  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Pool-Thermometer mit Tasmota
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
80 Beiträge 11 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
    @rolfm wieso?
    RolfMR Offline
    RolfMR Offline
    RolfM
    schrieb am zuletzt editiert von RolfM
    @jabba_the_hutt klar misst er die Differenz! Aber von was? Vom Luftdruck oder was, nein von Strom, das was über die Phasen rein kommt muss über den Null wieder abfließen, fließt mehr als auf dem FI angegebene mA über etwas anderes ab löst er aus!
    • RolfMR RolfM
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @rolfm vergiss es... sinnlos darüber weiter zu tippen...
      RolfMR 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • da_WoodyD da_Woody
        RolfMR Offline
        RolfMR Offline
        RolfM
        @da_woody 👍
        • OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          Vielleicht braucht ihr eine Kinderecke Buben? Da könnt ihr dann spielen und euch über spannende Sachen unterhalten 👍
          Und Hausaufgaben nicht vergessen @da_Woody 👇
          @opensourcenomad said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
          • "Aber ich habe gehört das isolierte Netzteile eine der wichtigsten Schutzfunktion im Haushalt überhaupt aushebeln?"
          • "War es nicht irgendeine TikTok/Instagram/<name vom neusten asozialen Netzwerk> Challenge mit einem Trafo bei dem schon eine zweistellige Zahl an Menschen zu tote gekommen ist?"
          Hausaufgabe für @da_Woody? 👨‍🏫
          • RolfMR RolfM
            @homoran dass du die Unterschiede kennst habe ich schon bemerkt, du hast auch nicht ganz Unrecht
            mit dem an Schrecken sterben, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
            Ich hätte schreiben sollen:
            Natürlich kann auch ein Weidezaun tödlich sein, bei schwachem Herzen oder dergleichen dann ist es aber Herzversagen und nicht der Strom.
            Und dennoch, es ist der Strom der Leben beendet und nicht die Spannung, deshalb misst ein FI auch den Strom!
            @rolfm sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
            und wo kommt das her?
            das ist elektrisch induziertes Herzversagen!
            Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
              Jabba_the_HuttJ Offline
              Jabba_the_Hutt
              @homoran das ist Kammerflimmern durch Versagen der Herzklappen bzw. des Herzrythmus.
                @jabba_the_hutt sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                korrekt! Der Sinusknoten wird bei der autonomen Erregung durch den elektrischen Impuls "gestört"
                  @opensourcenomad sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                  Und als weitere kleine Hilfe: Die 2.54mm pins am D1 Mini sollten in etwa 3A bei 800VAC bzw. 500VDC abkönnen.
                  was hat ein pin damit zu tun, wenn das ding weg ist? klar, ich kann auch durch einen klingeldraht jede menge durchjagen, nur die elektronik spielt da nicht mit.
                  aber offensichtlich hast du irgendwo was gelesen, meinst "theoretisch" was zu wissen, prktisch aber keine ahnung...
                  *plonk
                  OpenSourceNomad
                  @da_woody said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                  Das ist halt deiner naiver glaube, so schön mit großen bang und flammen 💥, ganz wie im Film am besten 🎥.
                  Die Realität wird dir etwas zeigen, gerne bist du eingeladen @Jan1 sein experiment auch mal durchzuführen 👇
                  Du hast also mal getestet was passiert wenn du an einem (z.B.) D1 Mini 230VAC anlegst an dem von mir aus noch ein 2m Kabel (z.B. AWG28, 300V, 0,65A rated)* und du dann dein Händlein ✋ drauf hältst (oder wie @da_Woody) gleich deine Zunge 👅? Das ganze natürlich ohne Differenzstrom-Schutzschalter für einen ordentlichen "Ausdauer"-Test. ;)
                  Wer hält dann länger durch, Pins, Pads und Kabel oder du? Und warum wohl spürst du trotzdem weiter das britzeln ⚡ nachdem der esp82xx chip schon längst in Rauch aufgegangen ist? 🤔
                  *das steht jetzt mal stellvertretend für die Kabelage zu einem dalls ds18b20, habe leider keine Infos gefunden mit was das typischerweise so geliefert wird aber wahrscheinlich was relativ dünnes zwischen AWG30 und AWG26.
                  PS.: Falls du trotz deiner Erfahrung und Qualifikation bei dem Versuch ableben solltest werde ich selbstverständlich alles in meiner Macht stehende tun, dass dir posthum ein Darwin Award 🏆 zu gute kommt 👍
                  Das mit dem Darwin Award gilt natürlich auch für dich ;)
                    Jabba_the_Hutt
                    @homoran klar ... weil der Muskel eben "unter Spannung" bleibt
                      @jabba_the_hutt und die Depolarisierung nicht korrekt stattfindet
                      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        geh kuscheln mit @harrym ...
                        OpenSourceNomadO Jabba_the_HuttJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        -1
                          OpenSourceNomad
                          @da_woody dein Niveaulimbo is wirklich nicht zu unterbieten 😁 (Niveau ist keine creme ⚠)
                            Jabba_the_Hutt
                            @da_woody Beratungsresistent bist Du aber schon!?
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @jabba_the_hutt nö, aber ich verarsche gerne deppen, die glauben sie haben ahnung...
                              hoffentlich macht da bald ein mod zu.
                              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                              -2
                                OpenSourceNomad
                                @da_woody ich frage mich immer wenn ich deine Auswürfe so lesen darf was dich genau reitet. Zu Zeiten stelle ich mir einen greisen Mann in seinem Stüberl mit Bier und Zigarette vor obwohl wahrscheinlich Leber als auch die Lunge das beides schon länger nicht mehr für gut befinden. Sein letztes verbliebenes Hobby das Internet, hier kann er noch ein echter Mann sein und sich austoben wie ein großer, aber wieso dann ständig dieses kindliche Verhalten? Rein gar nichts zum Thema beizutragen aber immer schön am rumstacheln und beleidigen, falls das nicht fruchtet nach Mutti Mod rufen?
