  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @markus1337
    markus1337
    #271
    @glasfaser okay super, und mit der Information machen wir nun wie weiter? :D der stick wird also angezeigt, das heißt er ist schonmal da bzw. wird erkannt. yuhuuuu
    • M markus1337
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #272
      @markus1337
      jetzt kann @haselchen weiterhelfen , denn Conbee nutze ich nicht mehr ( zu lange her )
        @markus1337
        markus1337
        #273
        @glasfaser okaaaay ... dann danke bis hier hin ..
        • M markus1337
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #274
          @markus1337
          Wenn ich das mal könnte, wie gesagt, DSM7 habe ich nicht.
          Wie @Glasfaser schon schrieb, gibt es ein Skript (habs hier irgendwo schonmal gesehen)
          damit der Stick vernünftig durchgereicht wird.
          Ich meine, es gab hier im Forum dazu auch schon eine detaillierte Anleitung.
          • haselchenH haselchen
            @markus1337
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #275
            @haselchen sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
            @markus1337
            aber du kommst doch jetzt mit den Angeben weiter , es fehlen jetzt nur die Containereinstellungen !??
            Da muß er jetzt weiter machen !
            EDIT :
            Vermutung : er hat den Container mit USB eingestellt und nicht mit ttyACM0 !?
              @markus1337
              EDIT :
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #276
              @glasfaser
              Und das Skript?
              Ich hab aus gutem Grund noch DSM6.
              GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                @glasfaser
                Und das Skript?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #277
                @haselchen
                Er hat doch das Script .
                Der Stick ist doch da und wird auch angezeigt .
                Das weitere vorgehen wie man den Container einstellt , weiß ich nicht mehr ..( nicht mehr vorhanden )
                Das muß er dir zeigen wie weit er damit ist .
                  @glasfaser
                  Und das Skript?
                  markus1337
                  #278
                  @haselchen @Glasfaser
                  also wir haben den stick in der Synology gefunden ( wird der auch einem Laien ein wenig übersichtlicher angezeigt irgendwo oder nur per command?!)
                  der container mit aktueller version von deconz läuft ebenfalls, sprich ich sollte das DSM 7 problem inzwischen umgangen haben . . . wie krieg ich nun die Software auf den Rechner und wieso findet die phoscon Seite mein gateway nicht obwohl dieses offenbar von der Synology erkannt wurde?
                  • M markus1337
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #279
                    @markus1337
                    Okay , dann probieren wir es mal.
                    Das wird nen Stück Arbeit.
                      @markus1337
                      markus1337
                      #280
                      @haselchen jeden tag eine gute tat . . . danke vorab - hoffentlich klappts :x wie beginnen wir ? :)
                      • M markus1337
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #281
                        @markus1337
                        Am besten ganz von vorne.
                        Halte mal den aktuellen Container an.
                        Dann lädst du über Registrierung den latest Container runter
                        Wenn fertig geladen gehst du auf Image und oben auf Starten
                        Lass dich von meiner Version nicht durcheinander bringen
                        Wichtig, oben das Kreuz setzen bei : "Container mit hoher Priorität...."
                        Dann auf Erweiterte Einstellungen
                        Automatischen Neustart aktivieren
                        Dann rechts weiter auf Netzwerk
                        Dort " Dasselbe Netzwerk wie Docker Host.... " anhaken (unten)
                        Dann ganz rechts auf Umgebung.
                        Dort DECONZ-WEB-PORT auf 8078 (kannst auch was anderes nehmen...8079 oder so)
                        Wichtig das du mit der Maus oder Tab Taste ein Feld oder 2 Felder darunter anklickst, denn nur so übernimmt er das Feld was Du mit 8078 ausgefüllt hast.
                        DECONZ-VNC-MODE kannst du auf 1 setzen. Dann kannst du dir grafisch später deine Geräte ansehen.
                        Das Passwort solltest du von changeme auf dein eigenes ändern. Aber wieder ein anderes Feld danach anklicken wegen der Übernahme.
                        Wenn du jetzt auf übernehmen klickst sollte die Website,also Phoscon, unter der IP deiner Synology :8078 erreichbar sein
                        z.B. 192.168.178.100:8078
                          @markus1337
                          markus1337
                          #282
                          @haselchen danke dir! mache ich gleich - nur noch kurz die Vergewisserung:
                          marthoc/deconz ist DEPRECATED also veraltet, man soll die neue communityversion nehmen die ich auch geladen habe - machen wir mit dem original weiter oder mit dem aktuellen ? diese wird mir ebenfalls vorgeschlagen wenn ich deconz eingebe.
                          ich habe aktuell die aktuelle öffentliche Version in der stable Version laufen
                          aber ansonsten habe ich das alles schon so gemacht wie du meinst ...
                          welche Version soll ich nehmen?
                          • M markus1337
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #283
                            @markus1337
                            Ähm, ich habe die genommen, die ich oben gepostet habe.
                            Ich kann Dir nur das erklären, wie ich es habe :)
                              @markus1337
                              markus1337
                              #284
                              @haselchen alright, ich habe alles genau gemacht wie du gesagt hast - hab ich ehrlichgesagt schon sicher 20 mal heute so eingegeben bis auf die Pottasche mit dem 8078 - aber nun bin ich endlich auf ein neues Fenster gekommen!
                              Bildschirmfoto 2022-06-19 um 21.54.28.png Bildschirmfoto 2022-06-19 um 21.54.06.png Bildschirmfoto 2022-06-19 um 21.53.54.png
                              nämlich das hier! :
                              • M markus1337
                                nämlich das hier! :
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #285
                                @markus1337
                                Sehr gut. Normal anklicken und Passwort eingeben.
                                  @markus1337
                                  markus1337
                                  #286
                                  @haselchen hab ich - sieht so aus als ob ich nun im normalen Menü wäre . . . wie spielt das nun mit Homebridge und HomeKit zusammen? ich muss jetzt erstmal alles in phoscon einrichten und das dann sicher irgendwie mit Homebridge verknüpfen richtig ?
                                  • M markus1337
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #287
                                    @markus1337
                                    Ganz ruhig....zeig mal bitte die Gatewayseite
                                      @markus1337
                                      markus1337
                                      #288
                                      offenbar nicht so informativ wie deine gatewayseite :x
                                      • M markus1337
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #289
                                        @markus1337
                                        Hast du den Stick an einem Verlängerungskabel?
                                        Wenn ja, dann zieh ihn kurz raus für 10sek und steck ihn wieder rein.
                                          @markus1337
                                          markus1337
                                          #290
                                          @haselchen habe kein Verlängerungskabel aber hab schon bestellt. steckt direkt in der Synology. hab eben raus und nach 10 wieder rein, die Seite aktualisiert sich nicht bzw. zeigt keine anderen Daten als zuvor an. auch wenn ich auf die Suchseite gehe kommt nach wie vor kein Treffer. Bildschirmfoto 2022-06-19 um 22.28.01.png
                                          haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
