  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Tesla addon Anfänger Fragen
    5.2k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    interessierter
    Hallo!
    Ich bin Anfänger und möchte jetzt den Tesla Adapter auf iobroker nochmals installieren. Hand aufs Herz, ich suche seit Stunden nach:
    Auf welchen Port bindet sich der iobroker? Bei mir läuft der iobroker auf einer Synology im Container
    Ich möchte aus meiner Loxone heraus mit HTTP Befehlen z.B den Lock des Ladesteckers aufheben. Wie muss der URL den ich gegen den Adapter am iobroker abfeuere genau ausschauen?=
    danke
    • I interessierter
      Hallo!
      danke
      @interessierter ob das jetzt wirklich Anfänger-/ Einsteigerfragen sind wage ich zu bezweifeln.
      Bei so einer komplexen Installation solltest du schon einiges an Fachwissen haben. Zumindest außerhalb von ioBroker.
      @interessierter sagte in Tesla addon Anfänger Fragen:
      warum nochmals?
      zweite Instanz für zweites Auto?
      das musst du konfigurieren, wenn du
      steuern willst, dürfte der simple api dafür zuständig sein. Damit kann ich dir aber leider nicht weiterhelfen.
      was Container angeht erst recht nicht.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        warum nochmals?
        I Offline
        I Offline
        interessierter
        @homoran said in Tesla addon Anfänger Fragen:
        warum nochmals?
        Ich hatte das ganze schon mal fertig, danach wurde aber der Authentication Part bei Tesla geändert. Leider war am alten Repository nie eine Info, dass dieses Addin nicht mehr geht und ein anderes zu installieren ist. Im Internet fand ich viele Einträge man müsse nur downgraden ect.
        Zusätzlich lies sich der iobroker nicht updaten. Ich habe viele Stunden vertan und im Forum bekam ich nur probier das probier das. Nach tagelangen hin und her probieren hab ich ihn gelöscht, weil es mich so genervt hat. Ich wollte dem iobroker den Rücken kehren und stattdessen einen Home Assistant installieren, der Teslamate beim Home assistant kann aber ein feature nicht, dass über den iobroker Tesla Adapater geht. Deshalb hab ich ihn neu installiert, den iobroker. Also keine zweite Instanz
        Den Port des iobrokers kenne ich, ich kann ja per Webinterface zugreifen. Aber auf welchem Port bindet sich der Tesla Adapter? Der alte war soweit ich mich erinnere 8087. Ich kann in keiner Doku den Port finden.
        Mit dem alten Tesla Adapater habe ich aus der Loxone raus folgendes gemacht:
        http://IPiobroker:8787/danachdieteslaoperationdieichmachenwillzbklimaanlagean?value_$true oder so ähnlich.
        Mit dem neuen Adapter hat sich aber die Syntax geändert, und der alte Port funktioniert bei mit auf dem Adapter ebenfalls nicht mehr
        BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • I interessierter
          warum nochmals?
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @interessierter müsste das nicht in der Konfiguration des Adapters stehen? Den Tesla-Adapter habe ich nicht, aber jeder andere Adapter der einen Port verwendet hat in seinen Einstellungen einen Eintrag dafür.
          Ansonsten in der Linux Shell (z.B. per SSH):
          sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
          Ergibt eine Ausgabe wie:
          tcp        0      0 0.0.0.0:10051           0.0.0.0:*               LISTEN      1051/zabbix_proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*               LISTEN      3590/io.web.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      953/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:5002            0.0.0.0:*               LISTEN      732/python3
          tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      940/mariadbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      947/redis-server 0.
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      965/apache2
          tcp        0      0 0.0.0.0:60081           0.0.0.0:*               LISTEN      1425/io.admin.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      1389/io.admin.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      2500/io.web.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:60082           0.0.0.0:*               LISTEN      1448/io.admin.2
          tcp        0      0 0.0.0.0:20050           0.0.0.0:*               LISTEN      794/zabbix_agent2
          tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      3917/io.socketio.0
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      706/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      853/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      4022/io.simple-api.
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      758/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:8093            0.0.0.0:*               LISTEN      4760/io.rest-api.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      794/zabbix_agent2
          Wie du siehst kann man schön welcher Adapter welchen Port nutzt
          • I interessierter
            warum nochmals?
            was für ein altes Repo?
            warum fragst du nicht hier im Tesla Adapter Thread oder auf github den Entwickler?
            (falls es um den Adapter geht)
            hast du mal den Link dahin?
            ich kenne diesen Adapter nicht, aber nochmals: warum sollte der einen Port haben?
            üblicherweise werden die Datenpunkte geändert. den Rest erledigt der Adapter
            @bananajoe sagte in Tesla addon Anfänger Fragen:
            welcheInstanzen haben denn einen eigenen Port (außer den Kommunikationsadaptern incl. verkappte mqtt?
              I Offline
              I Offline
              interessierter
              @homoran Ihr habt Recht. Ich hatte in der Loxone noch den alten Port des iobrokers drinnen, der war 8087, dass scheint der iobroker Port gewesen zu sein. Der Port kam mir so komisch vor das ich dachte, es wäre der des Adapaters gewesen. Wenn ich den iobroker Port des Webinterface nehme, dann reagiert der tesla Adapter. Soweit so gut, jetzt ist nur mehr die Frage des Syntax offen.
