  4. Gelöst: node.js 16.x
    5.8k
node npm windowsnodejs 16
30 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @michihorn
    Dann hast die Node falsch installiert.
    M Online
    M Online
    michihorn
    @jan1 Hallöchen das Updaten mache ich seit Jahren unter Windows immer gleich und auch erfolgreich
    1: Konsole: iobroker stop
    2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs auf dem Desktop
    3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
    4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs Ordner.
    5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs
    6: Konsole: iobroker start
    Genau so habe ich es wieder gemacht. Das Downgraden wieder auf V14xxx habe ich ebenso gemacht und läuft.
    • arteckA arteck
      @michihorn https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      M Online
      M Online
      michihorn
      @arteck ich arbeite mit Windows
      • Thomas BraunT Online
        @michihorn
        Ja, da ist das so wohl so umständlich.
          @michihorn
          M Online
          M Online
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          Die Fehlermeldung die dann beim Installieren kommt sieht dann so aus:
          $ ./iobroker upgrade sonos
          Update sonos from @2.1.7 to @2.2.2
          ERROR: C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110
          class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent {
          TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
              at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
              at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:25)
              at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18)
          ERROR: Error trying to check npm version: Command failed: npm -vC:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110
          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!
          ERROR: Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          ERROR: process exited with code 30
          DAs kann ich beliebig mit allen anderen Adaptern so reproduzieren
          • M michihorn
            @michihorn sagte in node.js 16.x:
            Aber bei Wondoze bin ich raus. Ist mir zu kompliziert.
            • M michihorn
              Hallo ich möchte gerne den neuen RING Adapter installieren, der benötigt Node.js 16x.
              Ich habe den 16.15.1 mal installiert, dann konnte ich allerdings keine weiteren Adapter mehr installieren oder updaten. Welche node.js nutzt ihr aktuell?
              Michael
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @michihorn
              https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?_=1655236020187
              Eine Migration ist nicht möglich. Die Alte Vorgehensweise funktioniert nicht mehr mit Node 16
              Meine Vorgehensweise:
              • Vorher bei den Instanzen der alten Installation die Json einzeln exportiert
              • Vis Projekte exportiert
              • Skripte exportiert
              DOWNLOAD DER NODE 16 MSI DATEI UND INSTALLIERT
              Stop Service Alter iobroker
              Weiter:
              • Mit Adminrechte den neuen Installer installiert (Rechts klick auf Datei)
              • First Setup startet. Wenn nicht: Aktivierung des Services unter der Computerverwaltung
              • Einstellungen gemacht
              • Gerätesuche ausgeführt
              • Benötigte Adapter installiert und dann jeweils die vorher gesicherten json eingespielt
              • Vis Projekte importiert
              • Auf Beta umgestellt und den Admin aktualisiert : Version 6.0.4
              • Neustart System und Aktivierung des Services unter der Computerverwaltung
              Hinweis:
              • Die Alte Installation behalte ich (natürlich gestoppt!) bis alles mit der Neuen läuft.
              • Das ganze ist noch ziemlich experimentell
              • Sollte es nicht klappen noch mal machen , vorher aber mit dem Uninstaller deinstallieren
              • M Online
                M Online
                michihorn
                @sigi234 Danke für den Link .
                Ich habe tatsächlich jetzt den nodejs 16 per Installer installiert und siehe da, alle Adapter lassn sich wieder aktualisieren oder installieren.
                sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
                • M michihorn
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ok, gut zu wissen.
                  Welche NPM Version hast du jetzt?
                  • sigi234S sigi234
                    Ok, gut zu wissen.
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    @sigi234 6.14.15
                    • M michihorn
                      @sigi234 6.14.15
                      @michihorn
                      Für node16 ist eigentlich npm8 vorgesehen.
                      • M michihorn
                        Jan1
                        @michihorn sagte in Gelöst: node.js 16.x:
                        siehste, Node war falsch installiert ;)
                        • J Jan1
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @jan1 sagte in Gelöst: node.js 16.x:
                          Ja, aber ich denke noch immer, weil wie @Thomas-Braun schon erwähnte sollte eigentlich NPM 8 installiert sein.
                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @michihorn
                            Genau genommen sieht die vorgesehene Kombination so aus:
                            @sigi234
                            Ist in dem Windows-Installer auch das Gesamtpaket aus nodejs und npm drin oder muss man npm separat installieren?
                            sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @michihorn
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @thomas-braun sagte in Gelöst: node.js 16.x:
                              @michihorn
                              @sigi234
                              Hallo, das kann ev. @apollon77 oder @Bluefox beantworten.
                              • sigi234S sigi234
                                Jan1
                                @sigi234
                                Heißt auch nicht, dass er es nun wirklich richtig hat ;)
                                Das Grundproblem war (ist?) aber ne falsch installierte Node Version.
                                • sigi234S sigi234
                                  @michihorn
                                  @sigi234
                                  @sigi234 die neue installer exe die gerade Beta Test ist installiert aktuell ein nodejs 14 wenn keins da ist
                                    @michihorn
                                    @sigi234
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    @thomas-braun Wie kann ich denn NPM separat auf 8.11 heben?
                                    • M michihorn
                                      @michihorn
                                      Von Windows hab ich keine Ahnung.
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        @sigi234 sagte in Gelöst: node.js 16.x:
                                        Ich habe gerade den Threat entdeckt, hab jetzt leider schon einen eigenen aufgemacht:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/56048/probleme-bei-update-auf-node-js-16-15-1-unter-windows
                                        Das heißt wirklich im Klartext, ich kann auf Node 16 unter Windows nicht mehr einfach updaten und muss das komplette System frisch installieren und dann manuell die Daten der einzelnen Adapter importieren?
                                        Geht auch nicht per Backitup-Adapter? Das ich eine frische Installation aufsetze und dann per Backitup Adapter einspiele oder sogar einfach nur den iobroker-data Ordner wieder kopiere?
                                        Wie schaut das in Zukunft aus? Wird es hier keine einfache Möglichkeit mehr geben Node auf Windows upzudaten?
                                        Oder verstehe ich hier etwas total falsch :-)
                                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • nik82N nik82
                                          @nik82
                                          Vielleicht Zeit für ein Betriebssystem und kein Betrübssystem?
                                          nik82N apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
