opacity: 0;
                                    Und so blinken wieder alle Tonnen gemeinsam:
                                    .trash-today {
                                      40% {
                                        opacity: 0;
                                    Und unter dem Reiter "Generell" gebe ich "trash-today" ein.
                                    Aber das der Restmüll (heute fällig) blinkt, geht so mal nicht.
                                    • M marsmännchen
                                      @oliverio
                                      so geht gar nichts:
                                        40% {
                                          opacity: 0;
                                      .trash-today {
                                        40% {
                                          opacity: 0;
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @marsmännchen
                                      trash .trash-today { Ist nicht korrekt
                                      .trash-today { ist korrekt
                                      trash-today muss nicht im Abschnitt generell in das Feld css-Klasse eingetragen werden, da der Adapter das schon im Hintergrund der einzelnen Mülltonne zuweist.
                                      Wenn du es dennoch einträgst dann bekommt das ganze Widget (welches mehrere Mülltonnen enthält) die Eigenschaft das es blinken soll.
                                      Links im Profil
                                        @marsmännchen
                                        marsmännchen
                                        @OliverIO
                                        Na ja, keine Ahnung wie das gehen soll.
                                        Ich versuche gerade von dem Trashschedule Adapter weg zu kommen. Kommt mir ein bisschen zu kompliziert und starr für einen Laien vor. Mit diesem komplett-Widget kann ich echt nicht viel anfangen.
