  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @glasfaser
    Und das Skript?
    Ich hab aus gutem Grund noch DSM6.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #277
    @haselchen
    Er hat doch das Script .
    Der Stick ist doch da und wird auch angezeigt .
    Das weitere vorgehen wie man den Container einstellt , weiß ich nicht mehr ..( nicht mehr vorhanden )
    Das muß er dir zeigen wie weit er damit ist .
      @glasfaser
      Und das Skript?
      markus1337
      #278
      @haselchen @Glasfaser
      also wir haben den stick in der Synology gefunden ( wird der auch einem Laien ein wenig übersichtlicher angezeigt irgendwo oder nur per command?!)
      der container mit aktueller version von deconz läuft ebenfalls, sprich ich sollte das DSM 7 problem inzwischen umgangen haben . . . wie krieg ich nun die Software auf den Rechner und wieso findet die phoscon Seite mein gateway nicht obwohl dieses offenbar von der Synology erkannt wurde?
      • M markus1337
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #279
        @markus1337
        Okay , dann probieren wir es mal.
        Das wird nen Stück Arbeit.
          @markus1337
          markus1337
          #280
          @haselchen jeden tag eine gute tat . . . danke vorab - hoffentlich klappts :x wie beginnen wir ? :)
          • M markus1337
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #281
            @markus1337
            Am besten ganz von vorne.
            Halte mal den aktuellen Container an.
            Dann lädst du über Registrierung den latest Container runter
            Wenn fertig geladen gehst du auf Image und oben auf Starten
            Lass dich von meiner Version nicht durcheinander bringen
            Wichtig, oben das Kreuz setzen bei : "Container mit hoher Priorität...."
            Dann auf Erweiterte Einstellungen
            Automatischen Neustart aktivieren
            Dann rechts weiter auf Netzwerk
            Dort " Dasselbe Netzwerk wie Docker Host.... " anhaken (unten)
            Dann ganz rechts auf Umgebung.
            Dort DECONZ-WEB-PORT auf 8078 (kannst auch was anderes nehmen...8079 oder so)
            Wichtig das du mit der Maus oder Tab Taste ein Feld oder 2 Felder darunter anklickst, denn nur so übernimmt er das Feld was Du mit 8078 ausgefüllt hast.
            DECONZ-VNC-MODE kannst du auf 1 setzen. Dann kannst du dir grafisch später deine Geräte ansehen.
            Das Passwort solltest du von changeme auf dein eigenes ändern. Aber wieder ein anderes Feld danach anklicken wegen der Übernahme.
            Wenn du jetzt auf übernehmen klickst sollte die Website,also Phoscon, unter der IP deiner Synology :8078 erreichbar sein
            z.B. 192.168.178.100:8078
              @markus1337
              markus1337
              #282
              @haselchen danke dir! mache ich gleich - nur noch kurz die Vergewisserung:
              marthoc/deconz ist DEPRECATED also veraltet, man soll die neue communityversion nehmen die ich auch geladen habe - machen wir mit dem original weiter oder mit dem aktuellen ? diese wird mir ebenfalls vorgeschlagen wenn ich deconz eingebe.
              ich habe aktuell die aktuelle öffentliche Version in der stable Version laufen
              aber ansonsten habe ich das alles schon so gemacht wie du meinst ...
              welche Version soll ich nehmen?
              • M markus1337
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #283
                @markus1337
                Ähm, ich habe die genommen, die ich oben gepostet habe.
                Ich kann Dir nur das erklären, wie ich es habe :)
                  @markus1337
                  markus1337
                  #284
                  @haselchen alright, ich habe alles genau gemacht wie du gesagt hast - hab ich ehrlichgesagt schon sicher 20 mal heute so eingegeben bis auf die Pottasche mit dem 8078 - aber nun bin ich endlich auf ein neues Fenster gekommen!
                  Bildschirmfoto 2022-06-19 um 21.54.28.png Bildschirmfoto 2022-06-19 um 21.54.06.png Bildschirmfoto 2022-06-19 um 21.53.54.png
                  nämlich das hier! :
                  • M markus1337
                    nämlich das hier! :
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #285
                    @markus1337
                    Sehr gut. Normal anklicken und Passwort eingeben.
                      @markus1337
                      markus1337
                      #286
                      @haselchen hab ich - sieht so aus als ob ich nun im normalen Menü wäre . . . wie spielt das nun mit Homebridge und HomeKit zusammen? ich muss jetzt erstmal alles in phoscon einrichten und das dann sicher irgendwie mit Homebridge verknüpfen richtig ?
                      • M markus1337
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #287
                        @markus1337
                        Ganz ruhig....zeig mal bitte die Gatewayseite
                          @markus1337
                          markus1337
                          #288
                          offenbar nicht so informativ wie deine gatewayseite :x
                          • M markus1337
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #289
                            @markus1337
                            Hast du den Stick an einem Verlängerungskabel?
                            Wenn ja, dann zieh ihn kurz raus für 10sek und steck ihn wieder rein.
                              @markus1337
                              markus1337
                              #290
                              @haselchen habe kein Verlängerungskabel aber hab schon bestellt. steckt direkt in der Synology. hab eben raus und nach 10 wieder rein, die Seite aktualisiert sich nicht bzw. zeigt keine anderen Daten als zuvor an. auch wenn ich auf die Suchseite gehe kommt nach wie vor kein Treffer. Bildschirmfoto 2022-06-19 um 22.28.01.png
                              haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M markus1337
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #291
                                @markus1337
                                Ob es alleine schon am Kabel liegt, vermag ich nicht zu sagen.
                                Ich guck nochmal ob man in den Umgebungsvariablen noch was eintragen muss.
                                (dort wo du 8078 eingegeben hast)
                                  @markus1337
                                  markus1337
                                  #292
                                  @haselchen auch beim aktualisieren kommt nichts. ich habe eigentlich nur die Option oben rechts "Gateway zurücksetzen"
                                  • M markus1337
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #293
                                    @markus1337
                                    Das könnte noch helfen.
                                    Container stoppen. Dann auf bearbeiten und auf die Umgebungsvariablen rechts.
                                    Dort auf das +
                                    Links bei Variabel
                                    DECONZ_DEVICE
                                    Rechts dann dein Stick bei Wert
                                    /dev/ttyACM0
                                    übernehmen , gucken das alles übernommen wurde und dann den Container starten.
                                      @markus1337
                                      Dort auf das +
                                      Links bei Variabel
                                      DECONZ_DEVICE
                                      /dev/ttyACM0
                                      markus1337
                                      #294
                                      @haselchen said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                                      /dev/ttyACM0
                                      ist gespeichert und Container ist neu gestartet (Y)
                                      • M markus1337
                                        /dev/ttyACM0
                                        markus1337
                                        #295
                                        du verdammter fuchs
                                        • M markus1337
                                          du verdammter fuchs
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #296
                                          @markus1337
                                          Schau mal an.....willkommen bei Deconz :)
                                          Nun kannste loslegen.
                                          Ich hab Homekit über Umwege.
                                          Über Iobroker.
                                          Dort gibt es den YAKHA Adapter.
                                          Darüber kann man dann die Geräte in Homekit einbinden.
