  4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
159 Beiträge 13 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @arteck , ok aber das Bild passt garnicht was derzeit angezeigt wird und auch die Erkennung ist falsch. Deine Sache wollte nur darauf hinweisen.
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHome
    #145
    Ich hänge mich hier mal dran. Ich habe auch Einbträge im Log, es könne ein group device (Osram Steckdose) nicht erreicht werden:
    unread state change for group members ["0x7cb03eaa0a013473"]
    Interessanterweise funktioniert das Schalten der Steckdose auch nur über die Gruppe. Steuere ich sie via VIS direkt an, reagiert sie nicht.
    Ich habe nun versucht, das Device aus der Gruppe zu entfernen, das endet nicht erfolgreich mit Fehler:
    remove dev from group Error: "Failed to remove dev 0x7cb03eaa0a013473 (ep 3) from group 0x7cb03eaa0a013473"
    Exception when trying remove 0x7cb03eaa0a013473 (ep 3) from group 0x7cb03eaa0a013473. Error: Command 0x7cb03eaa0a013473/3 genGroups.remove({"groupid":1}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
    Ein Reconfigure der Steckdose ergab ebenfalls einen Fehler:
    Reconfigure failed 0x7cb03eaa0a013473 Plug 01, (Error: Bind 0x7cb03eaa0a013473/3 genOnOff from '0x00124b00237ba6d2/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7))
    Ein Anstoßen des Kopplungsmodus und Announcement der Steckdose bewirkte nun immerhin, dass ich die Steckdose wieder sowohl via Gruppe als auch direkt schalten kann. Der Fehler
    bleibt aber, ebenso die Fehler beim Versuch, die Steckdose aus der Gruppe zu entfernen.
    Er meckert, er würde keine Route finden, aber die Steckdose ist doch erreichbar?!
    Ich habe die aktuelle Zigbee-Adapterversion drauf: 1.7.5
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #146
      @alexathome osram und ledvance machen oft Probleme...
      AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHome
        #147
        @arteck Kann ich das dann einfach ignorieren? Funzen tut es ja....
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlexAtHomeA AlexAtHome
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #148
          @alexathome , da ich auch mehrere Osram Steckdosen besitze, habe ich folgendes gemacht. Gerät vom Netz entfernt einen Moment gewartet und wieder mit dem Netz verbunden. Antenne anders ausgerichtet. Seit dem ist Ruhe. Groups habe ich volltändig entfernt und steuere die Devices über die Aufzählungen. Auch Scripts und VIS greifen jetzt direkt auf die Devices zu.
          Wenn ich aber IOB neu starte kommt es hin und wieder zu Fehlermeldungen, die nach einiger Zeit dann verschwinden....
          • ESP8266E ESP8266
            AlexAtHomeA Offline
            AlexAtHomeA Offline
            AlexAtHome
            schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
            #149
            @esp8266 Umstellen auf Aufzählungen ist auch eine Idee. Letztenendes ist es ja egal, was man zum Gruppieren nutzt...
            Allerdings habe ich recht viele Scripte, VIS-Screens etc., die ich anpassen muss. Also mal sehen...
            Ich ersetze jetzt erst mal die renitente Steckdose durch eine andere, die ich noch hier rumliegen habe, und hoffe, dass hilft.
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #150
              @alexathome sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
              Ich ersetzte jetzt erst mal die renitente Steckdose durch eine andere, die ich noch hier rumliegen habe, und hoffe, dass hilft.
              Ich habe eine Stunde am VIS und den Scripten verbracht....
              • ESP8266E ESP8266
                AlexAtHomeA Offline
                AlexAtHomeA Offline
                AlexAtHome
                #151
                @esp8266 said in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
                Ja, so ähnlich wäre das bei mir auch 🙄 😖
                  AlexAtHomeA Offline
                  AlexAtHomeA Offline
                  AlexAtHome
                  #152
                  @arteck
                  Mir ist gerade aufgefallen, dass das Ansteuern einer Zigbee-Gruppe dazu führt, dass er auch (in der Adapter-Config) deaktivierte Devices ansprechen will, und dies dann zu einer Fehlermeldung führt.
                  unread state change for group members ["0x7cb03eaa0a06c2e0","0x7cb03eaa0a01a4fa","0x7cb03eaa0a06980d"]
                  Weiterhin wäre es praktisch, auch Gruppen deaktivieren zu können (z.B. meine Weihnachtslicht-Gruppe :-) ).
                  • ESP8266E ESP8266
                    @arteck , gibt ja auch inzwischen eine neue. Das ist die MLI-404049
                    Das Set wurde hier für 18€ rausgeschmissen. Habe mir gleichmal 2 geordert. Einmal mit RGB Strahler und einmal mit RGB E27 bulb. Die letzten zwei Sets....
                    Zu dem Preis machste nichts falsch....
                    VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                    #153
                    @esp8266 sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
                    Ich hab mir auch so einen Teil gekauft, wird aber als 404022 erkannt 😧 . Und der 404022 hat weniger Tasten als der 404049.
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #154
                      @alexathome ja die gruppen musst du erst entknöpfen also am Gerät löschen.. da dies im Netz liegt und nicht im adapter wie früher.
                      und wozu eine Gruppe deaktivieren.. wenn du die nicht verwendest dann ist die auch nicht im gebrauch.. ergo deaktiviert
                      • C Offline
                        crazytegeler
                        #155
                        Moin Leute!
                        Ich habe ein Problem mit meinen Ledvance A60S RGBW Leuchten, die leider nicht von dem Adapter erkannt werden:
                        Die "A60 RGBW Value II" werden anscheinend seit der Version 1.4.3 supported und sollten vom Code her wahrscheinlich ähnlich den "A60S RGBW" sein (oder?).
                        Schicke ich die jetzt zurück, oder könnt Ihr mir helfen, die fix einzubinden? :)
                        Grüße!
                        Set it and forget it.
                        ...Then completely forget what you´ve set and reset the whole thing again, because you changed something and now it doesn´t work anymore.
                        • C crazytegeler
                          Moin Leute!
                          Grüße!
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #156
                          @crazytegeler installier die GIT version dann sollte die gehen
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            crazytegeler
                            #157
                            @arteck
                            🙈 GIT-Version? Die Beta oder wie? Sorry ich hab’s gegoogelt aber finde keine Erklärung dazu…
                            • C crazytegeler
                              @arteck
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #158
                              @crazytegeler , du sollst die Version vom Github installieren. Da braucht man nicht Googln.
                              Man muss sich halt mal mit iobroker beschäftigen.....😊
                              • ESP8266E ESP8266
                                crazytegeler
                                #159
                                @esp8266
                                Dann war ich ja doch schon auf dem richtigen Riecher mit der Beta :P
                                Konnte die bulbs grade erfolgreich anlernen!
                                Danke für den schnellen support!
