  4. Blinken der Mülltonne
javascript
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M marsmännchen
    Kann mir jemand helfen wie ich es fertig bringe das Trashschedule Widget mit dem Tag 0 blinken zu lassen?
    Derzeit wird ja nur "nextDaysLeft = 1" blinkend dargestellt. Meine Frau meint Sie hätte gerne das es dann blinkt wenn sie fällig ist, raus gestellt zu werden (die Mültonne).🙄
    MfG
    Patrick
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @marsmännchen
    gemäß dem obigen post dann
    {val:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; val<=2 ? "blink-red" : ""}
    es blinkt dann an dayleft 0,1 und 2
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @marsmännchen
      marsmännchen
      @oliverio
      ja danke nochmal, soweit habe ich das schon verstanden. Aber ich glaube das funktioniert mit diesem "Codeschnipsel" aber nur wenn man eine CSS Klasse? "blink-red" hat und ich vermute auch nur bei einem eigenen Widget welches als HTML widget in der Vis hinterlegt ist. Und das habe ich alles nicht (weil es mich vermutlich Monate kosten würde rauszufinden wie das geht).
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      • M marsmännchen
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @marsmännchen
        was hast du den jetzt schon?`
        aus deinem text interpretiere ich das du das widget trash_schedule hast
        und auch schon das binding eingefügt hast.
        das einzige problem ist, das nicht am 0. tag blinkt.
        um das anzupassen hab ich dir das binding angepasst.
        falls das nicht zutrifft, beschreibe was du jetzt schon hast oder auch nicht hast
        Links im Profil
          @marsmännchen
          marsmännchen
          @oliverio
          So gesehen habe ich gar nichts...
          Ich habe schon lange das originale Trashschedule Widget am laufen.
          Dort ein binding eingefügt? Wie und wo? Bindings kenn ich nur für ein HTML Widget. Daher fehlt mir auch der Ansatz für die "Bindings Lösung"
          • M marsmännchen
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @marsmännchen
            ein binding kann man auch in den einstellungen eines widgets auf der rechten seite des vis editors eintragen
            in diesem bestimmten beispiel würde das binding in das attribut CSS-Klasse im Abschnitt Generell gehören.
            Solange aber die blink-red CSS Klasse nicht im Reiter CSS eingetragen ist, bringt es nix.
            da wird dann evtl @Oskar helfen können
            Links im Profil
              @marsmännchen
              marsmännchen
              schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
              Ok, der derzeitige Fortschritt besteht aus:
              binding eingetragen:bind1.PNG
              Dann eine CSS Animation erstellt:bind2.PNG
              Beides gemeinsam (wie auch erwartet) ergibt das das ganze Widget durch den "gelben Sack <=6" blinkt.
              Aber wie man das für alle Tonnen und vor allem für Tonnen die bei "daysleft 0" blinken durchführt ist mir noch ein Rätsel.
              Sofern es scheinbar gar kein "daysleft 0" gibt. Weil statt Null wird dann der nächste Abholzeitpunkt gesetzt.
              Also vermute ich als ziemlicher Laie das es generell der Falsche Ansatz ist es über ein Binding zu versuchen.
              Und die Wahrheit in der Datei "trashschedule.js" liegt wo dinge wie
              if (json) {
                          target.empty();
                          var rendered = 0;
                          if (size < 100 && size > 0) {
                              target.css('transform', 'scale(' + (size / 100) + ')');
                          $.each(JSON.parse(json), function (i, trashType) {
                              if (limit === 0 || rendered < limit) {
                                  var newItem = $('<div class="trashtype"></div>');
                                  if (trashType.daysLeft == 1) {
                                      newItem.addClass('trash-tomorrow');
                                  if (trashType.daysLeft == 0) {
                                      newItem.addClass('trash-today');
                                  if (glow && trashType.daysLeft <= 1) {
                                      newItem.addClass('trash-glow');
                                  if (showName) {
                                      $('<span class="name"></span>').html(trashType.name).appendTo(newItem);
                                  $('<div class="dumpster"></div>').html(trashType.daysLeft).wrapInner('<span class="daysleft"></span>').appendTo(newItem);
                                  if (showDate) {
                                      $('<span class="nextdate"></span>').html(new Date(trashType.nextDate).toLocaleDateString(dateLocale, dateOptions)).appendTo(newItem);
                                  if (trashType._color) {
                                      newItem.find('.dumpster').css('background-image', vis.binds['trashschedule'].getBackgroundImage(trashType._color));
                                  target.append(newItem);
                                  rendered++;
              zu finden sind.
              vor allem:
              Aber da kann ich natürlich auch auf dem Holzweg sein....
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M marsmännchen
                if (json) {
                            target.empty();
                            var rendered = 0;
                                    if (showName) {
                                    if (showDate) {
                                    rendered++;
                zu finden sind.
                vor allem:
                Chrunchy
                @marsmännchen Ein Ansatz, ohne diesen getestet zu haben...
                Du hast festgestellt, dass in dem Script die css-Klassen "trash-tomorrow" und "trash-today" zugewiesen werden. Ich würde vermuten, dass du diese im Widget-CSS einfach überschreiben kannst.
                Gruß Chrunchy
                • C Chrunchy
                  marsmännchen
                  @chrunchy
                  Also "trash today" muss man wohl irgendwie darstellen wenn ich das richtig verstehe.
                  • M marsmännchen
                    @chrunchy
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @marsmännchen
                    die vom author vorgesehene css klasse sind genau diese.
                    diese sind vom author selbst nicht belegt.
                    daher kann diese wiederverwendet werden.
                    allerdings fehlt dir ja noch immer das css für das blinken.
                    ob du im obigen ausdruck als css klasse nun blink-red verwendest und diese definierst
                    oder trash-today im obigen ausdruck verwendest und diese als css definierst, ist egal.
                    in diesem fall sind es nur frei definierte namen.
                    Links im Profil
                      @marsmännchen
                      marsmännchen
                      @oliverio
                      ich verstehe zwar was ihr meint, aber nicht wie man das durchführt.
                      so geht gar nichts:
                      .trash .trash-today {
                        animation: blinker 2s linear infinite;
                      @keyframes blinker {
                        40% {
                          opacity: 0;
                      Und so blinken wieder alle Tonnen gemeinsam:
                      .trash-today {
                        40% {
                          opacity: 0;
                      Und unter dem Reiter "Generell" gebe ich "trash-today" ein.
                      Aber das der Restmüll (heute fällig) blinkt, geht so mal nicht.
                      • M marsmännchen
                        @oliverio
                        so geht gar nichts:
                          40% {
                            opacity: 0;
                        .trash-today {
                          40% {
                            opacity: 0;
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @marsmännchen
                        trash .trash-today { Ist nicht korrekt
                        .trash-today { ist korrekt
                        trash-today muss nicht im Abschnitt generell in das Feld css-Klasse eingetragen werden, da der Adapter das schon im Hintergrund der einzelnen Mülltonne zuweist.
                        Wenn du es dennoch einträgst dann bekommt das ganze Widget (welches mehrere Mülltonnen enthält) die Eigenschaft das es blinken soll.
                        Links im Profil
                          @marsmännchen
                          marsmännchen
                          @OliverIO
                          Na ja, keine Ahnung wie das gehen soll.
                          Ich versuche gerade von dem Trashschedule Adapter weg zu kommen. Kommt mir ein bisschen zu kompliziert und starr für einen Laien vor. Mit diesem komplett-Widget kann ich echt nicht viel anfangen.
