  4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
159 Beiträge 13 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @alexathome osram und ledvance machen oft Probleme...
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHome
    #147
    @arteck Kann ich das dann einfach ignorieren? Funzen tut es ja....
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlexAtHomeA AlexAtHome
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #148
      @alexathome , da ich auch mehrere Osram Steckdosen besitze, habe ich folgendes gemacht. Gerät vom Netz entfernt einen Moment gewartet und wieder mit dem Netz verbunden. Antenne anders ausgerichtet. Seit dem ist Ruhe. Groups habe ich volltändig entfernt und steuere die Devices über die Aufzählungen. Auch Scripts und VIS greifen jetzt direkt auf die Devices zu.
      Wenn ich aber IOB neu starte kommt es hin und wieder zu Fehlermeldungen, die nach einiger Zeit dann verschwinden....
      AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
      • ESP8266E ESP8266
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHome
        schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
        #149
        @esp8266 Umstellen auf Aufzählungen ist auch eine Idee. Letztenendes ist es ja egal, was man zum Gruppieren nutzt...
        Allerdings habe ich recht viele Scripte, VIS-Screens etc., die ich anpassen muss. Also mal sehen...
        Ich ersetze jetzt erst mal die renitente Steckdose durch eine andere, die ich noch hier rumliegen habe, und hoffe, dass hilft.
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #150
          @alexathome sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
          Ich ersetzte jetzt erst mal die renitente Steckdose durch eine andere, die ich noch hier rumliegen habe, und hoffe, dass hilft.
          Ich habe eine Stunde am VIS und den Scripten verbracht....
          • ESP8266E ESP8266
            AlexAtHomeA Offline
            AlexAtHomeA Offline
            AlexAtHome
            #151
            @esp8266 said in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
            Ja, so ähnlich wäre das bei mir auch 🙄 😖
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHome
              #152
              @arteck
              Mir ist gerade aufgefallen, dass das Ansteuern einer Zigbee-Gruppe dazu führt, dass er auch (in der Adapter-Config) deaktivierte Devices ansprechen will, und dies dann zu einer Fehlermeldung führt.
              unread state change for group members ["0x7cb03eaa0a06c2e0","0x7cb03eaa0a01a4fa","0x7cb03eaa0a06980d"]
              Weiterhin wäre es praktisch, auch Gruppen deaktivieren zu können (z.B. meine Weihnachtslicht-Gruppe :-) ).
              • ESP8266E ESP8266
                @arteck , gibt ja auch inzwischen eine neue. Das ist die MLI-404049
                Das Set wurde hier für 18€ rausgeschmissen. Habe mir gleichmal 2 geordert. Einmal mit RGB Strahler und einmal mit RGB E27 bulb. Die letzten zwei Sets....
                Zu dem Preis machste nichts falsch....
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                #153
                @esp8266 sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
                Ich hab mir auch so einen Teil gekauft, wird aber als 404022 erkannt 😧 . Und der 404022 hat weniger Tasten als der 404049.
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #154
                  @alexathome ja die gruppen musst du erst entknöpfen also am Gerät löschen.. da dies im Netz liegt und nicht im adapter wie früher.
                  und wozu eine Gruppe deaktivieren.. wenn du die nicht verwendest dann ist die auch nicht im gebrauch.. ergo deaktiviert
                  • C Offline
                    crazytegeler
                    #155
                    Moin Leute!
                    Ich habe ein Problem mit meinen Ledvance A60S RGBW Leuchten, die leider nicht von dem Adapter erkannt werden:
                    Die "A60 RGBW Value II" werden anscheinend seit der Version 1.4.3 supported und sollten vom Code her wahrscheinlich ähnlich den "A60S RGBW" sein (oder?).
                    Schicke ich die jetzt zurück, oder könnt Ihr mir helfen, die fix einzubinden? :)
                    Grüße!
                    Set it and forget it.
                    ...Then completely forget what you´ve set and reset the whole thing again, because you changed something and now it doesn´t work anymore.
                    • C crazytegeler
                      Moin Leute!
                      Grüße!
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #156
                      @crazytegeler installier die GIT version dann sollte die gehen
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        crazytegeler
                        #157
                        @arteck
                        🙈 GIT-Version? Die Beta oder wie? Sorry ich hab’s gegoogelt aber finde keine Erklärung dazu…
                        • C crazytegeler
                          @arteck
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #158
                          @crazytegeler , du sollst die Version vom Github installieren. Da braucht man nicht Googln.
                          Man muss sich halt mal mit iobroker beschäftigen.....😊
                          • ESP8266E ESP8266
                            crazytegeler
                            #159
                            @esp8266
                            Dann war ich ja doch schon auf dem richtigen Riecher mit der Beta :P
                            Konnte die bulbs grade erfolgreich anlernen!
                            Danke für den schnellen support!
