  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Tesla addon Anfänger Fragen
    5.2k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I interessierter
    @homoran said in Tesla addon Anfänger Fragen:
    @interessierter ob das jetzt wirklich Anfänger-/ Einsteigerfragen sind wage ich zu bezweifeln.
    Bei so einer komplexen Installation solltest du schon einiges an Fachwissen haben. Zumindest außerhalb von ioBroker.
    @interessierter sagte in Tesla addon Anfänger Fragen:
    möchte jetzt den Tesla Adapter auf iobroker nochmals installieren
    warum nochmals?
    zweite Instanz für zweites Auto?
    Auf welchen Port bindet sich der iobroker
    das musst du konfigurieren, wenn du
    aus meiner Loxone heraus
    steuern willst, dürfte der simple api dafür zuständig sein. Damit kann ich dir aber leider nicht weiterhelfen.
    was Container angeht erst recht nicht.
    Ich hatte das ganze schon mal fertig, danach wurde aber der Authentication Part bei Tesla geändert. Leider war am alten Repository nie eine Info, dass dieses Addin nicht mehr geht und ein anderes zu installieren ist. Im Internet fand ich viele Einträge man müsse nur downgraden ect.
    Zusätzlich lies sich der iobroker nicht updaten. Ich habe viele Stunden vertan und im Forum bekam ich nur probier das probier das. Nach tagelangen hin und her probieren hab ich ihn gelöscht, weil es mich so genervt hat. Ich wollte dem iobroker den Rücken kehren und stattdessen einen Home Assistant installieren, der Teslamate beim Home assistant kann aber ein feature nicht, dass über den iobroker Tesla Adapater geht. Deshalb hab ich ihn neu installiert, den iobroker. Also keine zweite Instanz
    Den Port des iobrokers kenne ich, ich kann ja per Webinterface zugreifen. Aber auf welchem Port bindet sich der Tesla Adapter? Der alte war soweit ich mich erinnere 8087. Ich kann in keiner Doku den Port finden.
    Mit dem alten Tesla Adapater habe ich aus der Loxone raus folgendes gemacht:
    http://IPiobroker:8787/danachdieteslaoperationdieichmachenwillzbklimaanlagean?value_$true oder so ähnlich.
    Mit dem neuen Adapter hat sich aber die Syntax geändert, und der alte Port funktioniert bei mit auf dem Adapter ebenfalls nicht mehr
    was für ein altes Repo?
    warum fragst du nicht hier im Tesla Adapter Thread oder auf github den Entwickler?
    (falls es um den Adapter geht)
    hast du mal den Link dahin?
    ich kenne diesen Adapter nicht, aber nochmals: warum sollte der einen Port haben?
    üblicherweise werden die Datenpunkte geändert. den Rest erledigt der Adapter
    @bananajoe sagte in Tesla addon Anfänger Fragen:
    Wie du siehst kann man schön welcher Adapter welchen Port nutzt
    welcheInstanzen haben denn einen eigenen Port (außer den Kommunikationsadaptern incl. verkappte mqtt?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      interessierter
      @homoran Ihr habt Recht. Ich hatte in der Loxone noch den alten Port des iobrokers drinnen, der war 8087, dass scheint der iobroker Port gewesen zu sein. Der Port kam mir so komisch vor das ich dachte, es wäre der des Adapaters gewesen. Wenn ich den iobroker Port des Webinterface nehme, dann reagiert der tesla Adapter. Soweit so gut, jetzt ist nur mehr die Frage des Syntax offen.
      Ich habe das alte repository nicht mehr bei der Hand (ist denke ich auch egal)
      • I interessierter
        wie gesagt gibt es keinen iobroker port.
        es gibt diverse Kommunikationsadapter, bei denen du einen Port konfigurieren kannst.
        Das können web-interfaces sein, wie zb. für den Admin auf 8081 oder den web-Adapter für diverse Visualisierungen auf 8082.
        Dann gibt es MQTT (und diverse Adapter mit MQTT unter der Haube), es gibt den bereits erwähnten simple api Adapter, zu dem die 8087 passen könnte und noch den socket.io.
        Vielleicht habe ich jetzt etwas vergessen
          stimezo
          Forum Testing
          Das ist der Standard Port der Simple-API.
          Gruß Christian
          • S stimezo
            Gruß Christian
            @stimezo sagte in Tesla addon Anfänger Fragen:
            danke!
            dann hatte ich es doch noch richtig in Erinnerung.
            dann stellt sich die Frsge ob @interessierter den Adapter installiert und die Instanz konfiguriert hat.
              danke!
              I Offline
              I Offline
              interessierter
              schrieb am zuletzt editiert von interessierter
              @homoran Mit iobroker Port meinte ich den Port des iobrokers zum ansurfen im Browser. Wenn ich gegen 8081 schicke reagiert der Adapter. Ja er ist installiert und richtig konfiguriert
              • I interessierter
                aber doch nicht der simple api Adapter
                du gehst von Loxone über den Browser auf iobroker?
                egal! Davon verstehe ich nix
                wenn's denn läuft.
                ich frag mich nur warum du vorher :8087 hattesz. das wäre der simple api Adapter gewesen
                  wenn's denn läuft.
