  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Frage zur Darstellung des Boards bei Grafana
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @damrak2022 sagte in Frage zur Darstellung des Boards bei Grafana:
    Anscheinend wird das aber nicht übernommen
    Was kommt denn für Meldung, wenn du speichern möchtest?
    Wenn du eine Zeile entgegen der default Einstellung ändern möchtest, nutzt es nichts nur die Zeile anzupassen, damit die Zeile aktiv wird, muss auch das ; weg.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @crunchip Okay, ich probier das nachher aus, weil ich kurz einkaufen muss.
    Na beim Speichern kommt kurz die Abfrage ob ich das wirklich möchte, was ich dann mit "yes" bestätige.
    Melde mich nachher wieder
    Mit besten Grüßen
    Andy
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @crunchip So, jetzt bin ich das nochmal in Ruhe durchgegangen, habe die "#" und das Semikolon bei den entsprechenden Einträgen entfernt und dann das Ganze gespeichert und mit yes bestätigt.
      Anschließend erneut die grafana.ini aufgerufen und die "#" und auch das ";" sind wieder da.
      Fehlen da irgendwelche Berechtigungen?
      Diese Punkte wollte ich anpassen:
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @damrak2022 # nicht entfernen nur die ; und dann bitte speichern mit (Windows) STRG+O, Enter und dann mit STRG+X, Enter schliessen
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @djmarc75 Er speichert das bei mir nicht. Ich werde morgen nochmal genauer schauen und dann hier sagen, woran es gelegen hat.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Unzureichende Rechte an der Datei?
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @thomas-braun Wie kann ich das prüfen Thomas?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @damrak2022
                Ich seh gerade du rückst der Datei als root auf die Pelle. Das kann es also nicht sein.
                Strg-X; Rückfrage ob geschreiben werden soll bejahen, Dateiname mit Enter bestätigen.
                • Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @thomas-braun Genau das mache ich die ganze Zeit. Auf meinem Mac mit Control X beenden und dann bestätigen. Beim nächsten Aufruf der Datei ist alles wieder bei alten. Ic habe das früher schon oft gemacht und es hat immer funktioniert, deswegen verstehe ich das nicht
                  Liegt es eventuell an der Sudo-config, das ich dort die falsche englische Version ausgewählt habe. momentan ist bei mir deutsch eingestellt. Ich könnte es wieder auf Englisch umstellen. Dann ist EN US UTF 8 richtig, oder?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @damrak2022
                    Mein root spricht Englisch.
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @thomas-braun Okay, ich habe es hinbekommen. Nachdem ich wieder auf Englisch umgestellt habe ging es.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @damrak2022
                        Muss man auf deutsch auch Y zur Bestätigung wählen? Oder J?
                        Hab ich nie ausprobiert, weil der root halt am besten auf Englisch gesetzt wird.
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @thomas-braun "J" aber ich bleibe jetzt bei Englisch
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @thomas-braun Ich bekomme mein Board aber nicht in der Vis angezeigt. Den Name habe ich von MainOrg. in Andy geändert, So steht er bei mir auch unter Grafana in den Einstellungen. Wenn ich das Board dann share und den Link in der Vis bei dem Basic Iframe einbinde wird mir das Board leider nicht angezeigt.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @damrak2022
                              Hab kein Vis, ich weiß überhaupt nicht wovon du sprichst.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Wie was hast du wo geändert?
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @crunchip Ich habe in der grafana.ini das Main.org. auf Andy abgeändert, da ich in Grafana selbst meine Organisation auch Andy genannt habe.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @damrak2022 und den grafana.service auch neu gestartet?
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @crunchip Nein, dann versuche ich das mal
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @crunchip Okay, das wars. Danke
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
