  4. VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren
112 Beiträge 12 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    #81
    @andygr42 sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
    Kann das hier jemand erklären?
    Wenn der Web Adapter per CLI auf eine Beta Version, das System aber auf stable gestellt ist, passiert das.
    Adapter in Beta versionen nur im Experten Modus aus eigener URL, dann per NPM installieren.
    Edit: oder die Repo auf Beta umstellen
    • A AndyGR42
      Ok, weiter geht's
      Diesmal Odroid C4 mit Ubuntu 20.04.4 LTS minimal (original Odroid Image).
      • Node 14.x installiert (14.19.3 / 6.14.17)
      • iobroker per script installiert
      • Testweise ältere web Version 5.1.0 per cli installiert.
      Kann das hier jemand erklären? Warum werden mir für ein Update nur ältere Versionen angezeigt (außer bei den Adaptern, die per default installiert sind)?
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.7.0
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.5
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.1
      • VIS 1.14.5 installiert - Instanz läuft, Lizenz fehlt
      • Update von web nicht möglich:
      Used repository: web@5.2.2
      Error: unknown repository is active - "web@5.2.2". Known: stable, beta
      • Backup wiederhergestellt -> iobroker ist tot.
      #82
      Warum wird web@5.2.2 als Repository angezeigt? Das ist natürlich Quatsch.
      iobroker repo list
      sagt?
        iobroker repo list
        sagt?
        #83
        @thomas-braun sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
        weird!
        in den anderen steht stable.
        @AndyGR42 wann genau taucht dieser Scnipsel auf?
          weird!
          AndyGR42
          schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
          #84
          Beim Repo Update:
          Quatsch, beim Versuch web per CLI zu aktualisieren.
          iobroker update web
          Active repo(s): stable
          Laut Version History war iobroker.web@5.1.0 kein Beta
          • A AndyGR42
            Beim Repo Update:
            iobroker update web
            #85
            Beim Repo Update:
            wie denn das????
              Beim Repo Update:
              wie denn das????
              AndyGR42
              #86
              @homoran Du bist zu schnell :)
              • A AndyGR42
                AndyGR42
                #87
                Ok, vergesst es. Der Befehl war natürlich völliger Blödsinn....
                Bleibt noch das andere Phänomen, mit den alten Versionen im repo. Ich kann das jetzt aus Zeitgründen nicht nochmal testen, versuche morgen nochmal korrekt mit iobroker upgrade web zu aktualisieren.
                Sorry for confusing....
                • A AndyGR42
                  #88
                  das gab es schon einmal, dass die standardmäßig bei der Erstinstallation installierten Adapter seltsamerweise aus dem Beta kamen.
                  das müsste sich @apollon77 dann nochmal aktuell ansehen.
                  no problem!
                  apollon77A A 2 Antworten Letzte Antwort
                    no problem!
                    #89
                    @homoran sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                    @Bluefox ist da richtiger in dem Fall :-) Ist schon weitergegeben
                      no problem!
                      AndyGR42
                      #90
                      @homoran Könnte das nicht auch ein Grund für die Probleme beim Restore sein? Mir ist auch noch aufgefallen, dass web bei meinem prod System nach den Restore 4.2.3 hat, obwohl ich vor dem Backup alle Adapter aktualisiert hatte. Zudem wird mir nur 4.3.0 angeboten. Installiere ich das Update ist VIS tot.
                      P.S.: Es gibt auch noch einen Unterschied zwischen CLI und GUI. Ich versuche ja gerade die Situation von meinem Prod System nachzustellen. Der Befehl iobroker install web@4.2.3 installiert die non npm Version ohne Abhängigkeiten wie socket.io / Web Socket während die GUI alles korrekt macht. Ist das so vorgesehen?
                      • A AndyGR42
                        AndyGR42
                        #91
                        Also, ich gebe an dieser Stelle mal auf. Ich bin nicht mehr in der Lage ein Restore auf den test System zu fahren. Jeder Versuch endet damit, dass kein Adapter mehr gestartet werden kann (weiter oben beschrieben)
                        So schaut es vor dem Restore aus:
                        und so danach:
                        Plattform wie beschrieben Ubuntu 20.04.4 LTS auf einem C4 mit node 14.
