  4. Gelöst: node.js 16.x
    5.8k
node npm windowsnodejs 16
30 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo ich möchte gerne den neuen RING Adapter installieren, der benötigt Node.js 16x.
    Ich habe den 16.15.1 mal installiert, dann konnte ich allerdings keine weiteren Adapter mehr installieren oder updaten. Welche node.js nutzt ihr aktuell?
    Michael
    J arteckA Thomas BraunT HomoranH sigi234S 5 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Michael
      Jan1
      @michihorn
      Dann hast die Node falsch installiert.
      • M michihorn
        Michael
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @michihorn https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        • M michihorn
          Michael
          @michihorn sagte in node.js 16.x:
          Das hat nix mit der node-Version zu tun. Jedenfalls nicht, wenn die sauber installiert wurde.
          • M michihorn
            Michael
            https://www.iobroker.net/#de/statistics
            • J Jan1
              @michihorn
              M Online
              M Online
              michihorn
              @jan1 Hallöchen das Updaten mache ich seit Jahren unter Windows immer gleich und auch erfolgreich
              1: Konsole: iobroker stop
              2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs auf dem Desktop
              3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
              4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs Ordner.
              5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs
              6: Konsole: iobroker start
              Genau so habe ich es wieder gemacht. Das Downgraden wieder auf V14xxx habe ich ebenso gemacht und läuft.
              • arteckA arteck
                M Online
                M Online
                michihorn
                @arteck ich arbeite mit Windows
                • Thomas BraunT Online
                  @michihorn
                  Ja, da ist das so wohl so umständlich.
                    @michihorn
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    Die Fehlermeldung die dann beim Installieren kommt sieht dann so aus:
                    $ ./iobroker upgrade sonos
                    Update sonos from @2.1.7 to @2.2.2
                    ERROR: C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110
                    class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent {
                    TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                        at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                        at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:25)
                        at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18)
                    ERROR: Error trying to check npm version: Command failed: npm -vC:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110
                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!
                    ERROR: Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    ERROR: process exited with code 30
                    DAs kann ich beliebig mit allen anderen Adaptern so reproduzieren
                    • M michihorn
                      Aber bei Wondoze bin ich raus. Ist mir zu kompliziert.
                      • M michihorn
                        Michael
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @michihorn
                        https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?_=1655236020187
                        Eine Migration ist nicht möglich. Die Alte Vorgehensweise funktioniert nicht mehr mit Node 16
                        Meine Vorgehensweise:
                        • Vorher bei den Instanzen der alten Installation die Json einzeln exportiert
                        • Vis Projekte exportiert
                        • Skripte exportiert
                        DOWNLOAD DER NODE 16 MSI DATEI UND INSTALLIERT
                        Stop Service Alter iobroker
                        Weiter:
                        • Mit Adminrechte den neuen Installer installiert (Rechts klick auf Datei)
                        • First Setup startet. Wenn nicht: Aktivierung des Services unter der Computerverwaltung
                        • Einstellungen gemacht
                        • Gerätesuche ausgeführt
                        • Benötigte Adapter installiert und dann jeweils die vorher gesicherten json eingespielt
                        • Vis Projekte importiert
                        • Auf Beta umgestellt und den Admin aktualisiert : Version 6.0.4
                        • Neustart System und Aktivierung des Services unter der Computerverwaltung
                        Hinweis:
                        • Die Alte Installation behalte ich (natürlich gestoppt!) bis alles mit der Neuen läuft.
                        • Das ganze ist noch ziemlich experimentell
                        • Sollte es nicht klappen noch mal machen , vorher aber mit dem Uninstaller deinstallieren
                        • M Online
                          M Online
                          michihorn
                          @sigi234 Danke für den Link .
                          Ich habe tatsächlich jetzt den nodejs 16 per Installer installiert und siehe da, alle Adapter lassn sich wieder aktualisieren oder installieren.
                          sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M michihorn
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ok, gut zu wissen.
                            Welche NPM Version hast du jetzt?
                            • sigi234S sigi234
                              Ok, gut zu wissen.
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              @sigi234 6.14.15
                              • M michihorn
                                @sigi234 6.14.15
                                @michihorn
                                Für node16 ist eigentlich npm8 vorgesehen.
                                • M michihorn
                                  Jan1
                                  @michihorn sagte in Gelöst: node.js 16.x:
                                  siehste, Node war falsch installiert ;)
                                  • J Jan1
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @jan1 sagte in Gelöst: node.js 16.x:
                                    Ja, aber ich denke noch immer, weil wie @Thomas-Braun schon erwähnte sollte eigentlich NPM 8 installiert sein.
                                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @michihorn
                                      Genau genommen sieht die vorgesehene Kombination so aus:
                                      @sigi234
                                      Ist in dem Windows-Installer auch das Gesamtpaket aus nodejs und npm drin oder muss man npm separat installieren?
                                      sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @michihorn
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @thomas-braun sagte in Gelöst: node.js 16.x:
                                        @michihorn
                                        @sigi234
                                        Hallo, das kann ev. @apollon77 oder @Bluefox beantworten.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Jan1
                                          @sigi234
                                          Heißt auch nicht, dass er es nun wirklich richtig hat ;)
                                          Das Grundproblem war (ist?) aber ne falsch installierte Node Version.