                  I Offline
                  I Offline
                  interessierter
                  @homoran @homoran said in Tesla addon Anfänger Fragen:
                  wenn's denn läuft.
                  OK sieht so aus als hätte ich Verwirrung erzeugt. Der iobroker rennt als Docker Container mit vielen anderen Dockern auf einer Synology. Vermutlich war der Port 8081 damals einfach vergeben, dass kann sein. Ich habe diesen Adapter hier installiert: https://forum.iobroker.net/topic/47203/test-tesla-motors-v1-0-0
                  Im Moment sitze ich auf meinem PC, habe den Browser offen und versuche VOM PC aus gegen den Tesla Adapter am iobroker die Befehle auszuführen. Nachdem das funktioniert kann ich den genauen URL in die Loxone nachtragen.
                  Mit dem alten Adapter der nicht mehr funktioniert, habe ich gegen den iobroker mit alten Adapter von der Loxone gegen den iobroker folgendes ausgeführt:
                  http://192.168.1.2:8087/set/tesla-motors.0.command.UnlockChargePort?value=1&wait=1000
                  Mit dem jetzt aktuellen Adapter stimmt aber die Befehlstruktur hinter dem URL nicht mehr. Und die versuche ich rauszufinden
                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I interessierter
                    wenn's denn läuft.
                    @interessierter ich versuche es jetzt doch noch einmal!
                    was sagt iobroker list instances ?
                      I Offline
                      I Offline
                      interessierter
                      Ich hab zwar schon gesagt, dass er auf 8081 rennt aber OK:
                      • I interessierter
                        @interessierter sorry, kann ich am Handy nicht entziffern.
                        Bitte keine Screenshots von Text. diesen bitte als Text in code-tags posten
                          I Offline
                          I Offline
                          interessierter
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + instance is alive
                          • I interessierter
                            + instance is alive
                            @interessierter
                            ja, der Admin!
                            ich wollte nur sehen, ob du den simple api zufällig irgendwie mit drauf hast.
                            Damals bestimmt!
                            passt nicht nur zur :8087, sondern auch zu deinen Befehlen
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                              @interessierter
                              ja, der Admin!
                              Damals bestimmt!
                              I Offline
                              I Offline
                              interessierter
                              @interessierter
                              ja, der Admin!
                              ich wollte nur ehen, ob du den simple api zufällig irgendwie mit drauf hast.
                              Damals bestimmt!
                              OK alles klar.
                              Was mir wirklich helfen würde ist eine Info oder Quelle, wie jetzt der URL gegen diesen neuen Adapter auszusehen hat. Ein Beispiel würde schon sehr helfen, beim Rest muss ich dann eh spielen. Aber bisher hat gar nichts funktioniert
                              • I interessierter
                                wenn's denn läuft.
                                stimezo
                                Forum Testing
                                wenn's denn läuft.
                                Das ist ein Aufruf der Simple-API!
                                • I interessierter
                                  @interessierter
                                  ja, der Admin!
                                  Damals bestimmt!
                                  OK alles klar.
                                  OK alles klar.
                                  eher wohl nicht
                                  ich geb's auf!
                                  den Adapter kannst du nicht ansprechen!!
                                  das geht über die simple API
                                  hab ich dir verlinkt
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    interessierter
                                    @homoran Sorry wenn ich mich blöd anstelle, aber ich versteh es einfach nicht. Ich kann mich nicht erinnern das damals installiert gehabt zu haben.
                                    Das heisst jetzt also ich soll diesen Adapter zusätzlich installieren, und dann gehen die alten Befehle wieder?
                                    • I interessierter
                                      Das glaub ich dir sogar!
                                      müsste!
                                      ich hab mit so etwas noch nie gearbeitet, bin ja auch kein Einsteiger
                                        müsste!
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        interessierter
                                        müsste!
                                        Habe ich jetzt installiert, die Fehlermeldung ist aber auch nicht anders als vorher:
                                        Cannot GET /set/tesla-motors.0.5YJ3E7EB2LF753696.remote.honk_horn
                                        • I interessierter
                                          müsste!
                                          auch richtig konfiguriert?
                                          hast du dir die verlinkten Befehle angesehen?
                                          Edit: gerade mal für dich nachgesehen. Beispiel:
                                          "set": "http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint",
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#set
                                          Wie gesagt habe ich noch nie mit Fernsteuerung von ioBroker gearbeitet. Kenne nur vom Javascript, dass da auch angegeben muss was du da in dem Datenpunkt setzen willst. (in diesem Fall wohl true/false)
                                          Was da möglich ist siehst du in den Objektdaten zu dem Datenpunkt
                                          gibt es den Datenpunkt?
                                          was passiert, wenn du ihn direkt in den Objekten änderst?
                                          Alles Fragen, zu denen ich aus der Ferne noch weniger sagen kann, als sowieso schon zu Fetnsteuerbefehlen