                        Das Backup stammt vom 15.06.2022 ca. 13:00 Uhr. Der erste Restore auf meinem M1 erfolgte keine Stunde später und war, bis auf das VIS 1.14.5 Thema erfolgreich.
                        Wenn ich noch irgendwo helfen kann lasst es mich wissen!
                        • apollon77A Offline
                          #92
                          Ok, Du hast einen Restore gemacht. Schön, damit hat das System an sich den Stand von dem Zeitounkt des Backups - inklusive des repo contents.
                          Und nahezu keiner der Adapter wird installiert sein weil das nach nem Restore mit neuem js-controller so ist.
                          Was hast Du jetzt als nächstes getan? ioBroker mal gestartet? oder hast Du nur"iob update" aufgerufen oder was ... Dann für mich mal ganz langsam und strukturiert.
                          Am besten starten wir ioBroker erstmal und lassen Ihn seine Magie nach dem Restore machen und überhaupt mal die Adapter neu installieren. Also iob start und Warten. Im Logfile unter /opt/iobroker/log/... buw mit "iob logs -f" kannst Du zuschauen was er tut
                            AndyGR42
                            #93
                            @apollon77 Also, ich habe das nun ein halbes Dutzend Mal mit verschidenen Linux /node Versionen und mal mit mal ohne vorher installiertem VIS / web Adapter durchgeführt. Die ausführliche Beschreibung ist hier zu finden: https://forum.iobroker.net/topic/55574/vis-1-14-5-lässt-sich-nicht-installieren/74
                            • A AndyGR42
                              #94
                              @andygr42 am Ende sehe ich folgendes. Nach dem restore sagst finagling und Vis sind tod. Was heißt das? Laut log startet Admin korrekt. Ja er sagt „can not read repository“. Das wäre zu checken.
                              Das log danach (für mich unklar was du dazwischen getan hast (iob stop?) sagt er das er keine Instanzen startet weil keine dem Host zugewiesen sind. Das heißt das sich der hostname zwischen dem stop und nächsten Start geändert haben muss. Weil er für den aktuellen Hostnamen des Servers keine Instanzen findet.
                              Also mehr Details bitte.
                              • apollon77A apollon77
                                AndyGR42
                                #95
                                @apollon77 Nach dem Restore bleibt iobroker exakt in diesem Status stehen, wie im Logfile zu sehen. Ich habe stop / start, restart und auch einen kompletten reboot probiert, ändert genauso wenig wie eine Stunde warten. VIS ist eh nicht aktiv und Admin kann auch nicht aufgerufen werden.
                                Da ich, außer dem Restore, nichts gemacht habe die Frage: ändert ein Restore den Hostname? Wenn ja, dann haben wir die Ursache gefunden. Im Testsystem hat iobroker wohl den Hostname vom OS übernommen, was natürlich nicht mit dem Hostname aus dem Backup übereinstimmt.
                                Interessant wäre nur, warum hat dies bei meinem prod System funktioniert? Das hat auch einen anderen OS Hostname und ich habe hier vor dem Restore auch den iobroker Hostname nicht geändert.
                                  AndyGR42
                                  #96
                                  Ok, verpasse ich dem Host den alten Namen läuft der Restore einwandfrei durch. Stellt sich mir nur immer noch die Frage, warum das beim Prod System funktioniert hat. Da habe ich den Hostname definitiv nicht vorher geändert. Ich habe es gerade nochmal im Log nachgesehen.
                                  P.S.: Reproduzierbar, wenn der Hostname nicht übereinstimmt, funktioniert Restore nicht. Im Prinzip würde auch ein zweiter Restore funktionieren, da der Erste den Hostname ändert. Das wäre also ein Fix wenn der erste Restore fehlschlug.
                                  • A AndyGR42
                                    #97
                                    nein. Der Hostname bleibt der, der bei der Betriebssystem Installation vergeben wurde und ist ggf. unterschiedlich zu der in Den Instanzen des Backups vergebenen.
                                      AndyGR42
                                      #98
                                      @homoran Das ist leider inkorrekt:
                                      2022-06-22 06:57:03.677  - info: host.odroid received SIGTERM
                                      2022-06-22 06:57:03.683  - info: backitup.0 (11567) cleaned everything up...
