  4. Gelöst: node.js 16.x
    5.8k
node npm windowsnodejs 16
30 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M michihorn
    Hallo ich möchte gerne den neuen RING Adapter installieren, der benötigt Node.js 16x.
    Ich habe den 16.15.1 mal installiert, dann konnte ich allerdings keine weiteren Adapter mehr installieren oder updaten. Welche node.js nutzt ihr aktuell?
    Michael
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @michihorn
    https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?_=1655236020187
    Eine Migration ist nicht möglich. Die Alte Vorgehensweise funktioniert nicht mehr mit Node 16
    Meine Vorgehensweise:
    • Vorher bei den Instanzen der alten Installation die Json einzeln exportiert
    • Vis Projekte exportiert
    • Skripte exportiert
    DOWNLOAD DER NODE 16 MSI DATEI UND INSTALLIERT
    Stop Service Alter iobroker
    Weiter:
    • Mit Adminrechte den neuen Installer installiert (Rechts klick auf Datei)
    • First Setup startet. Wenn nicht: Aktivierung des Services unter der Computerverwaltung
    • Einstellungen gemacht
    • Gerätesuche ausgeführt
    • Benötigte Adapter installiert und dann jeweils die vorher gesicherten json eingespielt
    • Vis Projekte importiert
    • Auf Beta umgestellt und den Admin aktualisiert : Version 6.0.4
    • Neustart System und Aktivierung des Services unter der Computerverwaltung
    Hinweis:
    • Die Alte Installation behalte ich (natürlich gestoppt!) bis alles mit der Neuen läuft.
    • Das ganze ist noch ziemlich experimentell
    • Sollte es nicht klappen noch mal machen , vorher aber mit dem Uninstaller deinstallieren
    • M Online
      M Online
      michihorn
      @sigi234 Danke für den Link .
      Ich habe tatsächlich jetzt den nodejs 16 per Installer installiert und siehe da, alle Adapter lassn sich wieder aktualisieren oder installieren.
      sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
      • M michihorn
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @michihorn sagte in node.js 16.x:
        Ok, gut zu wissen.
        Welche NPM Version hast du jetzt?
        • sigi234S sigi234
          Ok, gut zu wissen.
          M Online
          M Online
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          @sigi234 6.14.15
          • M michihorn
            @sigi234 6.14.15
            @michihorn
            Für node16 ist eigentlich npm8 vorgesehen.
            • M michihorn
              Jan1
              @michihorn sagte in Gelöst: node.js 16.x:
              siehste, Node war falsch installiert ;)
              • J Jan1
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @jan1 sagte in Gelöst: node.js 16.x:
                Ja, aber ich denke noch immer, weil wie @Thomas-Braun schon erwähnte sollte eigentlich NPM 8 installiert sein.
                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @michihorn
                  Genau genommen sieht die vorgesehene Kombination so aus:
                  @sigi234
                  Ist in dem Windows-Installer auch das Gesamtpaket aus nodejs und npm drin oder muss man npm separat installieren?
                  sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @michihorn
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @thomas-braun sagte in Gelöst: node.js 16.x:
                    @michihorn
                    @sigi234
                    Hallo, das kann ev. @apollon77 oder @Bluefox beantworten.
                    • sigi234S sigi234
                      Jan1
                      @sigi234
                      Heißt auch nicht, dass er es nun wirklich richtig hat ;)
                      Das Grundproblem war (ist?) aber ne falsch installierte Node Version.
                      • sigi234S sigi234
                        @michihorn
                        @sigi234
                        @sigi234 die neue installer exe die gerade Beta Test ist installiert aktuell ein nodejs 14 wenn keins da ist
                          @michihorn
                          @sigi234
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          @thomas-braun Wie kann ich denn NPM separat auf 8.11 heben?
                          • M michihorn
                            @michihorn
                            Von Windows hab ich keine Ahnung.
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              @sigi234 sagte in Gelöst: node.js 16.x:
                              Ich habe gerade den Threat entdeckt, hab jetzt leider schon einen eigenen aufgemacht:
                              https://forum.iobroker.net/topic/56048/probleme-bei-update-auf-node-js-16-15-1-unter-windows
                              Das heißt wirklich im Klartext, ich kann auf Node 16 unter Windows nicht mehr einfach updaten und muss das komplette System frisch installieren und dann manuell die Daten der einzelnen Adapter importieren?
                              Geht auch nicht per Backitup-Adapter? Das ich eine frische Installation aufsetze und dann per Backitup Adapter einspiele oder sogar einfach nur den iobroker-data Ordner wieder kopiere?
                              Wie schaut das in Zukunft aus? Wird es hier keine einfache Möglichkeit mehr geben Node auf Windows upzudaten?
                              Oder verstehe ich hier etwas total falsch :-)
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nik82N nik82
                                @nik82
                                Vielleicht Zeit für ein Betriebssystem und kein Betrübssystem?
                                nik82N apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @nik82
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  @nik82
                                  Hä?
                                  Wenn du damit sagen willst das ich auf Linux gehen soll und nicht auf Windows ist das hier keine große Hilfe.
                                  • nik82N nik82
                                    @nik82
                                    Hä?
                                    @nik82 sagte in Gelöst: node.js 16.x:
                                    keine große Hilfe.
                                    Kurzfristig nicht. Mittel- bis langfristig schon.
                                    • nik82N nik82
                                      @nik82 Hm ... Mal blöde Frage ...Du leitest aus einem Thread wo EIN User ein Problem beschreibt ohne das noch irgendjemand drauf geantwortet hat das es ein generelles issue mit Node.js 16 auf Windows gibt?
                                      Bitte durchatmen und meine Antwort und das dann folgende im anderen Thread verfolgen.
                                        @nik82
                                        @thomas-braun Sorry aber ich muss zustimmen das diese Antwort für keinen Hilfreich waren :-)
                                        • apollon77A apollon77
                                          @apollon77
                                          SCNR :-D
