  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Frage zur Darstellung des Boards bei Grafana
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @damrak2022 sagte in Frage zur Darstellung des Boards bei Grafana:
    Habe gerade die Url von Grafana in der Vis in einem iframe eingefügt und den Zusatz &kiosk angefügt, aber in der Vis und auch der Runtime wird mir nichts angezeigt
    Was heisst nichts, ging es denn schon mal?
    Bzw die Einträge in der grafana.ini sind gemacht?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @crunchip die ini sollte stimmen, aber ich prüfe das morgen nochmal. Ja, das Dashboard war schon mal eingebunden.
    Mit besten Grüßen
    Andy
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @crunchip Ich habe eben nochmal die Grafana.ini kontrolliert und wollte Sie korrekt anpassen, da es nicht gestimmt hat.
      Ich rufe die .ini mit
      sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
      auf und speichere das Ganze mit Control X und dann yes.
      Anscheinend wird das aber nicht übernommen, denn wenn ich dann erneut nachschaue, ist die "#" wieder vor den entsprechenden Zeilen drin.
      Ich bin mir gerade auch unsicher ob das Semikolon vor den Einträgen weg muss, oder nicht
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Was kommt denn für Meldung, wenn du speichern möchtest?
        Wenn du eine Zeile entgegen der default Einstellung ändern möchtest, nutzt es nichts nur die Zeile anzupassen, damit die Zeile aktiv wird, muss auch das ; weg.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @crunchip Okay, ich probier das nachher aus, weil ich kurz einkaufen muss.
          Na beim Speichern kommt kurz die Abfrage ob ich das wirklich möchte, was ich dann mit "yes" bestätige.
          Melde mich nachher wieder
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @crunchip So, jetzt bin ich das nochmal in Ruhe durchgegangen, habe die "#" und das Semikolon bei den entsprechenden Einträgen entfernt und dann das Ganze gespeichert und mit yes bestätigt.
            Anschließend erneut die grafana.ini aufgerufen und die "#" und auch das ";" sind wieder da.
            Fehlen da irgendwelche Berechtigungen?
            Diese Punkte wollte ich anpassen:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @damrak2022 # nicht entfernen nur die ; und dann bitte speichern mit (Windows) STRG+O, Enter und dann mit STRG+X, Enter schliessen
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @djmarc75 Er speichert das bei mir nicht. Ich werde morgen nochmal genauer schauen und dann hier sagen, woran es gelegen hat.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Unzureichende Rechte an der Datei?
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @thomas-braun Wie kann ich das prüfen Thomas?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @damrak2022
                      Ich seh gerade du rückst der Datei als root auf die Pelle. Das kann es also nicht sein.
                      Strg-X; Rückfrage ob geschreiben werden soll bejahen, Dateiname mit Enter bestätigen.
                      • Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @thomas-braun Genau das mache ich die ganze Zeit. Auf meinem Mac mit Control X beenden und dann bestätigen. Beim nächsten Aufruf der Datei ist alles wieder bei alten. Ic habe das früher schon oft gemacht und es hat immer funktioniert, deswegen verstehe ich das nicht
                        Liegt es eventuell an der Sudo-config, das ich dort die falsche englische Version ausgewählt habe. momentan ist bei mir deutsch eingestellt. Ich könnte es wieder auf Englisch umstellen. Dann ist EN US UTF 8 richtig, oder?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @damrak2022
                          Mein root spricht Englisch.
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @thomas-braun Okay, ich habe es hinbekommen. Nachdem ich wieder auf Englisch umgestellt habe ging es.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @damrak2022
                              Muss man auf deutsch auch Y zur Bestätigung wählen? Oder J?
                              Hab ich nie ausprobiert, weil der root halt am besten auf Englisch gesetzt wird.
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @thomas-braun "J" aber ich bleibe jetzt bei Englisch
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @thomas-braun Ich bekomme mein Board aber nicht in der Vis angezeigt. Den Name habe ich von MainOrg. in Andy geändert, So steht er bei mir auch unter Grafana in den Einstellungen. Wenn ich das Board dann share und den Link in der Vis bei dem Basic Iframe einbinde wird mir das Board leider nicht angezeigt.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @damrak2022
                                    Hab kein Vis, ich weiß überhaupt nicht wovon du sprichst.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Wie was hast du wo geändert?
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @crunchip Ich habe in der grafana.ini das Main.org. auf Andy abgeändert, da ich in Grafana selbst meine Organisation auch Andy genannt habe.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @damrak2022 und den grafana.service auch neu gestartet?