                                      2022-06-22 06:57:03.683  - info: admin.0 (11537) terminating http server on port 8081
                                      2022-06-22 06:57:03.687  - info: host.odroid stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2022-06-22 06:57:03.688  - info: host.odroid stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                      2022-06-22 06:57:03.689  - info: host.odroid stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2022-06-22 06:57:03.701  - info: admin.0 (11537) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-06-22 06:57:03.704  - info: discovery.0 (11552) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-06-22 06:57:03.704  - info: backitup.0 (11567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-06-22 06:57:03.708  - info: host.odroid stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2022-06-22 06:57:03.710  - info: admin.0 (11537) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-06-22 06:57:03.710  - info: backitup.0 (11567) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-06-22 06:57:03.710  - info: discovery.0 (11552) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-06-22 06:57:03.750  - info: host.odroid stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                      2022-06-22 06:57:03.751  - info: host.odroid stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2022-06-22 06:57:04.346  - info: host.odroid instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2022-06-22 06:57:04.380  - info: host.odroid instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2022-06-22 06:57:04.382  - info: host.odroid instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2022-06-22 06:57:04.382  - info: host.odroid All instances are stopped.
                                      2022-06-22 06:57:04.522  - info: host.odroid terminated
                                      2022-06-22 07:00:22.780  - info: host.gt-iob01 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                      2022-06-22 07:00:22.790  - info: host.gt-iob01 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-06-22 07:00:22.791  - info: host.gt-iob01 hostname: gt-iob01, node: v16.15.1
                                      2022-06-22 07:00:22.793  - info: host.gt-iob01 ip addresses: 192.168.67.57 fe80::8db6:672a:d749:62d
                                      2022-06-22 07:00:27.984  - info: host.gt-iob01 connected to Objects and States
                                      2022-06-22 07:00:28.109  - info: host.gt-iob01 added notifications configuration of host
                                      2022-06-22 07:00:29.163  - info: host.gt-iob01 Delete host system.host.odroid
                                      2022-06-22 07:00:29.409  - info: host.gt-iob01 41 instances found
                                      2022-06-22 07:00:29.445  - warn: host.gt-iob01 does not start any instances on this host
                                      A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A AndyGR42
                                        AndyGR42
                                        #99
                                        Starte ich nun den gleichen Restore nochmal, mit dem nun gleichen Hostname, funktioniert es einwandfrei:
                                        2022-06-22 07:01:55.692  - info: host.gt-iob01 received SIGTERM
                                        2022-06-22 07:01:55.757  - info: host.gt-iob01 terminated
                                        2022-06-22 07:04:49.372  - info: host.gt-iob01 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2022-06-22 07:04:49.381  - info: host.gt-iob01 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-06-22 07:04:49.383  - info: host.gt-iob01 hostname: gt-iob01, node: v16.15.1
                                        2022-06-22 07:04:49.385  - info: host.gt-iob01 ip addresses: 192.168.67.57 fe80::8db6:672a:d749:62d
                                        2022-06-22 07:04:55.980  - info: host.gt-iob01 connected to Objects and States
                                        2022-06-22 07:04:56.104  - info: host.gt-iob01 added notifications configuration of host
                                        2022-06-22 07:04:57.186  - info: host.gt-iob01 Delete host system.host.gt-iob01
                                        2022-06-22 07:04:57.443  - info: host.gt-iob01 41 instances found
                                        2022-06-22 07:04:57.505  - warn: host.gt-iob01 startInstance cannot find adapter "devices@1.0.10". Try to install it... 1 attempt
                                        2022-06-22 07:04:57.506  - info: host.gt-iob01 iobroker install devices@1.0.10 using installedFrom
                                        2022-06-22 07:04:57.579  - info: host.gt-iob01 starting 2 instances
                                        2022-06-22 07:04:57.919  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11868
                                        2022-06-22 07:05:02.150  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11883
                                        2022-06-22 07:05:03.583  - info: host.gt-iob01 iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0Installing iobroker.devices@1.0.10... (System call)
                                        2022-06-22 07:05:05.447  - info: admin.0 (11868) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-22 07:05:05.533  - info: admin.0 (11868) requesting all states
                                        2022-06-22 07:05:05.534  - info: admin.0 (11868) requesting all objects
                                        A E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A AndyGR42
                                          AndyGR42
                                          #100
                                          @andygr42 Was auch reproduzierbar bleibt ist das Problem mit dem VIS Adapter (weshalb ich überhaupt den ganzen Aufriss mit dem Restore auf dem Test System gemacht habe):
                                          2022-06-22 07:25:37.356  - warn: host.gt-iob01 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                                          2022-06-22 07:25:37.356  - info: host.gt-iob01 iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                                          2022-06-22 07:25:41.477  - info: host.gt-iob01 iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                                          2022-06-22 07:25:41.479  - info: host.gt-iob01 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                          2022-06-22 07:25:56.983  - info: vis.0 (14042) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                          2022-06-22 07:25:57.179  - info: vis.0 (14042) vis license is OK.
