  4. Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl
159 Beiträge 13 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AlexAtHomeA AlexAtHome
    @esp8266 Umstellen auf Aufzählungen ist auch eine Idee. Letztenendes ist es ja egal, was man zum Gruppieren nutzt...
    Allerdings habe ich recht viele Scripte, VIS-Screens etc., die ich anpassen muss. Also mal sehen...
    Ich ersetze jetzt erst mal die renitente Steckdose durch eine andere, die ich noch hier rumliegen habe, und hoffe, dass hilft.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #150
    @alexathome sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
    Ich ersetzte jetzt erst mal die renitente Steckdose durch eine andere, die ich noch hier rumliegen habe, und hoffe, dass hilft.
    Ich habe eine Stunde am VIS und den Scripten verbracht....
    AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      AlexAtHomeA Offline
      AlexAtHomeA Offline
      AlexAtHome
      #151
      @esp8266 said in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
      Ja, so ähnlich wäre das bei mir auch 🙄 😖
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHome
        schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
        #152
        @arteck
        Mir ist gerade aufgefallen, dass das Ansteuern einer Zigbee-Gruppe dazu führt, dass er auch (in der Adapter-Config) deaktivierte Devices ansprechen will, und dies dann zu einer Fehlermeldung führt.
        unread state change for group members ["0x7cb03eaa0a06c2e0","0x7cb03eaa0a01a4fa","0x7cb03eaa0a06980d"]
        Weiterhin wäre es praktisch, auch Gruppen deaktivieren zu können (z.B. meine Weihnachtslicht-Gruppe :-) ).
        • ESP8266E ESP8266
          @arteck , gibt ja auch inzwischen eine neue. Das ist die MLI-404049
          Das Set wurde hier für 18€ rausgeschmissen. Habe mir gleichmal 2 geordert. Einmal mit RGB Strahler und einmal mit RGB E27 bulb. Die letzten zwei Sets....
          Zu dem Preis machste nichts falsch....
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          schrieb am zuletzt editiert von Vumer
          #153
          @esp8266 sagte in Update/Installation von zigbee 1.7.0 schlägt fehl:
          Ich hab mir auch so einen Teil gekauft, wird aber als 404022 erkannt 😧 . Und der 404022 hat weniger Tasten als der 404049.
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #154
            @alexathome ja die gruppen musst du erst entknöpfen also am Gerät löschen.. da dies im Netz liegt und nicht im adapter wie früher.
            und wozu eine Gruppe deaktivieren.. wenn du die nicht verwendest dann ist die auch nicht im gebrauch.. ergo deaktiviert
            • C Offline
              crazytegeler
              #155
              Moin Leute!
              Ich habe ein Problem mit meinen Ledvance A60S RGBW Leuchten, die leider nicht von dem Adapter erkannt werden:
              Die "A60 RGBW Value II" werden anscheinend seit der Version 1.4.3 supported und sollten vom Code her wahrscheinlich ähnlich den "A60S RGBW" sein (oder?).
              Schicke ich die jetzt zurück, oder könnt Ihr mir helfen, die fix einzubinden? :)
              Grüße!
              Set it and forget it.
              ...Then completely forget what you´ve set and reset the whole thing again, because you changed something and now it doesn´t work anymore.
              • C crazytegeler
                Moin Leute!
                Grüße!
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #156
                @crazytegeler installier die GIT version dann sollte die gehen
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  crazytegeler
                  #157
                  @arteck
                  🙈 GIT-Version? Die Beta oder wie? Sorry ich hab’s gegoogelt aber finde keine Erklärung dazu…
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C crazytegeler
                    @arteck
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #158
                    @crazytegeler , du sollst die Version vom Github installieren. Da braucht man nicht Googln.
                    Man muss sich halt mal mit iobroker beschäftigen.....😊
                    • ESP8266E ESP8266
                      crazytegeler
                      #159
                      @esp8266
                      Dann war ich ja doch schon auf dem richtigen Riecher mit der Beta :P
                      Konnte die bulbs grade erfolgreich anlernen!
                      Danke für den schnellen support!
