  4. Gelöst: node.js 16.x
    5.8k
node npm windowsnodejs 16
30 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M michihorn
    Hallo ich möchte gerne den neuen RING Adapter installieren, der benötigt Node.js 16x.
    Ich habe den 16.15.1 mal installiert, dann konnte ich allerdings keine weiteren Adapter mehr installieren oder updaten. Welche node.js nutzt ihr aktuell?
    Michael
    @michihorn sagte in node.js 16.x:
    Das hat nix mit der node-Version zu tun. Jedenfalls nicht, wenn die sauber installiert wurde.
    • M michihorn
      Michael
      https://www.iobroker.net/#de/statistics
      • J Jan1
        @michihorn
        Dann hast die Node falsch installiert.
        michihorn
        @jan1 Hallöchen das Updaten mache ich seit Jahren unter Windows immer gleich und auch erfolgreich
        1: Konsole: iobroker stop
        2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs auf dem Desktop
        3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
        4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs Ordner.
        5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs
        6: Konsole: iobroker start
        Genau so habe ich es wieder gemacht. Das Downgraden wieder auf V14xxx habe ich ebenso gemacht und läuft.
        • arteckA arteck
          @michihorn https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          michihorn
          @arteck ich arbeite mit Windows
          • Thomas BraunT Online
            @michihorn
            Ja, da ist das so wohl so umständlich.
              @michihorn
              michihorn
              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
              Die Fehlermeldung die dann beim Installieren kommt sieht dann so aus:
              $ ./iobroker upgrade sonos
              Update sonos from @2.1.7 to @2.2.2
              ERROR: C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110
              class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent {
              TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                  at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44)
                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                  at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:25)
                  at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18)
              ERROR: Error trying to check npm version: Command failed: npm -vC:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110
              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!
              ERROR: Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              ERROR: process exited with code 30
              DAs kann ich beliebig mit allen anderen Adaptern so reproduzieren
              • M michihorn
                Aber bei Wondoze bin ich raus. Ist mir zu kompliziert.
                • M michihorn
                  Michael
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @michihorn
                  https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?_=1655236020187
                  Eine Migration ist nicht möglich. Die Alte Vorgehensweise funktioniert nicht mehr mit Node 16
                  Meine Vorgehensweise:
                  • Vorher bei den Instanzen der alten Installation die Json einzeln exportiert
                  • Vis Projekte exportiert
                  • Skripte exportiert
                  DOWNLOAD DER NODE 16 MSI DATEI UND INSTALLIERT
                  Stop Service Alter iobroker
                  Weiter:
                  • Mit Adminrechte den neuen Installer installiert (Rechts klick auf Datei)
                  • First Setup startet. Wenn nicht: Aktivierung des Services unter der Computerverwaltung
                  • Einstellungen gemacht
                  • Gerätesuche ausgeführt
                  • Benötigte Adapter installiert und dann jeweils die vorher gesicherten json eingespielt
                  • Vis Projekte importiert
                  • Auf Beta umgestellt und den Admin aktualisiert : Version 6.0.4
                  • Neustart System und Aktivierung des Services unter der Computerverwaltung
                  Hinweis:
                  • Die Alte Installation behalte ich (natürlich gestoppt!) bis alles mit der Neuen läuft.
                  • Das ganze ist noch ziemlich experimentell
                  • Sollte es nicht klappen noch mal machen , vorher aber mit dem Uninstaller deinstallieren
                    michihorn
                    @sigi234 Danke für den Link .
                    Ich habe tatsächlich jetzt den nodejs 16 per Installer installiert und siehe da, alle Adapter lassn sich wieder aktualisieren oder installieren.
                    sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michihorn
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ok, gut zu wissen.
                      Welche NPM Version hast du jetzt?
                      • sigi234S sigi234
                        Ok, gut zu wissen.
                        michihorn
                        @sigi234 6.14.15
                        • M michihorn
                          @sigi234 6.14.15
                          @michihorn
                          Für node16 ist eigentlich npm8 vorgesehen.
                          • M michihorn
                            Jan1
                            @michihorn sagte in Gelöst: node.js 16.x:
                            siehste, Node war falsch installiert ;)
                            • J Jan1
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @jan1 sagte in Gelöst: node.js 16.x:
                              Ja, aber ich denke noch immer, weil wie @Thomas-Braun schon erwähnte sollte eigentlich NPM 8 installiert sein.
                              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @michihorn
                                Genau genommen sieht die vorgesehene Kombination so aus:
                                @sigi234
                                Ist in dem Windows-Installer auch das Gesamtpaket aus nodejs und npm drin oder muss man npm separat installieren?
                                sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @michihorn
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @thomas-braun sagte in Gelöst: node.js 16.x:
                                  @michihorn
                                  @sigi234
                                  Hallo, das kann ev. @apollon77 oder @Bluefox beantworten.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Jan1
                                    @sigi234
                                    Heißt auch nicht, dass er es nun wirklich richtig hat ;)
                                    Das Grundproblem war (ist?) aber ne falsch installierte Node Version.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @michihorn
                                      @sigi234
                                      @sigi234 die neue installer exe die gerade Beta Test ist installiert aktuell ein nodejs 14 wenn keins da ist
                                        @michihorn
                                        @sigi234
                                        michihorn
                                        @thomas-braun Wie kann ich denn NPM separat auf 8.11 heben?
                                        • M michihorn
                                          @michihorn
                                          Von Windows hab ich keine Ahnung.
