  4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
159 Beiträge 13 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @esp8266 was sind das für geräte..da antwortet was nicht
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #142
    @arteck , ich habe jetzt alle Leuchtmittel kurz vom Netz getrennt. Derzeit kommt kein Timeout mehr....im Moment.....mal abwarten.
    Hier ein .png von der Fernbedienung. Falls Interesse...256x256 Pixel Tranzparent.
    • ESP8266E ESP8266
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #143
      @esp8266 ne .. wir lassen die alte da drin.. ist ja ehh nur für den Admin..
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #144
        @arteck , ok aber das Bild passt garnicht was derzeit angezeigt wird und auch die Erkennung ist falsch. Deine Sache wollte nur darauf hinweisen.
        AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
        • ESP8266E ESP8266
          AlexAtHomeA Offline
          AlexAtHomeA Offline
          AlexAtHome
          #145
          Ich hänge mich hier mal dran. Ich habe auch Einbträge im Log, es könne ein group device (Osram Steckdose) nicht erreicht werden:
          unread state change for group members ["0x7cb03eaa0a013473"]
          Interessanterweise funktioniert das Schalten der Steckdose auch nur über die Gruppe. Steuere ich sie via VIS direkt an, reagiert sie nicht.
          Ich habe nun versucht, das Device aus der Gruppe zu entfernen, das endet nicht erfolgreich mit Fehler:
          remove dev from group Error: "Failed to remove dev 0x7cb03eaa0a013473 (ep 3) from group 0x7cb03eaa0a013473"
          Exception when trying remove 0x7cb03eaa0a013473 (ep 3) from group 0x7cb03eaa0a013473. Error: Command 0x7cb03eaa0a013473/3 genGroups.remove({"groupid":1}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
          Ein Reconfigure der Steckdose ergab ebenfalls einen Fehler:
          Reconfigure failed 0x7cb03eaa0a013473 Plug 01, (Error: Bind 0x7cb03eaa0a013473/3 genOnOff from '0x00124b00237ba6d2/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7))
          Ein Anstoßen des Kopplungsmodus und Announcement der Steckdose bewirkte nun immerhin, dass ich die Steckdose wieder sowohl via Gruppe als auch direkt schalten kann. Der Fehler
          bleibt aber, ebenso die Fehler beim Versuch, die Steckdose aus der Gruppe zu entfernen.
          Er meckert, er würde keine Route finden, aber die Steckdose ist doch erreichbar?!
          Ich habe die aktuelle Zigbee-Adapterversion drauf: 1.7.5
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #146
            @alexathome osram und ledvance machen oft Probleme...
            • arteckA arteck
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHome
              #147
              @arteck Kann ich das dann einfach ignorieren? Funzen tut es ja....
              • AlexAtHomeA AlexAtHome
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #148
                @alexathome , da ich auch mehrere Osram Steckdosen besitze, habe ich folgendes gemacht. Gerät vom Netz entfernt einen Moment gewartet und wieder mit dem Netz verbunden. Antenne anders ausgerichtet. Seit dem ist Ruhe. Groups habe ich volltändig entfernt und steuere die Devices über die Aufzählungen. Auch Scripts und VIS greifen jetzt direkt auf die Devices zu.
                Wenn ich aber IOB neu starte kommt es hin und wieder zu Fehlermeldungen, die nach einiger Zeit dann verschwinden....
                • ESP8266E ESP8266
                  AlexAtHomeA Offline
                  AlexAtHomeA Offline
                  AlexAtHome
                  schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
                  #149
                  @esp8266 Umstellen auf Aufzählungen ist auch eine Idee. Letztenendes ist es ja egal, was man zum Gruppieren nutzt...
                  Allerdings habe ich recht viele Scripte, VIS-Screens etc., die ich anpassen muss. Also mal sehen...
                  Ich ersetze jetzt erst mal die renitente Steckdose durch eine andere, die ich noch hier rumliegen habe, und hoffe, dass hilft.
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #150
                    @alexathome sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
                    Ich ersetzte jetzt erst mal die renitente Steckdose durch eine andere, die ich noch hier rumliegen habe, und hoffe, dass hilft.
                    Ich habe eine Stunde am VIS und den Scripten verbracht....
                    • ESP8266E ESP8266
                      AlexAtHomeA Offline
                      AlexAtHomeA Offline
                      AlexAtHome
                      #151
                      @esp8266 said in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
                      Ja, so ähnlich wäre das bei mir auch 🙄 😖
                        AlexAtHomeA Offline
                        AlexAtHomeA Offline
                        AlexAtHome
                        #152
                        @arteck
                        Mir ist gerade aufgefallen, dass das Ansteuern einer Zigbee-Gruppe dazu führt, dass er auch (in der Adapter-Config) deaktivierte Devices ansprechen will, und dies dann zu einer Fehlermeldung führt.
                        unread state change for group members ["0x7cb03eaa0a06c2e0","0x7cb03eaa0a01a4fa","0x7cb03eaa0a06980d"]
                        Weiterhin wäre es praktisch, auch Gruppen deaktivieren zu können (z.B. meine Weihnachtslicht-Gruppe :-) ).
                        • ESP8266E ESP8266
                          @arteck , gibt ja auch inzwischen eine neue. Das ist die MLI-404049
                          Das Set wurde hier für 18€ rausgeschmissen. Habe mir gleichmal 2 geordert. Einmal mit RGB Strahler und einmal mit RGB E27 bulb. Die letzten zwei Sets....
                          Zu dem Preis machste nichts falsch....
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                          #153
                          @esp8266 sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
                          Ich hab mir auch so einen Teil gekauft, wird aber als 404022 erkannt 😧 . Und der 404022 hat weniger Tasten als der 404049.
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #154
                            @alexathome ja die gruppen musst du erst entknöpfen also am Gerät löschen.. da dies im Netz liegt und nicht im adapter wie früher.
                            und wozu eine Gruppe deaktivieren.. wenn du die nicht verwendest dann ist die auch nicht im gebrauch.. ergo deaktiviert
                            • C Offline
                              crazytegeler
                              #155
                              Moin Leute!
                              Ich habe ein Problem mit meinen Ledvance A60S RGBW Leuchten, die leider nicht von dem Adapter erkannt werden:
                              Die "A60 RGBW Value II" werden anscheinend seit der Version 1.4.3 supported und sollten vom Code her wahrscheinlich ähnlich den "A60S RGBW" sein (oder?).
                              Schicke ich die jetzt zurück, oder könnt Ihr mir helfen, die fix einzubinden? :)
                              Grüße!
                              Set it and forget it.
                              ...Then completely forget what you´ve set and reset the whole thing again, because you changed something and now it doesn´t work anymore.
                              • C crazytegeler
                                Moin Leute!
                                Grüße!
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #156
                                @crazytegeler installier die GIT version dann sollte die gehen
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  crazytegeler
                                  #157
                                  @arteck
                                  🙈 GIT-Version? Die Beta oder wie? Sorry ich hab’s gegoogelt aber finde keine Erklärung dazu…
                                  • C crazytegeler
                                    @arteck
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #158
                                    @crazytegeler , du sollst die Version vom Github installieren. Da braucht man nicht Googln.
                                    Man muss sich halt mal mit iobroker beschäftigen.....😊
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      crazytegeler
                                      #159
                                      @esp8266
                                      Dann war ich ja doch schon auf dem richtigen Riecher mit der Beta :P
                                      Konnte die bulbs grade erfolgreich anlernen!
                                      Danke für den schnellen support!