                                          2022-06-22 07:25:57.515  - error: vis.0 (14042) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-06-22 07:25:57.517  - error: vis.0 (14042) unhandled promise rejection: Not exists
                                          2022-06-22 07:25:57.521  - error: vis.0 (14042) Error: Not exists
                                              at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                                              at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
                                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
                                              at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          2022-06-22 07:25:57.524  - error: vis.0 (14042) Not exists
                                          2022-06-22 07:25:58.031  - info: vis.0 (14042) terminating
                                          2022-06-22 07:25:58.033  - warn: vis.0 (14042) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-06-22 07:25:58.869  - error: host.gt-iob01 iobroker npm-install: host.gt-iob01 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                          2022-06-22 07:25:59.905  - info: host.gt-iob01 iobroker npm-install: exit 25
                                          2022-06-22 07:26:00.905  - warn: host.gt-iob01 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                                          2022-06-22 07:26:00.908  - info: host.gt-iob01 iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                                          2022-06-22 07:26:04.954  - info: host.gt-iob01 iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                                          2022-06-22 07:26:04.957  - info: host.gt-iob01 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                          2022-06-22 07:26:20.268  - info: vis.0 (14088) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                          2022-06-22 07:26:20.451  - info: vis.0 (14088) vis license is OK.
                                          2022-06-22 07:26:20.799  - error: vis.0 (14088) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-06-22 07:26:20.801  - error: vis.0 (14088) unhandled promise rejection: Not exists
                                          2022-06-22 07:26:20.806  - error: vis.0 (14088) Error: Not exists
                                          2022-06-22 07:26:20.808  - error: vis.0 (14088) Not exists
                                          2022-06-22 07:26:21.315  - info: vis.0 (14088) terminating
                                          2022-06-22 07:26:21.317  - warn: vis.0 (14088) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-06-22 07:26:22.166  - error: host.gt-iob01 iobroker npm-install: host.gt-iob01 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                          2022-06-22 07:26:23.210  - info: host.gt-iob01 iobroker npm-install: exit 25
                                          2022-06-22 07:26:24.211  - warn: host.gt-iob01 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                                          2022-06-22 07:26:24.212  - info: host.gt-iob01 iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                                          2022-06-22 07:26:28.304  - info: host.gt-iob01 iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                                          2022-06-22 07:26:28.307  - info: host.gt-iob01 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                          2022-06-22 07:26:43.559  - info: vis.0 (14134) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                          2022-06-22 07:26:43.772  - info: vis.0 (14134) vis license is OK.
                                          2022-06-22 07:26:44.107  - error: vis.0 (14134) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-06-22 07:26:44.109  - error: vis.0 (14134) unhandled promise rejection: Not exists
                                          2022-06-22 07:26:44.114  - error: vis.0 (14134) Error: Not exists
                                          2022-06-22 07:26:44.116  - error: vis.0 (14134) Not exists
                                          2022-06-22 07:26:44.623  - info: vis.0 (14134) terminating
                                          2022-06-22 07:26:44.625  - warn: vis.0 (14134) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-06-22 07:26:45.474  - error: host.gt-iob01 iobroker npm-install: host.gt-iob01 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                          2022-06-22 07:26:46.508  - info: host.gt-iob01 iobroker npm-install: exit 25
                                          2022-06-22 07:26:47.509  - error: host.gt-iob01 Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