              Ich habe das alte repository nicht mehr bei der Hand (ist denke ich auch egal)
              • I interessierter
                wie gesagt gibt es keinen iobroker port.
                es gibt diverse Kommunikationsadapter, bei denen du einen Port konfigurieren kannst.
                Das können web-interfaces sein, wie zb. für den Admin auf 8081 oder den web-Adapter für diverse Visualisierungen auf 8082.
                Dann gibt es MQTT (und diverse Adapter mit MQTT unter der Haube), es gibt den bereits erwähnten simple api Adapter, zu dem die 8087 passen könnte und noch den socket.io.
                Vielleicht habe ich jetzt etwas vergessen
                  stimezo
                  Forum Testing
                  Das ist der Standard Port der Simple-API.
                  Gruß Christian
                  • S stimezo
                    Gruß Christian
                    @stimezo sagte in Tesla addon Anfänger Fragen:
                    danke!
                    dann hatte ich es doch noch richtig in Erinnerung.
                    dann stellt sich die Frsge ob @interessierter den Adapter installiert und die Instanz konfiguriert hat.
                      danke!
                      I Offline
                      I Offline
                      interessierter
                      schrieb am zuletzt editiert von interessierter
                      @homoran Mit iobroker Port meinte ich den Port des iobrokers zum ansurfen im Browser. Wenn ich gegen 8081 schicke reagiert der Adapter. Ja er ist installiert und richtig konfiguriert
                      • I interessierter
                        aber doch nicht der simple api Adapter
                        du gehst von Loxone über den Browser auf iobroker?
                        egal! Davon verstehe ich nix
                        wenn's denn läuft.
                        ich frag mich nur warum du vorher :8087 hattesz. das wäre der simple api Adapter gewesen
                          wenn's denn läuft.
                          I Offline
                          I Offline
                          interessierter
                          @homoran @homoran said in Tesla addon Anfänger Fragen:
                          wenn's denn läuft.
                          OK sieht so aus als hätte ich Verwirrung erzeugt. Der iobroker rennt als Docker Container mit vielen anderen Dockern auf einer Synology. Vermutlich war der Port 8081 damals einfach vergeben, dass kann sein. Ich habe diesen Adapter hier installiert: https://forum.iobroker.net/topic/47203/test-tesla-motors-v1-0-0
                          Im Moment sitze ich auf meinem PC, habe den Browser offen und versuche VOM PC aus gegen den Tesla Adapter am iobroker die Befehle auszuführen. Nachdem das funktioniert kann ich den genauen URL in die Loxone nachtragen.
                          Mit dem alten Adapter der nicht mehr funktioniert, habe ich gegen den iobroker mit alten Adapter von der Loxone gegen den iobroker folgendes ausgeführt:
                          http://192.168.1.2:8087/set/tesla-motors.0.command.UnlockChargePort?value=1&wait=1000
                          Mit dem jetzt aktuellen Adapter stimmt aber die Befehlstruktur hinter dem URL nicht mehr. Und die versuche ich rauszufinden
                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I interessierter
                            wenn's denn läuft.
                            @interessierter ich versuche es jetzt doch noch einmal!
                            was sagt iobroker list instances ?
                              I Offline
                              I Offline
                              interessierter
                              Ich hab zwar schon gesagt, dass er auf 8081 rennt aber OK:
                              • I interessierter
                                @interessierter sorry, kann ich am Handy nicht entziffern.
                                Bitte keine Screenshots von Text. diesen bitte als Text in code-tags posten
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  interessierter
                                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                  + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                  + instance is alive
                                  • I interessierter
                                    + instance is alive
                                    @interessierter
                                    ja, der Admin!
                                    ich wollte nur sehen, ob du den simple api zufällig irgendwie mit drauf hast.
                                    Damals bestimmt!
                                    passt nicht nur zur :8087, sondern auch zu deinen Befehlen
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                                      @interessierter
                                      ja, der Admin!
                                      Damals bestimmt!
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      interessierter
                                      @interessierter
                                      ja, der Admin!
                                      ich wollte nur ehen, ob du den simple api zufällig irgendwie mit drauf hast.
                                      Damals bestimmt!
                                      OK alles klar.
                                      Was mir wirklich helfen würde ist eine Info oder Quelle, wie jetzt der URL gegen diesen neuen Adapter auszusehen hat. Ein Beispiel würde schon sehr helfen, beim Rest muss ich dann eh spielen. Aber bisher hat gar nichts funktioniert
                                      • I interessierter
                                        wenn's denn läuft.
                                        stimezo
                                        Forum Testing
                                        wenn's denn läuft.
                                        Das ist ein Aufruf der Simple-API!
                                        • I interessierter
                                          @interessierter
                                          ja, der Admin!
                                          Damals bestimmt!
                                          OK alles klar.
                                          OK alles klar.
                                          eher wohl nicht
                                          ich geb's auf!
                                          den Adapter kannst du nicht ansprechen!!
                                          das geht über die simple API
                                          hab ich dir verlinkt