                                Vielleicht ist es mal an der Zeit dein handeln zu reflektieren? Eventuell mal einen kalten Entzug, kein Alkohol, keine Tschicks, kein Internet dafür vielleicht mal raus in die Natur, mit den Liebsten reden und mal die ganzen Verkrampfungen lösen die sich im Hirn und anderswo angestaut haben. Ich wünsche dir jedenfalls alles gute und hoffe du findest in Zukunft die Kraft findest deinen Mitmenschen den Respekt entgegenzubringen den du auch erfährst.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @opensourcenomad erstaunlich, wie du mein leben analysierst, obwohl du mich nicht kennst. oder?
                                  nein? es wurde alles dazu gesagt, mit schaltplänen, tips und sonstigem.
                                  dir, dem oberschlauen? nope. allen anderen hier immer.
                                  • premoP Online
                                    premoP Online
                                    premo
                                    Kann ein Moderator mal diesen Thread schliessen, das artet ja so richtig aus.
                                    OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • premoP premo
                                      OpenSourceNomad
                                      Ich dachte bisher du bist der Meister, Nachweise für irgendwelche kruden Behauptung nicht nötig und irren tun ja nur Menschen. 👪
                                      Aber jetzt mal ehrlich, was ist denn dein Problem? Missgunst? Neid? Was willst du uns sagen? 💭
                                      Tatsächlich, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich die Ehre habe deine posts zu lesen, alle anderen außer dir sind "Idioten" 🤔
                                      idioten ohne ahnung, die selbst rumbasteln, sind mir schnurz.
                                      Lieferst hier halbseidene "Tipps" und die Leser hier im Forum die sie annehmen würden sind dann auch noch allesamt "Idioten ohne Ahnung" für dich? 😶
                                      Also irgendwie kann ich nur nochmal darauf verweisen das du wirklich mal reflektieren solltest, vielleicht auch mit Hilfe aus der Familie? Mal deine Tochter über diesen (oder auch andere Threads in denen du dich ein bisschen "hochschaukelst") lesen lassen und sich mit ihr darüber austauschen. Deine Beiträge hier sind ja teilweise für Außenstehende schon fast zum fremdschämen, ich bin mir sicher, dass auch sie dazu eine Meinung haben wird. Mit ihr, immerhin ein Familienmitglied aus dem engsten Kreise, darüber zu sprechen sollte im besten Fall dann auch dir leichter fallen. Vielleicht versuchst du es einfach mal, was kann schon passieren? Horizont erweitern nicht ausgeschlossen 🌄
                                      • premoP premo
                                        OpenSourceNomad
                                        @premo said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                                        Aber bitte nicht bevor @da_Woody seine "Hausaufgaben" abgeliefert hat 👇
                                        Und @Jan1 die Ergebnisse seines Experimentes (welches er natürlich nur auf den Papier durchrechnen soll weil es potentiell Lebensgefährlich ist ⚠) vorstellt 👇
                                        @jan1 said in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                                        Aus Erfahrung schreib ich das und somit ist das qualifiziert genug
                                        Mindestens zwei Leute hier könnten (durch korrekte) Antworten ihr Wissen erweitern und würden in Zukunft hoffentlich weniger potentiell (sehr) schädliche Ideen verbreiten 👍
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          puls200
                                          schrieb am zuletzt editiert von puls200
                                          Oje... was geht denn hier ab? Ich hatte mal 4x Tage keinen Zugriff aufs Internet bzw. auf diesen Post und lese das hier...
                                          Also ich bin mal kurz überflogen, was hier so geschrieben wurde. Tatsächlich sehen einige Leute die Sachlage falsch. Ist ja auch egal, wer, aber zumindest kann ich @OpenSourceNomad komplett zustimmen.
                                          Es gibt unterschiedliche Typen von Transformatoren. Nach meinem Kenntnisstand sind die günstigsten Transformatoren leider auch diejenigen, deren Eingangs- und Ausgangskreise elektrisch NICHT voneinander getrennt sind (da der Ausgangskreis einfach von der Spule des Eingangskreises seine Spannung "abgreift"). Bei galvanisch-getrennten Trafos sind beide Stromkreise nur MAGNETISCH miteinander verbunden, jedoch nicht elektrisch. Daher könnte es bei diesen Trafos keinen Kurzschluss zwischen Eingangs- und Ausgangskreis geben. Bei den billigen Trafos (womöglich jedes Handy-Netzteil) sind aber beide Kreise elektrisch miteinander verbunden. Wer will kann ja mal ein Netzteil öffnen und schauen, ob 1 oder 2 Spulen verbaut sind.
                                          Aus diesem Grund möchte ich diesen ganzen Quatsch umgehen und einen Akku verwenden, der höchstens in Flammen aufgeht, was aber draussen im Garten zu verschmerzen ist. Bei den Kindern weiss man ja nie, auf welche Ideen die kommen. Ich traue denen sogar zu den galvanisch-getrennten Trafo komplett ins Wasser zu werfen.
                                          Aber zurück zum Thema: der Post von Premo hat mich etwas irritiert... den DeepSleep kann ich doch über die Software aktivieren, oder? Warum hat Premo dann externe Kontakte für den DeepSleep in seinem Schaltbild?
                                          @premo sagte in Pool-Thermometer mit Tasmota:
                                          Der Schaltplan sieht so aus.
                                          OpenSourceNomadO premoP 2 Antworten Letzte Antwort
